 Бортовой компьютер
З нами з: Чет листопада 03, 2011 22:21
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Бортовой компьютер
Кто устанавливал Бортовой Компьютер серии Multitronics?
Какая модель распознает протокол на все 100 % ?
Вариант с переключением в универсальный режим работы БК - не рассматриваю совсем.
(Поиск на сайте производителя - ничего не дает, не знают они про нашу машинку ничего).
Прошу совета практика. Спасибо
Чет червня 28, 2012 21:44 ICQ
З нами з: П'ят вересня 21, 2012 11:55
Автомобиль: Chery Beat The Man
Повідомлення Re: Бортовой компьютер
Я не практик, но поставил Multitronics TC750 в минимальном подключении, т.е. к разъёму OBD2. Протокол понимает OBD2. Но что бы работа его была на 100% нужно подключать опциональные цепи.
И выглядеть это будет так:
П'ят квітня 26, 2013 16:11
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
Для чего он нужен? что он дает нам
П'ят квітня 26, 2013 16:27
Маршрутный компьютер MULTITRONICS является сложным техническим изделием.
Большое количество функций и настроек позволяет использовать прибор с различными
инжекторными и дизельными автомобилями. Перед использованием прибора прочитайте,
пожалуйста, настоящую инструкцию.
Цитирую:
1. Давление во впускном коллекторе
2. Длительность впрыска
3. Коррекция левая, коррекция правая
4. Массовый расход воздуха (MAF)
5. Напряжение бортовой сети
6. Напряжение датчика давления кондиционера
7. Напряжение датчика кислорода (ДК1, ДК2)
8. Лямбда
9. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF)
10. Обороты двигателя
11. Остаток топлива в баке
12. Положение дроссельной заслонки (дроссель, дроссель2)
13. Положение шагового двигателя
14. Электромагнитный клапан
15. Поправка угла опережения зажигания
16. Прогноз пробега на остатке топлива
17. Расход в час
18. Расход на 100 км
19. Расчетная нагрузка на двигатель
20. Скорость
21. Текущее время
22. Температура воздуха
23. Температура воздуха во впускном коллекторе
24. Температура охлаждающей жидкости двигателя
25. Угол опережения зажигания
Дополнительные параметры для протоколов М74 и М74CAN
26. Относительное заполнение воздухом
27. Период сигнала датчика кислорода до катализатора
28. Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива
29. Фактор высотной коррекции
30. Мультипликативная составляющая коррекции смеси
31. Фактор старения нейтрализатора
32. Температура охлаждающей жидкости при пуске
33. Признак обогащения по мощности
34. Время работы
35. Флаг включения бензонасоса
36. Флаг нажатия педали тормоза
37. Флаг нажатия педали сцепления
38. Флаг запроса на включение кондиционера
39. Флаг разрешения включения кондиционера
40. Флаг включения реле вентилятора 1
41. Флаг включения реле вентилятора 2
42. Флаг холостого хода
Дополнительные параметры для протоколов CAN, J1850,
OBD2Q(2S,2P) (зависит от автомобиля)
43. Краткосрочная коррекция Б1, Б2
44. Долгосрочная коррекция Б1, Б2
45. Время с момента запуска двигателя
46. Пробег с включенной лампой «CheckEngine»
47. Давление в топливной рампе (относительно вакуума)
48. Давление в топливной рампе (высокий диапазон)
49. Желаемый расход системы EGR
50. Ошибка регулирования расхода системы EGR
51. Желаемый уровень продувки паров топлива
52. Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок
53. Пробег с момента сброса ошибок
54. Давление паров топлива в системе продувки
55. Атмосферное давление
56. Температура катализатора Б1С1, Б1С2, Б2С1, Б2С2
57. Напряжение питания ЭБУ
58. Желаемое значение лямбда
59. Относительное положение дросселя
60. Температура внешнего воздуха
61. Желаемое положение привода дросселя
62. Время с момента включения лампы «CheckEngine»
63. Время с момента сброса ошибок
Средние за поездку
64. время в поездке
65. пробег за поездку
66. израсходованное топливо за поездку
67. средняя скорость за поездку
68. средний расход на 100 км за поездку
69. средний расход в час за поездку
70. стоимость поездки
Средние с момента сброса
71. время с момента сброса
72. пробег с момента сброса
73. израсходованное топливо с момента сброса
74. средняя скорость с момента сброса
75. средний расход на 100 км с момента сброса
76. средний расход в час с момента сброса
77. стоимость с момента сброса
Средние общие (с момента установки МК)
78. общее время
79. общий пробег
80. израсходованное топливо всего
81. средняя скорость общая
82. средний расход на 100 км общий
83. средний расход в час общий
84. общая стоимость поездок
Средние в пробках
85. время в пробках
86. пробег в пробках
87. израсходованное топливо в пробках
88. средняя скорость в пробках
89. средний расход на 100 км в пробках
90. средний расход в час в пробк
П'ят квітня 26, 2013 16:35
И это ещё не всё...
П'ят квітня 26, 2013 16:36
ну круто!
П'ят квітня 26, 2013 16:40
Согласен не круто, зато информационно! Круто было бы на Porshe Panamera!
П'ят квітня 26, 2013 17:02
З нами з: Чет січня 05, 2012 21:34
Автомобиль: Чери BEAT
я так понял если его поставить родную панель можно нафик убрать
Нед квітня 28, 2013 0:08
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обучить компьютер
geha114
Пон січня 13, 2014 22:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
samarik
Сер листопада 19, 2014 11:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой компьютер А13
в Chery A13 / ZAZ Forza
lovik
43
21125
П'ят лютого 27, 2015 21:25
Prototype1324 Переглянути останнє повідомлення
