На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  Далі
 Общие вопросы по эксплуатации
Повідомлення Re: Скоростной режим для Beatа
:-D АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ?
Сер жовтня 24, 2012 19:09
З нами з: Вів вересня 25, 2012 8:56
Автомобиль: CHERY BEAT
Повідомлення Re: Проблемы.
вопрос?- то что коробка слегка гудит я не парюсь, пройдет после замены масла и добавления присадки, НО смущает звук второй передачи она на малых оборотах как-то странно шелестит или трещит? даже не знаю как описать этот звук, очень так легонько и тихо делает трррррррррррр? а у вас как ??
Суб жовтня 27, 2012 0:07
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
Автомобиль: Chery Beat
Действительно была нажата блокировка от детей, т.ч. всё путём)) спс за подсказки.
mario у меня всё нормалёк.
Пон жовтня 29, 2012 11:37
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 13:48
VJ54 - 5 баллов! я не знаю кто и как тут разгоняется, но по своей машинке могу сказать наверняка, что Бит не предназначен для высоких скоростей, ее начинает вести, приходится "ловить" дорогу. ЭТО НЕ СПОРТКАР! люди, очнитесь, вы же не профессиональные гонщики Формулы-1, и то у них совсем другие машины для разгона в 300 км/ч.
при скорости 180 км/ч автомобиль проезжает 100 метров за 2 секунды! Вы и правда думаете, что за эти 2 секунды успеете среагировать и контролируете дорожную обстановку? бред.
Какие три слова чаще всего встречаются в надписях по всему миру?
-"I love you"
- Я вас умоляю, эти три слова "MADE IN CHINA"!!!
Вів жовтня 30, 2012 16:49
З нами з: Чет вересня 20, 2012 11:07
Автомобиль: Chery IndiS
На днях ездил(100-130 км/ч.) в область(Архангельскую) по трассе М8,так вот,боковые стекла(водителя и переднего пассажира) закидывает грязью.что становится проблематично для обзора в боковые зеркала. :-( Грязь эта поступает скорее всего с лобового стекла,хотя дефлекторы окон стоят!.печалька.
Пон листопада 19, 2012 13:02
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Дефлекторов нет, такой проблемы не замечал. Особенно по трассе
Пон листопада 19, 2012 17:31
З нами з: Суб лютого 06, 2010 23:30
Автомобиль: Джаги, BEAT
Здраствуйте! При езде загорелись на панели сигнальные лампочки, STOP, ABS и <!>, тормаза в норме, тормазная жидкость по уровню. Подскажите на что обратить внемание. Заранее спасибо.
Сер лютого 06, 2013 22:14
Автомобиль: Beat
Контакт или сам датчик ABS. Тоже загоралось пробовал почитать. Стоп загорается через пару километров неработающего ABS наверно связанно с предупреждением об опасности. Сам же датчик у меня отключатся два раза, общего было то что проехал в мороз по воде (да у нас такое бывает :) ) Поэтому я предположил что вода попадая куда не надо и превращаясь в лед нарушало нормальную работу датчика. Но через время все становилось в норму.
Чет лютого 07, 2013 12:22
Сегодня утром завел машину, сигнальный датчик ABS так и горел. Но после когда проехал около 200 метров он потух и наданый момент все внорме.
Чет лютого 07, 2013 13:29
З нами з: Чет лютого 07, 2013 15:09
Автомобиль: Chery indiS
Повідомлення Re: Проблемы. Перестали включаться фонари заднего хода.
Скажите, пожалуйста, где расположен датчик (включатель) фонарей заднего хода и как к нему подобраться, чтобы снять и поставить новый? Предохранитель проверил - он цел.
Чет лютого 07, 2013 15:18
На 8 тыс. поменяли по гарантии датчик кислорода - почти рассыпался((. Тогда же появился гул спереди - ощущается от 50 км/ч., чем быстрее тем назойливей. На СТО поднимали машину и разгоняли движок до 100 - нифига не гудит, даже и намёка на что-то, а на дороге гудит ((( Проверяли ступичные - нормальные. До 2 ТО осталось тысячу намотать, надеюсь что-то да вылезет конкретное. Фиг их поймёшь, толи не могут определить, толи не хотят делать.
П'ят лютого 15, 2013 15:58
З нами з: Чет серпня 23, 2012 20:55
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Попробуйте поменять колёса местами, перед на зад. Бывает, что резина гудит. Тогда на подъёмнике вам определить никто не сможет.
У меня такое было, на Вито. Резина Мишелин, поменял на другие, гул исчез.
П'ят лютого 15, 2013 22:53
Была и версия на мою плохую резину :D поставили родную с нового бита - гул не исчез, ток добавился малехо :no:
П'ят лютого 15, 2013 23:03
З нами з: Нед вересня 30, 2012 11:34
Автомобиль: Chery Beat AMT
Всем доброго дня! Недавно заметил, что из глушителя капает вода. Можно ли считать это норм.?MVI_3518.AVI - 124.9 MB
Пон лютого 18, 2013 15:33
Это конденсат. В баклуше снизу должна быть дырочка, иначе она сгниет быстро.
Пон лютого 18, 2013 15:57
Explorer
Машина ваша? Поперечины сперва снимите, а потом прислушивайтесь.
Если поперечины обычные - то от 50 км\ч и должно гудеть. На 80км\ч будет гудеть как в танке.
Если аэродинамические - по линейке проверьте углы. Если одну из поперечин перекосило (стоят не ровно перпендикулярно, а под небольшим углом к рейлингам) - то будет гудеть как на обычных. Выступы за пределы кузова тоже создают завихрения и гул. Овальная форма рейлингов не спасет.
На сто на подъемнике гудеть не будет - там воздушного потока мощного нет :)
PS: снимите резинки с поперечин и пообрезайте болгаркой выступающие края до уровня рейлингов. Часть гула уйдет. Перепроверьте углы поперечин.
Пон лютого 18, 2013 16:41
Спасибо, но гул где-то в ходовой чтоли, как от разбитого подшипника, а от багажника шум слышен только при сильном ветре/скорости, проблем не создаёт. Багажник вымерен чётко, была мысль обрезать, но не стал - дотягиваться прийдётся.
Пон лютого 18, 2013 17:01
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Всем привет.
Сегодня утром обнаружил следующее:
1. заливал в бачок омывателя жидкость, так вот потекла моя жидкост. Вся не выткла, только я так понимаю до уровня стыковки заливной горловины с самим бачком. - Вопрос - Как добраться до бачка. (возможно надо снимать фару)
2. Когда заливал жидкость, машинка работала - прогревал, так вот исследуя первую причину, выключаю зажигание и слышу писк и потом работу какого то реле в районе черной штучки на двигателе. Разобравшись в причине №1, исследую причину №2. Включаю зажигание, но не завожу и писк с последующей работой реле опять!. Вообщем при включении и при выключении зажигания идет какойто звуковой сигнал ( писк ) и последуюшее срабатывание реле. Вопрос - У всех так?
Вів лютого 26, 2013 9:49
Автомобиль: Beat
zloj08, как только снимешь фару, сразу увидишь, откуда течь и как патрубок вставить на место. У меня такое было год назад. Это похоже результат хорошей кочки или ямки.
Вів лютого 26, 2013 10:00 ICQ
Аналогичное было недавно. Там самому можно сделать, но если проблемно тогда по гарантии) Там заливная трубка входит в бачок и она выскочила, несмотря на свою глубину и два кольца - это из-за них проблема. На СТО сделали подмотку на посадочные места под резинки для утолщения и заменили их на аналог, но потолще - трубка вошла очень плотно и проблема решена))). Похоже, эта проблема не обойдёт никого, так что всем брать во внимание :D
Вів лютого 26, 2013 10:43
 [ 674 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  Далі
Весельчак
1697
281735
Вів червня 07, 2022 15:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 68 гостей
