 Стеклоочистители, омыватели
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Задняя щетка(дворник)
да, кино интересное :look:
как подсказывает дядюшка Ляо с Таобао: щётка вполне может проходить как 瑞麒M1 - тоже риич, но не X1
там сверху-вниз на сером фоне - для М1 и компани, потом под разные Тигги (см 30 по резине), затем мы, следом под новые модели Tiggo
Chery S18 и есть Riich M1, а S12 - A1 ( см. S12&S18 - круг замкнулся, других нет :?)
Чет грудня 11, 2014 18:46
З нами з: Чет червня 20, 2013 16:31
Автомобиль: Chery Beat
Та что ж такое:) Там так по картинкам классно рассказано как его снимать, только текст на китайском ничего не понятно:(
Чет грудня 11, 2014 19:49
З нами з: Вів жовтня 28, 2014 13:23
Автомобиль: Beat
всунул резинку :idea:
за 30 секунд. сам не понял как так получилось.
Итак. берем новую резинку и старые направляющие. соединяем и вставляем в сторону стекла. все всунулось и без такой то матери.
П'ят грудня 12, 2014 10:55
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39
Молодца а ты плакал :-P
П'ят грудня 12, 2014 11:55
Итак, вот что удалось узнать с помощью исследования. Возможно, кому то будет полезно:
1. Родной задний дворник для Бит S18D-5611133 не подходит ни по креплению(маленькое расстояние от конуса крепления и ножка поводка туда просто не помещается), ни по длине самого дворника(больше на 5-7 см)
2. Дворник от Кимо S12-5611133 идеально подходит по креплению, но не подходит по длине:( Те же 5-7 см, с ними цепляется за задний опрыскиватель стекла.
Как снять сам дворник: Технология перед которой спасовали официалы, ездил к ним показывал и рассказывал:) В общем, поворачиваем щетку дворника перпендикулярно поводку и медленно тянем вправо. Сам он держится на двух канавках, в которые вставлены круглые пластиковые "ушки" от щетки. Если дернуть резко - можно их оторвать. Конструкция очень неудачная, но что есть, то есть.
Решение: народное, заменил резинку на Valeo с каталожного Битовского, укоротив ее кусачками. Стала как родная, трет отлично.
Вывод: Китайцы????WTF??А что делать если сам дворник отдаст концы? На что же его менять?
Вів грудня 16, 2014 15:18
Doctrix написав:
...А что делать если сам дворник отдаст концы? На что же его менять?
На дворничку :idea:
Полистай ветку Кимо, там есть варианты решений
П'ят лютого 13, 2015 3:29 WWW
З нами з: Чет серпня 23, 2012 20:55
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Doctrix написав:
Выход есть. Повесить на заднее стекло занавеску, и забыть за обзор через заднее стекло :idea:
Езжу так уже не первый год. В бусе висит занавеска на заднем стекле, закрыта наглухо. Правда все остальные тоже с занавесками, но боковые не закрываю.
Хотя в Бусе задний стеклоочиститель работает исправно и даже лучше чем в Бите. Но я уже так привык. Один раз съездил в Крым с закрытой сзади занавеской и мне даже понравилось.
Вів лютого 17, 2015 20:59
Автомобиль: Beat
В базовой комплектации дворника ваще нет и ничего, привык. Иногда отопитель заднего стекла высушивает и через стекло видно, если грязи не большой слой, а если нет, то только по боковым, спасибо хоть боковые лопухи не маленькие.
Вів лютого 17, 2015 21:10 ICQ
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: дворники
Beat`s написав:
всем привет :D кто какой размер ставил на перед
я замутил по случаю сладкую парочку BOSCH ECO 450C (3397005159-8EV) :pleasantry: из двух комплектных 18" отобрал подстановкой правый, в пределах допуска изготовления, хотя и так помещалось как есть (не впритык, но свесом над боковой канавкой), плюс было бы -нараз- подрезать именно критичный край резинки
в списке на упаковке, касаемо применимости к аппаратам - TOYOTA Land Cruiser [J8] (c 1990) :-)
Quick-Clip крепления 8/9mm встают как родные стоковые, левый дворник в таком сочетании может быть и слегка большего размера; резиновые свойства не оцениваю, только постановочные 8-) ещё замечу, что когда откинутым подобное снимаю, то сильно не тяну, не гну и не ломаю, а подсунутым большим пальцем на задвижку нажимаю :bb: рихма :-D
Вів лютого 24, 2015 17:18
З нами з: Нед серпня 19, 2012 16:12
Автомобиль: Chery BEAT AMT
Клубная карта №: 1
Повідомлення замена заднего дворника на чери бите
Вчера решил заменить задний дворник. В магазине сказали, что надо привезти старый, потому, что битовских в номеклотуре нет. Пошел снимать , гдето было описано, но не туто было.
Реята! Все просто. У нас он не снимается. Взял пинцет и аккуратно снял саму резинку.Для этого надо с края резинки вынуть спицу. Она проходит над ограничителем. Потом вторую. И снять сам резинку.
Пошел на базар. Купил саму резинку, отрезал 26см, вставил сначала резинку , а потом спицы.
Вся оперция заняла 5 минут.
Сер травня 20, 2015 12:00
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Повідомлення Re: замена заднего дворника на чери бите
все там снимается ,и без сложностей .
мне урод рукой поломал -взял от 2112 ,укоротил поводок , и щетку 30 см .
если кто будет повторять -не прое....е шлицевую втулку на оси мотора .,она пригодится
Сер травня 20, 2015 12:39 ICQ
так ведь ты поменял все в сборе до оси, а сергей имел ввиду только половину. располовинить не ломая думаю не выйдет. я тоже заменил только резинку.
Нед травня 24, 2015 11:32
ФСЕ ТАМ РАЗБИРАЕТСЯ !
Нед травня 24, 2015 11:59 ICQ
Автомобиль: Beat
Doctrix написав:
Возможно, кому то будет полезно - как снять сам дворник:
вот, спасибо! Ирина сфоткала эти ушки из канавки
П'ят листопада 20, 2015 23:40
З нами з: Нед вересня 30, 2012 11:34
Автомобиль: Chery Beat AMT
Всім привіт! Я купив та встановив задній двірник Trico 25см 10дюймів http://www.dvorniki.ua/dvorniki/chery/b ... 11-go/rear, весною це коштувало 185 грн. Перед зніманням старого каркасу двірника необхідно зняти пластикову заглушку на самому механізмі заднього двірника, а далі витягнути з фіксатора старий двірник. Встановити новий та поставити на місце заглушку цю платикову. В мене так було. Бо також замінював, правда на передніх, виключно резинки, але справа ця мені не сподобалася через ненадійність такої нової-старої конструкції. Всім успіху на дорогах!
Нед вересня 25, 2016 10:05
Повідомлення Re: Стеклоочистители, омыватели
Доброго времени суток! Может у кого была замена трубки заднего стеклоочистителя. Т.к. у меня сейчас стоит остро эта тема. Сначала (1 год назад) в районе октрывания задней двери устранил поломку этой трубки. Но теперь течь обнаружил в потолке багажника, обратил внимание, т.к. перестала гореть лампочка багажника - думаю, что из-за подтекания. Поделитесь соображениями, пжлст:)
Нед вересня 25, 2016 10:08
купил резиновую трубку (толстую) и два хомута - сделал вставку. Пока так, а если еще будет течь - поменяю больший участок - уже от форсунки задней двери. Лампочка в багажнике - вылетел контакт из клеммы. Мастер сказал - ямы:)
Суб жовтня 15, 2016 17:31
З нами з: Сер листопада 12, 2014 23:49
Я заменил всю трубочку, от распылителя и до ниши в заднем левом крыле. Ремкомплектом послужила капельница (система) из аптеки. Так же поставил невозвратный клапан и заменил распылитель на 2-а отверстия. На перёд поставил веерные распылители. Понадобится около 50 см стальной тонкой проволки, чтоб протягивать трубочку через технологическое отверстие, там жгут проводов будет мешать, иначе никак. Необходимо будет снимать боковую обшивку.
Пон листопада 28, 2016 3:36
тоже заменил трубку переломаную. поставил потолще полиэтилен или полипропилен молочного цвета. форсунка и клапан в двери те же. соединительные штуцера внише и под торпедой немного рассверлил. нормально брызгает.
Чет грудня 01, 2016 22:20
З нами з: П'ят листопада 13, 2009 20:50
vicold56 написав:
Я поставил датчик дождя...
добрый день
где и сколько стоило?
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Нед листопада 26, 2017 18:24
 [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55648
Пон серпня 31, 2015 17:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
63342
Сер січня 06, 2021 13:31
Factor Z Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители, омыватели
pilmusic
91
27253
Нед жовтня 13, 2019 9:13
Naddir
509
64843
П'ят листопада 16, 2018 12:13
ugin Переглянути останнє повідомлення
