Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3  След.
 Развал Схождение
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Развал Схождение
Споймал недавно яму, и после этого машину ведёт в право! на СТО никак не могут правильно выставить схождение, машина постоянно уходит в сторону. Может кто-то знает какие параметры должны быть при правельном развале и схождении. чтоб мастера смогли правельно его выставить!!!
Ср дек 07, 2011 12:49
Сообщение Re: Развал Схождение
На джагу в книге по ремонту есть параметры по схождению.На СТО в компьтерах уже заложены программы.Наверное на БИТ тоже есть.Если установка сделана правильно,а машину тянет.Смотри резину.У меня была проблема похожая.Исчезла после замены резины.
Ср дек 07, 2011 13:21
Автомобиль: Beat
Сегодня проходил ТО1, размеров конкретно на Бит нет, пользовались теми, что для Джаги/Кимо/КуКу, сказали, что они одинаковые. У меня всё в норме, только проверили, ничего не крутили, но сказали, что делают только развал, а схождение на этих авто не делается((( Странно всё это. Ну такой ... сервис... 4 раза за сегодня жаловался в Киев
Ср дек 07, 2011 15:24
Скорее наоборот .Развал заложен конструкцией автомобиля.Это точно.Не 100,а 200%
Ср дек 07, 2011 20:40
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я тоже склоняюсь к тому, что погнуты рычаг или опора.
Ср дек 07, 2011 21:15
Наш рычаг что-б погнуть-надо под прес положить.Скорей сайлент вылезет или вырвет его с потрохами.А погнуть -это фантастика.На счет опор? .Какие имеются ввиду?Шаровые или которые над стойками?Шаровые в принципе гнуться не должны.А опоры в стаканах тем более.Там резина.
Ср дек 07, 2011 23:32
Опять флудодедовские байки
Читать и искать ответы здесь ==>При ударе ушло сместилось колесо
Ср дек 07, 2011 23:51
Автомобиль: QQ, EMGRAND
1.Проверить не согнут ли рычаг (а это запросто!).
2.Если рычаг в норме - искать нормальных развальщиков (могу порекомендовать очень хорошего спеца на Троещине). Те, у которых ты был, судя по всему "ни ухом, ни рылом" в этом вопросе. И развал, и схождение регулируются - были бы в голове мозги и руки не из жопы росли...
Чт дек 08, 2011 0:48
Я говорил про наши рычаги а не про ТИГОВСКИЕ И АМУЛЕТОВСКИЕ.Так что никакие не Байки.
Чт дек 08, 2011 8:06
развал схождение делал в Вишневом около зем-банка, кто знает не советую туда ехать! второй раз делал там развал и всегда были какие то проблемы. Сегодня поеду в Киев на розвал по совету приятеля, за одно пусть ходовую тщательно посмотрят. о результате отпешусь. всем сенк за советы ;)
Чт дек 08, 2011 12:16
ездил на СТО, вердикт: смещение колеса на 5мм на зад и замена рулевой тяги(( Может кто знает рулевая рейка как у Кимо или уже другая?!
Чт дек 08, 2011 17:34
Рулевая тяга-я так понял?Она ,что погнута?Должно быть видно если на 5 мм ушло колесо.Както в салоне заглядывал под передок помоему такая-же рейка как и у КИМО ДЖАГИ-но это не точно.
Чт дек 08, 2011 18:26
появился люфт в яблоке рулевой тяги
Чт дек 08, 2011 20:05
(яблоко-шаровой шарнир) так его называют ходовщики, именно там появился люфт. но это не самое страшное, плох то что колесо сместилось!
Чт дек 08, 2011 20:20
Блин ты нас водиш вокруг да около.Обьясни почему сместилось колесо.Все что ты писал до этого-непонятки.Просьба обьянить .Из-за чего сместилось колесо?Что сказали СТО шники мы знаем.Скажи что в натуре произошло с твоей подвеской.Что погнуто,или не погнуто.?
Чт дек 08, 2011 20:29
на вид не чего не погнуто, просто подрамник сместился на зад в месте с колесом и всем остальным. попробовали распустить гайки подрамника и сместить его в перёд но не чего не вышло. выход или новый подрамник или ставить на робот или так и ездить. выберу последний вариант, так как с запчастями серьёзный напряг! может кто то что-то посоветует как сместить колесо в перёд, буду признателен!
Чт дек 08, 2011 21:37
В теме по Кимо подрамники вытягивали. Может попробовать? Новый купить всегда успеете.
Чт дек 08, 2011 21:53
Опять двадцать пять.Не мог подрамник сместиться .Ну не как не мог.Не верь никому.Как он сместится если жестко закреплен четырьмя болтярами.Это получается ,что несущие кузова погнуты?Тогда какой должен быть удар?Соизмеримый с лобовым?Не дай БОГ.Нет .Такого в принципе не может быть.Водят за нос тебя СТО шники.
Чт дек 08, 2011 22:13
ещё один нюанс! угол самой выступающей части подрамника смещён назад и вверх, а левая сторона чётко горизонтально.Но явных царапин или откола метала, что сведетельствовал бы о ударе об подрамник нету, удар пришелся об колесо из-за чего разорвало покрышку. Жаль что когда был на яме не сделал фото(( попробую поговорить с другими СТО-шниками, пусть посмотрят
Чт дек 08, 2011 23:25
Подрамник вытянуть не состовляет никакой сложности.При наличии соответствуещего обарудования.
Пт дек 09, 2011 20:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
в форуме Chery Elara
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
Anton Oprya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
KaZaNoVa87
42
14587
Ср май 01, 2013 10:33
друг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Розвал, схождение колёс.
в форуме Chery Amulet
Rocksolan
140
15036
Вт дек 18, 2012 20:25
strumkovsky Перейти к последнему сообщению
