УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
обороты двигателя
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=79&t=29845
Страница 1 из 2
Автор:  алеx [ Пн окт 01, 2012 10:39 ]
Заголовок сообщения:  обороты двигателя
кто прислушивался после того как прогазуеш хорошо и резко убрать ногу =обороты очень медленно падают,говорят неправильная прочиповка,приходится излишне притормаживать
Автор:  яков12 [ Пн окт 01, 2012 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: обороты двигателя
Это нормальное явление и к неправильной чиповке ни какого отношения не имеет.
Автор:  алеx [ Пн окт 01, 2012 18:40 ]
мне говорят как ты ездиш "она же не останавливается".Попал как то передними колесами в болото ,пробуксовывал,пригазовал сильно,ногу убрал а рев еще стоит не останавливается,в других машинах вроде не замечал............спасибо
Автор:  zloj08 [ Пн окт 01, 2012 19:32 ]
Просто здесь педаль газа электронная, а на других машинах, которых ты ездил была с тросиком.
ЗЫ Я сам приучался
Автор:  romanck [ Пн окт 01, 2012 23:44 ]
концевик на сцеплении, в теме про кимо.
Автор:  яков12 [ Вт окт 02, 2012 6:43 ]
Концевик тут не при делах,не вводите в заблуждение.
Не работает концевик-симптомы.
Дёрганье при переключении передачь,резкое сбрасывание обаротов.
Автор:  romanck [ Вт окт 02, 2012 8:35 ]
не включен концевик то при нажатии на сцепление, и одновременное отпускание газа обороты на секунду задираются вверх.
так что это вы не вводите.
как раз при задействованном концевике.
Автор:  romanck [ Вт окт 02, 2012 16:55 ]
у вас кимо? я на практике это определил.
Автор:  VOLK63 [ Пн окт 29, 2012 14:04 ]
ЗЫ Я сам приучался
А где это написано и в какой инструкции по эксплуатации,что должны медленно сбрасываться обороты дв-ля когда установлен электронный привод дроссельной заслонки?)))
Вопрос к спецам Chery Beat ...
Очень медленно сбрасываются и зависают высокие обороты дв-ля на доли секунд...
Какие будут предложения по диагностике и устранения данной неполадки...?
Автор:  VJ54 [ Пн окт 29, 2012 20:15 ]
Начни, всё-же, не смотря на возражения кое-кого, с отладки концевика сцепления.
Автор:  VOLK63 [ Вт окт 30, 2012 10:20 ]
Когда приобрели новый ав-ль было все нормально,а потом через какое то время началось....
Какие будут предложения спецов Chery Beat по диагностике и устранения данной неполадки...?
Автор:  VOLK63 [ Пт ноя 02, 2012 11:49 ]
Неужели нет спецов по Chery Beat?
Автор:  eha731 [ Вс дек 23, 2018 16:56 ]
Заголовок сообщения:  При переключении передач обороты падают с задержкой
при переключении передач обороты падают с задержкой,подскажите причину
Автор:  Диагнозист [ Пн дек 24, 2018 1:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: при переключении передач обороты падают с задержкой
Давно началось ?
Автор:  eha731 [ Пн дек 24, 2018 23:26 ]
Летом купил уже с такой проблемой,пробег 50 т., по началу беспокоило,но сейчас привык, но это временно ненормально?
Автор:  Диагнозист [ Вт дек 25, 2018 12:05 ]
С задержкой - это как ? Полсекунды , полминуты , полгода ?
Автор:  VJ54 [ Вт дек 25, 2018 13:23 ]
"Жабка" педалі зчеплення.
Автор:  eha731 [ Ср дек 26, 2018 11:22 ]
задержка до секунды
Автор:  VPK [ Пт фев 15, 2019 14:29 ]
Кнопка над педалью сцепления. Много описано на ветке Кимо.
Автор:  spiker [ Сб мар 16, 2019 10:43 ]
Заголовок сообщения:  После чистки дроссельной заслонки не падают обороты
Авто Chery BAET АКПП. С чего началось, начала дергаться машина, поехал на диагностику, проблему решили и мастер попутно предложил почистить дроссельную заслонку. Все почистил, выехал я за пределы СТО, смотрю обороты 1200-1300 (норма 800), стрелка скачет в этом диапазоне. Вернулся обратно, мастер снял заслонку, посмотрел, потом сказал, что нужно поездить так несколько дней, при этом включать кондиционер на 5 минут при каждой поездке, комп сам обучится и вернет прежние обороты. Почитал инет, все пытаются решать эту проблему по разному. Из всех предложенных решений, я только снимал на ночь "-", не помогло. Кто сталкивался? Что помогло?
http://www.phpbb.com/
