На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Далі
 Передняя подвеска
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Повідомлення Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Дело хозяйское.Пока поездий,приглядись...
Нед січня 15, 2012 21:13 ICQ
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Господа, я тут встречал ссылку на китайский сайт (позже найду добавлю) там были красные полукольцу, чем то напоминающие шайбу гравера, только большие и наверно резиновые. Одеваются они на пружину бита по рекламе. Что это и как повлияет на езду?
Пон січня 16, 2012 9:42
Это межвитковые проставки.Увеличивают жёсткость пружины.
Пон січня 16, 2012 11:03
Посмотри по веткам кимо и джаги.Это межвитковые прокладки.Ставятся,что бы витки не бились друг об друга.Вроде кто то ставил,но сильно этим проблему ,вроде не решишь.Нужны пружины с меньшим колличеством витков,что бы межвитковое расстояние было больше.У нас оно в районе 10 мм.
Пон січня 16, 2012 11:05 ICQ
Яков 12 меня опередил.)))
Пон січня 16, 2012 11:06 ICQ
З нами з: Пон квітня 16, 2012 16:39
Автомобиль: Beat
Повідомлення Реанимирую тему аммортизаторов
Кто нибудь реально добился успеха в лечении отбоя, до упора, наших аммов и если да, то как.
Чет червня 07, 2012 20:07
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
А если рассмотреть вариант с пневмоподвеской?
Чет червня 07, 2012 20:46
Автомобиль: Beat
Смешно, ну, а если серьезно, не оригинальные аналоги с большим ходом и лучшего качества не подбирали?
Чет червня 07, 2012 21:20
Автомобиль: beat
Было бы познавательно об этом узнать.
А то подвеска задолбала
Чет червня 07, 2012 21:28
Аналогов амортизаторов нет и не будет,так что можете не пыжиться.И проблемма не в отбое,а в сжатии.При сжатии слышен удар.
П'ят червня 08, 2012 5:06
mini написав:
Стучит, скорее всего, верхяя часть опорной подушки об "стакан".
Это правильно.Стук происходит через резинку обстакан.И ничего с этим стуком не сделаеш-очень короткий ход рычага.Такая конструкция.Даже если подобрать другие амо(масло) ,будет мягче,однако на вылет будет стучать.Большие ямы надо аккуратно перекатываться .Или пролетать и терпеть этот стук.Ну конешно можно покулибничать.Кпримеру увелличить ход рычага вниз,но это может привести к нежелательным последствиям.Я считаю ,то что заложено конструктивно по передку ,трогать нельзя.Четыре года езжу 104 тыщи пробега-по передней подвеске ничего конструктивно не изменял.Амо поменял на 80 тысячах.Поставил такиеже китайские ,только производитель ATL,стала мягче ,а пробои на вылет остались.
П'ят червня 08, 2012 6:56
Ерунда!
80 тыс на родных из них 70-60тыс аммо не работали! Стоковое аммо полный ацтой - ресурс максимум 15-20 тык по нашим дорогам. Аммо одностороннего действия - отсюда все пробои и т.п. + га...но пружины!
При установке нормальных аммо(пока это только варианты переделки) в случае с Кимо, Джаги (у Бита, думаю, будет примерно такая же картинка) уходит 80% проблем в том числе и пробои и т.п. Подбирайте картриджы и пределывайте.
Идеала достичь практически невозможно т.к. конструктивно подвеска сделана не под наши реалии(дороги) + формат авто (узкие и высокие), подвеска короткоходная и зажатая. Но хорошие аммо + пружины и получаете из микрокрокроссовера - микролимузин.
Битоводы - курите соответствующие темы в Кимо и Джаги ветке - 99% ответов на ваши вопросы там уже есть!
П'ят червня 08, 2012 7:31 WWW
При родных пружинах да,ресурс не большой.При нормальных пружинах,ресурс больше.И никакие они не односторонние.
П'ят червня 08, 2012 8:26
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Автомобиль: Chery Beat
народ , смотрите в теме газ , там есть и проставки, и красные и силиконовые (прозрачные есть в наличии ) , вопросы в личку !
П'ят червня 08, 2012 13:34 ICQ
Родные пружины(передние) на Бите длиннее чем на Джагги и на Кимо.Так что будьте осторожны при их замене.
Чет червня 21, 2012 10:34
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята-Битоводы! Читайте ветку Кимо-Джагги! Ваши передние пружины и амортизаторы идентичнцы этим двум машинам! На форум ребята уже даже пружины подобрали от БМВ! Думаю если поставить на ваш авто эффект будет положительный, темболее что аналог повыше длинной много.
Пон червня 25, 2012 15:47
Автомобиль: Beat
BRABUS, уже выяснили, что это не так, на российском форуме, опытным путем, о чем яков12 тут и предупредил.
Пон червня 25, 2012 15:53 ICQ
Какие параметры ваших пружин: длинна, диаметр птута и внешний диаметр пружины??? У вас пружина передняя может быть длиннее нашей передней максимум на 30 мм не больше! У нашей длина 344 мм.
Пон червня 25, 2012 16:11
BRABUS Длинее у них пружина,длинее.Их пружина 362 в длину.Соответственно и аморты должны отличаться.
Пон червня 25, 2012 17:46
З нами з: Нед серпня 05, 2012 0:47
Пока так и не ясно кто и какие пер. амор. поставил (заменил ). Я так поддержу Beat Max в том что стойки стучат на отстрел, вниз, при съезде с препятствия. С бардюра например, а не при въезде на него. Не понятно причем тогда мягкость пружин. Стойки не держут колеса при разгоне в горку и если сзади сидит один или два чел. , банально машинка буксует особенно по камешкам и по бездорожью на подъем. И дело не в перегрузе задка, а в том что передок как бы подскакивает (подрагивает) в слабых амор. , они не гасят подскоки и вбрацию. Особенно на отстрел. Что кстати сильно проявилось зимой при бугристом ледке, возникает пробуксовка с легким уводом руля в разные стороны. У меня пробег 16 тыс. и уже хочу менять амор. Отпишитесь кто реально поменял и что поставил. Ощущение что машина держится за счет хорошего стабилизатора а не амор-ми.
Нед серпня 05, 2012 1:14
 [ 453 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
шумахер
82
22392
П'ят квітня 06, 2018 10:31
в Chery M11
KROKODIL
21
15568
Пон грудня 07, 2015 12:47
