На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Антикоррозионная обработка кузова и защита двигателя
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
Повідомлення Антикоррозионная обработка кузова и защита двигателя
расскажите о необходимости обмовилевания и защиты картера.Кто видел ее снизу
Чет червня 30, 2011 19:58
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: нужны ли дополнительно мовила и защита двигателя
Отвечу кратко и однозначно. Нужны. Но не обязательно. :)
Чет червня 30, 2011 23:32 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня 100 000км без антикора и защиты, но антикор буду скоро делать.
Выхода нет только из гроба!
П'ят липня 01, 2011 0:08
Автомобиль: beat
я имел ввиду кто уже видел веат снизу.там момовила только местами.вот на сколько ее достаточно.а то в салоне предлагают дополнительно.и кто то уже подбирал защиту картера от чего подходит
П'ят липня 01, 2011 8:01
Антикор не вижу смысла делать в салоне, лучше поехать на другое сто "не официальное" и сделать там будет дишевле.
П'ят липня 01, 2011 20:53
Автомобиль: Beat
А зачем его ваще делать? Днище, арки и все места стыков покрыты/промазаны какой то затвердевшей мастикой и сверху прокрашены. Кстати интересно, а в каких Chery так же?
П'ят липня 01, 2011 21:31 ICQ
Автомобиль: Beat
А насчет защиты двигателя, пока склоняюсь к тому, чтобы не ставить её совсем. Пока не разу ни чем не чирканулся, хотя порой приходится проезжать и по колее и взбираться на довольно выступающие препятствия для обычных легковушек, где на всех предыдущих авто и на авто друзей защите доставалось. Всё таки на Бите очень не плохой клиренс. По сему сомнителен плюс от её наличия, разве что движок по чище будет. А вот минусы то есть, при ДТП движку не даст провалиться вниз и нормальному охлаждению не способствует. Когда включается вентилятор, то из под машины идёт очень мощный горячий поток, особенно ощущается у задней правой двери. Куда пойдет этот воздух при наличии защиты?
П'ят липня 01, 2011 21:53 ICQ
Beat Max написав:
1 раз долбанешься днищем 100 раз будешь жалеть что не поставил.
П'ят липня 01, 2011 23:34
Стоит просто научится ездить!
П'ят липня 01, 2011 23:36
Знакомый тоже ехал по дороге между дворами, а по середине колеи в траве был спрятан штырь, и так появилась дырка в картере.
П'ят липня 01, 2011 23:50
Автомобиль: beat
главное что бы картер и шланги что весят были выше бампера.а защита на самом деле мешает притоку воздуха.это хорошо чувствуется летом
Суб липня 02, 2011 8:46
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Антикор покрытие. Нужно ли?
В общем предложили в автосалоне сделать антикор, но дополнили, что в салоне где-то с месяц будет стоять неприятный запах.
Я так прикинул, решил, что пока что покатаюсь, порешаю свои проблемы, а далее, через месяца 3 сделаю антикор.
Уважаемые форумчане, я новичок и бит мое первое авто.
В гугле уже почитал но все же... в кратце расскажите, что такое антикор-покрытие, для чего оно, какие + и -, и сильно ли критично, если его наносить через 3-4 месяца езды?
PS: авто стоит во дворе, не в гараже
Чет липня 14, 2011 12:14
Автомобиль: beat
Повідомлення Re: Антикор покрытие. Нужно ли?
cмотри была уже тема и фотки.решай сам
Чет липня 14, 2011 12:21
Полный антикор нет смысла делать, а вот дополнительно обработать днище, и арки колес (если нет подкрылков) не помешает.
Чет липня 14, 2011 18:12
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
если нету оригенальных ещё! за подкрыльники так скажу, посоветовали поставить от москича 2141, говорят подходят с не большой коректировкой
П'ят вересня 02, 2011 10:37
Вы сперва посмотрите как двигатель в Бите расположен.
При лобовом ударе без защиты двигатель быстро и решительно уходит под ноги. С защитой, раскаленный кусок железа влетит в салон.
Вот и думайте, что важнее, безопасность или небольшая вероятность бахнуть картер.
П'ят вересня 02, 2011 21:22
Просто нужно ездить нормально и защита не нужна.
Сам больше 100 000 км проехал без защиты и все нормально.
П'ят вересня 02, 2011 21:28
Автомобиль: Beat
По поводу необходимости защиты картера. Ниже приведу фото, на которых видно, что картер таки не самая нижняя часть моторного отсека, подрамник (или как его правильно назвать?) немного ниже, он то и будет защищать картер. Но без защиты движок конечно грязненький уже.
Нед вересня 04, 2011 13:39 ICQ
Блин, ребята! Что вы обсуждаете? Мусолите, мусолите... как бы "фигурней" объяснить своё жмотство. Защита нужна однозначно! Потратьте вы чуть денег на установку защиты, да забудьте!
Одно осознание наличия такого девайса при въезде (съезде) на высокий бордюр (с касанием оного) или кочку на бездорожье стоит этих денег. Не говоря уже о пробитом поддоне картера в непредвиденных условиях (а такие бывают, и они не предвидятся никогда - потому так и называются) с последующим "попаданием" в значительно бОльшие деньги.
Востаннє редагувалось mini в Нед вересня 04, 2011 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Нед вересня 04, 2011 14:07 ICQ
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
А вот, вопрос-предложение. Удар снизу ввиду съезда с того же бордюра и прочее, попадает под страховой случай?
Если да, зачем парится и рисковать личной безопасностью. Не знаю как для кого, а для меня личная защита стоит на первом месте. Если вопрос в "грязности" и незначительных ударов то лучше поставит жесткий амортизационный пластик.(не знаю найдется ли он для бита), а если поставить жесткий металлический то это явно будет в перекор расчетам безопасности.
Нед вересня 04, 2011 14:23
 [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
100026
Нед березня 08, 2015 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
13721
Нед січня 27, 2013 12:22
balteemor Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита картера ELARA
valera_m
Пон листопада 24, 2008 11:11
valera_m Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита на двигатель и гарантия
kin
Чет травня 30, 2019 10:31
