 Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Новые проблемы
При разгоне на 1 и 2 передачах весь кузов начинает как бы дрожать и двигатель как бы "рвет".
В общем появляется сильная вибрация по всему кузову и такой грозный вибрирующий рев.
Сравнить я даже не знаю с чем... Ну к примеру, когда стиралка на отжиме, сесть на нее и выкрикнуть громко "Гыыррр!!!"... Вот как-то так.
Раньше так машину не трясло при разгоне.
Что это может быть?
Пон серпня 06, 2012 21:38
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Повідомлення Re: Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
а может что то с выхлопной ? на амулетах есть спицеф-ая балка под выхлопной , и если её где то поджать то как раз при разгоне появляется нечто подобное описанное автором
http://massage-doma.at.ua
Пон серпня 06, 2012 22:27 ICQ WWW
Если давить тапкой на нейтральной, то рева и вибраций нет. Именно в движении на разгоне (1-2 скорость).
Если с извратом трогаться с 3й, то тоже вибраций и рева нет.
Пон серпня 06, 2012 22:42
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Riki написав:
:-D :-D :-D
Садился на стиралку, кричал "Гыыррр!!!", прислушивался...
Судя по звуку - надо вызывать скорую. Приехали доктора, тоже послушали. Предлагали госпитализацию. Я, в грубой форме, отказался. Была драка...
Вів серпня 07, 2012 1:40 ICQ
Автомобиль: Beat
Riki написав:
Новые проблемы
Что это может быть?
Ни в коем случаи не хочу "сказать не так", но что-то с "прокладкой",
возникла такая мысль после вот этого вопроса
Вів серпня 07, 2012 12:27
Автомобиль: Beat
Рики, ты меня пугаешь, такое впечатление, что ты свою машину очень не любишь и она тебе честно платит тем же
Вів серпня 07, 2012 14:17 ICQ
Addja
"Прокладка" между сиденьем и рулем свою машину очень любит :)
Отсюда и появляются такие вопросы.
Машинке предстоит еще 1,5 месяца грубой эксплуатации по внедорожью:горам, камням, ямамам, грязи.
После этого планирую заняться основательно ремонтом и устранить все недостатки и поломки, привести машину к нормальному виду и кататься по городу.
Все симптомы тщательно записываются на лист бумаги, чтобы потом ничего не забыть.
То, что машина начала "сыпаться" на таких дорогах, а точнее, на их отстутсвии, впринципе не удивительно.
Пообщался с людьми, сыпятся и более дорогие машины, те же бмв, ниссаны и тойоты.
Машину я для того и брал: на каждый день для всего.
И вот сейчас собираю все в кучу и дальше отправлю на ремонт. Зимой эксплуатация более бережная :)
Что касается рычания и вибраций - бензин исключаю. С другим бензином те же симптомы. На разгоне машина сильно вибрирует, трясется и двигатель начинает орать (хотя обороты невысокие: от 1,5 до 2,5 тыс).
На нейтральной такого нет.
Началось месяц назад, но особого внимания не уделял, не мешало особо. Сейчас трястись стало сильнее, плюс, собираюсь на ремонт, поэтому хочется выяснить причину и уже на СТО "ткнуть".
Вів серпня 07, 2012 15:01
Автомобиль: Beat
Riki написав:
Addja
[off]Спасибо за "присутствие чувства" юмора, но все же наша машинка не для экстрима[/off]
Коробка (ИМХО), просто были схожие симптомы (на другой совсем машине)
А лучше к доктору :D
Вів серпня 07, 2012 18:14
Думается, гофру нужно поменять. Заедь к "глушительщикам".
Сер серпня 08, 2012 2:00 ICQ
Можно подумать,от гофры возникают вибрации :-D Коробку убил,машину тоже убил,печаль.
Сер серпня 08, 2012 7:15
+1 Подушка двигателя, проверь.
Сер серпня 08, 2012 23:37
З нами з: Чет вересня 20, 2012 11:07
Автомобиль: Chery IndiS
После замены масла,я самостоятельно навесил защиту картера,результат меня просто ошеломил :smileka: вибрировала (судя по твоему ГРРРРРРР) так же.Загнал на яму и обнаружил,что защита выбила у меня гайку(не сливную,а переднюю) и масло сочится по резьбе.снял защиту,затянул гайку, долил масло и всЁ в ожуре :drag:
Чет вересня 20, 2012 11:36
Денис29rus
+1
Прошел ТО, там позатягивали все болты и гайки, заменили масло и перестало рычать.
Чет вересня 20, 2012 16:04
у знакомого недавно оборвало подушку двигателя,тоже мотор вибрировал. Теперь вот решил продать http://auto.ria.ua/auto_chery_beat_9228065.html
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чет вересня 20, 2012 18:30 ICQ
З нами з: Чет листопада 10, 2011 10:19
А чем все таки решилась проблемка?
Просто у меня похожие симптомы. Уже не знаю что и делать.
Так же при разгоне идет непонятный, неприятный рев с вибрацией. Еще замечаю, когда смотришь в салонное зеркало заднего вида, немного вибрирует заднее стекло.
И в добавок ко всему еще и на холостых вибрирует. Особенно ощущается на руле. После прогрева и езды минут 40 вроде становится терпимо.
Что только не делал. Подушки, свечи, провода, РХХ, ДПДЗ, лямбду менял. Гидрики проверял. Форсунки чистил на стенде. Диагностику делал. Говорят все в порядке.
В общем никто ничем помочь не смог. Уже не знаю что и делать... Ведь так не должно быть... Первые пол часа вообще противно ездить. А это основное время эксплуатации.
В общем -::HELP::-
Сер лютого 27, 2013 23:40
skdon Здесь не Амулет обсуждают.
Чет лютого 28, 2013 5:03
яков12 написав:
Может Вы и правы, но я большой разницы не вижу. Принцип работы дрыгателя и основных датчиков ведь принципиально одинаков.
П'ят березня 01, 2013 22:26
Масло на менее вязкое менять пробовали?
Какое заливаете сейчас?
П'ят березня 01, 2013 23:06
skdon Тогда неплохо бы вспомнить с чего всё начиналось.Но видать ты уже и сам не помнишь))))
Суб березня 02, 2013 10:17
 [ 19 повідомлень ]
gup1978
22
6168
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
