На сторінку Поперед.  1, 2, 3
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Бит и поломки
Чета не нашел тему по сверчкам,напишу тут.Сновья малость задалбывал звук со стороны бардачка,но так как у меня в бардачке всегда настоящая свалка думал барахло телепается.Вчера сидел курил в машине и от нечего делать выгрузил эту свалку из бардачка :o ,закрыл его и по стучал пальцами но с чувством по крышке и четко и громко услышал это же самое тарахтение.Вобщем звук рождается от "язычков" замка и звук не слабый.Кому не сложно загляните в бардачек и слегка постучите пальцем по язычкам у меня они люфтят из за чего колбасит весь бардачек.Вопрос ерундовый и может у меня одного так но тем кто борится за тишину в салоне может пригодиться.
П'ят травня 31, 2013 9:50
З нами з: Нед квітня 28, 2013 7:48
Автомобиль: Chery Beat 2012
Повідомлення Re: Замок багажной двери
Всем доброго времени суток! Друзья, вот у меня такая фигня с замком, иногда при сильной тряске открывается багажник, в сервисе парни сказали ослабить трос, якобы при искривлении кузова он натягивается и открывает дверь, но нет, трос слабо ходит и натяжения не наблюдается. Может кто сталкивался?! подскажите плиз!!! ах да, машине всего 2 месяца, стоит в полном разборе (ну это подробней в бортовом напишу)
Чет червня 06, 2013 7:31
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
А закрывается ли она до конца? У меня такое было один раз, когда было подозрение, что не закрыл, но ВРОДЕ держалась. Поехал - открылась. Подкрутил резиновые ограничители(не знаю как правильно) с тех пор не разу не открылось уже почти 2 года
Чет червня 06, 2013 8:36
да иногда даже сильно захлопну, точно закрылась, даже не дребезжит, но всё равно открывается! а какие именно ограничители? можешь фотку кинуть плиз? и насколько крутил?
Чет червня 06, 2013 10:17
Автомобиль: Beat
фото там http://vk.com/topic-39290064_27409389 (их 4 шт. по периметру)
надо внимательно осмотреть центровку захода дужки и собственно механизм защёлки (пускай кто-то тянет при открытом) - возможно необходимо слегка открутить да сцентрировать/сдвинуть/приподнять и смазать, чтоб захват не застревал на краю, а проскакивал глубже до конца
Пон червня 10, 2013 19:06
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Спасибо за инфу.
Человек собрал много полезностей.
Вів червня 11, 2013 8:51
Спасибо за инфу! попробую сделать!
P.S. вступил в группу...
Нед червня 16, 2013 11:45
ну чтож, закрутил немного эти самые упоры и правда плотнее стала закрываться! спасибо ещё раз!
Вів червня 25, 2013 20:43
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
Улучшил эффективность открывания багажной двери, всего лишь добавлением пружин. Проще простого. Эффект налицо :D
На приёмную часть кузова купил мебельные силиконовые круги
Уже можно открывать не пачкаясь и задевая фонарь, и закрывается мягко за счёт пружин, дерзайте :)
Только подбирайте среднй жёсткости, отстреливают на ура ))
Пон листопада 18, 2013 13:03
Сори ,не пойму зачем этот колхоз? Всё и так прекрасно работает если настроено. :?
Пон листопада 18, 2013 23:19
Мне не хватает одного сантиметра, чтобы сбоку в районе фары руку просунуть - постоянно пачкаешься и фара царапается. А так отстреливает хорошо)) ну и выглядит вполне культурно :D
Вів листопада 19, 2013 0:00
Клубная карта №: 9999
Повідомлення Перестал работать стеклоподъемник пасажирской двери
Подскажите пожалуйста, что сделать??? Перестал работать правый стеклоподъемник передней пассажирской двери. При включении клавиши слышна работа движка, но он не реагирует как со стороны пассажира так и, со стороны водителя!? ТО №1 прошел в ноябре 2013 г., но вычитал по гарантийной книжке, что гарантия на стеклоподъемимки - 24 месяца или 100000 км. Может кто подскажет, что правильнее сделать? :buba: Самому влазить вроде бы не хочется??? :superstition:
Пон грудня 30, 2013 19:48
Ну езжай пусть делают,зачем самому лезть.
Пон грудня 30, 2013 22:16
З нами з: Суб липня 27, 2013 23:56
Повідомлення Двери, замки
С добрым! Не открывается багажник на Чери Бит. С салона, с рычажка что в багажнике, с секретного рычажка в багажнике за пластиком тоже не открывает. Горит свет в багажнике, машина с кнопки не закрывается, так как считает что багажник открыт... Лампочку из багажника вынул, что б акум не посадила, ищу решение, но инфы нет, что б его раскрутить еще, да не знаю как, т.к. винты головками вниз смотрят... Перед тем как это случилось, багажник отказывался закрывается. Закрыть- закрыл, а вот открыть не могу)) Кто сталкивался, выручайте!
П'ят липня 22, 2016 15:32
З нами з: Вів липня 12, 2016 11:48
Повідомлення Re: Двери, замки, стеклоподъёмники
Появилась проблема. Перестала работать кнопка стеклоподъемника на опущение стекла переднего пассажира
Разобрал блок - проблема не в механике
При закорачивании контактов опускания стекла не происходит
Собственно подозреваю, что нарушилась схема (что-то сгорело, наверное) контактов платы (а может и сама плата сгорела, без видимой глазу визуальной картины)
Как и что нужно проверить (навыков по электрике мало, но есть мультиметр)
Помогите советом, спасибо
На фото выделены контакты, которые не работают
Чет червня 15, 2017 16:43
Снимок платы с торца
Чет червня 15, 2017 16:54
Опытным путем установил, что указанные контакты выводятся на 5 и 12 штекеры - пробовал их закорачивать на подсоединенной плате - без успехов. Видимо, проблему ищу не там, где надо...Или там, но не так...
Помогите советом, пожалуйста
П'ят червня 16, 2017 8:39
З нами з: Нед січня 07, 2018 14:09
Автомобиль: Jetour x50
На пасажирських дверках перестали працювати кнопки склопідіймачів.
Причиною виявився перегорілій запобіжник №1 (той, що відповідає також і за кнопку регулювання дзеркал заднього виду).
Пон червня 24, 2019 18:51
З нами з: Чет листопада 13, 2014 22:00
Автомобиль: Чери Бит
Всем доброго времени суток.Такой вопрос на засыпку.Нажимаю кнопку сигнализации и ц.з двери все закрываются.С задней правой двери рычание секунд 10.Потом выключается.Такое впечатление что доводчик двери не может определить что стекло уже закрыто и маслает.А через 10 сек.раздупляется.Что это стеклоподьемник или доводчик или еще чего?
Сер жовтня 13, 2021 15:30
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Это кто-то стал слегка беззубым - привод либо (скорей всего) механизм стеклоподъемника. Наверняка покажет вскрытие.
Сер жовтня 13, 2021 16:00
 [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
13035
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
