На сторінку 1, 2  Далі
 Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Загорелся датчик подушек при заведенном двигателе.
Что делать?
При чем непонятно... Иногда заводишь - не горит. А иногда заводишь - горит. Горит конечно чаще.
Что делать? Обязательно ли на СТО ехать или можно решить самостоятельно?
PS: машина первая, раньше опыта ковыряния не имел.
PPS: руки вроде бы не из жопы.
П'ят квітня 27, 2012 19:16
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Повідомлення Re: Загорелся датчик подушек при заведенном двигателе.
Попробуй для начала снять клеммы и через 5 мин одеть,если ничего не изменится , придется наверное на диагностику.
П'ят квітня 27, 2012 19:29 ICQ
radzha
Уже пробовал. Ничего не меняется.
Появилось внезапно. После того, как машина просто на солнце постояла на стоянке (хотя она там и раньше стояла).
Плюс, если не ошибаюсь, коды ошибок подушек не сбрасываются клемой.
Побаиваюсь, чтобы подушка мне в лицо на трассе не выстрелила.
П'ят квітня 27, 2012 19:33
проверь все предохранители!
П'ят квітня 27, 2012 20:02 ICQ
проверь работает ли сигнал.
П'ят квітня 27, 2012 20:06 ICQ
Разьёмы подушек безопасности.Отключением клемы ни чего не скинется.Преды не при делах.НА ТРАССЕ НЕ ВЫСТРЕЛИТ)))))
П'ят квітня 27, 2012 20:39
Если полезешь в разьёмы,то только после отключения АКБ не мене чем на 15 минут.
П'ят квітня 27, 2012 20:40
У меня разъем лежал на металлической поперечной трубе и стучал об нее, отходили контакты и загорался индикатор. Примотал изолентой провод к трубе и про проблемы забыл.
Посмотри на форуме Jaggi - там человек выкладывал схемы этих проводов с разъемами.
П'ят квітня 27, 2012 23:09
Дело оказалось в разъеме!
Спасибо!
Нед квітня 29, 2012 18:31
З нами з: П'ят липня 20, 2012 11:25
Автомобиль: Beat
а где этот разъем?
Чет січня 31, 2013 11:27 ICQ
Под водительским сиденьем два соединения.
Чет січня 31, 2013 11:45
Странно, а зачем провода от подушек безопасности тянуть под водительское сиденье ?
Китайцы не такие уж дураки :)
Чет січня 31, 2013 22:19
З нами з: П'ят лютого 01, 2013 11:55
Автомобиль: Beat
Повідомлення Загорелся индикатор несправности системы EOBD
Здравствуйте, машине 2 месяца, вчера припарковалась, заглушила двигатель, вытащила ключ, а двигатель продолжал работать, а завести машину не смогла, горела на панели иконка "индикатора неисправности системы EOBD" и "иконка сигнальная лампа неисправности АКПП", и возле машины стало пахнуть паленной резиной (в салоне запаха не было). Перестал работать двигатель, только когда поставила заднюю передачу. Утром все нормально, но горит только значек "индикатор несправности системы EOBD". Кто с таким сталкивался и что делать? Можно ли на ней пару дней еще ездить до СТО.
Спасибо.
П'ят лютого 01, 2013 13:29
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
то соединения -звукового сигнала не пристегнутого ремня водилы.Правда до сих пор не понял сработает ли подушка без пристегнутого ремня
П'ят лютого 01, 2013 15:49
Там 2 клемы.
1 из них - датчик "отстегнутого ремня", а не "пристегнутого".
Т.е. если датчик не работает, то электроника считает, что ремень пристегнут, а не отстегнут.
Если рассоедините одну клему, при отстегнутом ремне пищалка пищать не будет.
Вторая клема идет с подушки.
Если контакт не полный или клема коротит на массу - загорится датчик подушки.
П'ят лютого 01, 2013 19:26
Автомобиль: Beat
будем искать
П'ят лютого 01, 2013 22:06 ICQ
Клубная карта №: 9999
Повідомлення Re: Загорелся индикатор несправности системы EOBD
Я не сталкивался, но считаю, что рисковать не надо. Если болезнь можно вылечить методами профилактики, то лучше на СТО и не затягивать. К тому же если недалеко есть такое. Спалите автомат - машина надолго станет. Возможно где-то контакты в электросхеме коротят - эти вопросы не один раз поднимались на форуме. Тема АКП новая и малоизученная. После решения вопроса - пожалуйста напишите, что и как!? Успехов! :bye:
Суб лютого 02, 2013 15:08
Автомобиль: Beat
Спасибо, датчик перестал гореть, как мне объяснили вода попала на инжектор, а потом высохла )))) 3 дня езжу и наблюдаю, пока все в норме. Думаю на то. что проезжала мимо фура и так облила меня водой, что аж машиу качнуло, может куда-то и попала вода. В общем наблюдаю. Спасибо )))))
Пон лютого 04, 2013 9:38
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Лиза, первым делом подумал на систему охлаждения, но вспомнил что сейчас не лето :) Но на будущее тепло хочу предупредить, что наша машина иногда после поездки с кондиционером, после того как вы ее заглушили, начинает сама себя охлаждать. Внешне шум похож на работающий на холостых двигатель, не пугайтесь.
Пон лютого 04, 2013 10:52
Автомобиль: Beat
я слышу как еще немного после выключения машины работает мотор охлажнения, а это именно двигатель, так как из выхлопной трубы выхлопы были и она потом не заводилась. спасибо.
Пон лютого 04, 2013 11:02
 [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ардрей73
39
15008
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Nightmare
141
47222
Нед лютого 23, 2014 2:11
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
