На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  Далі
 Общие вопросы по эксплуатации
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Проблемы.
Поскольку подобные вопросы как-то сместились в тему TO1, то постараюсь вернуть в нужную
А вопрос такой. При переключении передач чувствуется, именно не по звуку(все тихо), а по ощущениям руки, небольшой хруст, вроде как метал по пазам перетирается. Кто что замечал, чем лечил?
П'ят вересня 30, 2011 8:20
лечение в кимо-форуме. банальная замена масла дает 99%эффект. или регулировкой тросов переключения. дефекта джаги 2007 у вас нет.
Нед жовтня 02, 2011 9:25
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
особенно когда задняя.как не включаеш-хруст слышен.Еще подскажите-при резком повороте руля влево слышно спереди как постукивание словно как играют пружины.А вправо ничего нету...........подымали ничего не видят,мож такая конструкция
Вів жовтня 04, 2011 22:05
Автомобиль: beat
подскажите кто ездит по бездорожью,у меня на плохой дороге появился спереди справа скрип(примерно как заедает сd)
Нед жовтня 09, 2011 8:11
Автомобиль: Chery Beat
1. На счет задней уже обсуждали :)
Там нет синхронизатора. Либо переключаешь после полной остановки и 3 сек удерживания сцепления, либо через 3ю.
Т.е. нажал сцепление, включил третью, потом заднюю. Хруста не будет.
2. Скрип.
Тоже слышал, когда ездил по горам. Тихий такой, но есть.
Но только после дождя. Т.е. по мокрому бездорожью.
На сухой дороге не замечал.
3. Удары в коробке.
Замена масла решает :)
Нед жовтня 09, 2011 10:07
Повідомлення Re: Общие вопросы
дедушка юра написав:
А че ? Ходовка почти такая-же.Двигло икоробка-аналог.Спрыгивай с гаранти быстренько.Не пожалеешь.
Это всё верно.Но вот накроется что-то несущественное,скажем та же ручка салонная или мафон и где искать эти детали?
Нед жовтня 09, 2011 15:49
Нашел за что переживать -за мафон и за ручку? :o
Нед жовтня 09, 2011 18:06
Это к слову.Хорошо,сломался привод заслонки на тепло-холод.Чего будешь делать?
Нед жовтня 09, 2011 20:19
ТАМ ВСЕ ПРОСТО -ТРОСИК И ТЯГА.Конструкция очень надежная.Ну а если сломался-то ничего сложного нет.Чинится даже в домашних условиях,это тебе не в двигателе ковыряться или коробку разбирать.
Нед жовтня 09, 2011 20:34
Автомобиль: Beat
судя по всему в Бите нет тросика и тяг, вернее есть но не от переключателей, в Бите электроуправление
Нед жовтня 09, 2011 22:49 ICQ
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
при замене масла на 10тыс на СТО с большым трудом удалось снять масляный фильтр, предполагаю что на нулевом То на сервисе его не сумели снять и так и отпустили (переписывайте номера перед ТО) чтоб можно было проверить сделали они замену или нет! сам фильтр купил от Кимо, но он длинее чем оригенал на Бите. была проблема с шпильками ступицы, не правельно закрутил 2 болта на колесе на шиномонтаже не смогли выкрутить пришлось обламывать. по образцу подобрал от субару. Очень акуратно надо закручивать болты, очень слабая резьба, можно на пустом месте заработать гиморой
Пон жовтня 10, 2011 15:59
Нет там ни тросиков ни тяг.Судя по тому как легко ручки ходят,заслонками управляет сервоприводы.
Пон жовтня 10, 2011 19:57
Сам закрутил не так,а резьба виновата :-D
Пон жовтня 10, 2011 19:59
Автомобиль: Beat
В комплектации комфорт на стальных дисках шпилек и гаек нет, есть болты, может это и хорошо
Пон жовтня 10, 2011 20:26 ICQ
яков12 есть резьба котрая позволит тебе закрутить не правильно и запортачит шпильку!! а есть которая этого не сделает, просто ты физически не правильно дальше крутить не сможешь, много зависит от качества метала. В данном случаи метал очень мягкий и легко закручивается по не правильной резьбе. вот такие пироги
Пон жовтня 10, 2011 21:20
Добрый день... сегодня приобрел бита.. пока ехал домой решил включить музыку.. оказывается магнитола неработает...
у кого такие проблемы были?
Пон жовтня 10, 2011 21:53
Автомобиль: Beat
Как же ты проверял при покупке?
Вів жовтня 11, 2011 7:58
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46
Автомобиль: Beat
Как не работает? шо пишет? или просто молчит?
Вів жовтня 11, 2011 9:33
walkman7 написав:
Если начинать крутить будешь только рукой,то никогда не ошибёшся. :D
Вів жовтня 11, 2011 14:29
Автомобиль: beat
а кто подскажет что это за зубчатые колесики возле фар,под капотоп.я понял что это регулировка наверно по высоте также но дальнего..
Сер жовтня 12, 2011 7:23
 [ 674 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
20210
Суб листопада 28, 2020 14:01
Александр К Переглянути останнє повідомлення
