УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Дополнительная сигнализация
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=79&t=35287
Страница 1 из 2
Автор:  Nerde [ Чт мар 14, 2013 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Дополнительная сигнализация
Всем привет! Собственно интересует возможность совместить дополнительную сигнализацию с основной, но при этом сохранить функции закрытия дверей, доводки стекол. Так как родная не блокирует двигатель, нет датчика удара и вообще самая примитивная.У кого есть опыт совмещения, буду признателен за совет. Спасибо!
Автор:  felix-andrew [ Чт мар 14, 2013 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнализация
А в чем собственно проблема? Или в Битах что-то особенное?
Стоят обе нормально, машина закрывается и так и так, доводчиков правда в нештатной нет, но на СТО предлагали сделать чтоб были без проблем. И дистанционный запуск можно сделать - были бы мани лишние.
Автор:  ToLive [ Чт мар 14, 2013 15:49 ]
Не претендую на истину, но как сказали мне: "Совместить нельзя, можно поставить только другую или отдельно датчик удара. Штатную лучше не убирать, она с Иммобилайзером и хорошо защищает от угона"
Автор:  Riki [ Чт мар 14, 2013 22:18 ]
Угонять Бит врятли кто-то будет.
Скорее побьют стекла и вычистят салон.
А на этот случай полезнее сигнализация с обратной связью.
Автор:  AnD79ReJ [ Пт мар 15, 2013 0:44 ]
Поставил себе на Вито 639 кузов
P2140088.JPG [ 365.63 КБ | Просмотров: 4846 ]
сигналку Starline A61 Dialog
http://avtozvuk.ua/info/11840
Уж поверьте мне. Если удалось подключить мне на Вито к штатной сигналке эту, то уж на Чери это вообще не проблема. Ищите нормальных мастеров и будет вам счастье. Себе на Бит буду ставить такую же скорее всего летом. Мне её функцианальность понравилось. Ну и по отзывам, на данный момент одна из лучших сигналок.
Автор:  acid yellow [ Пт мар 15, 2013 2:56 ]
зря информацию светишь - мы то рады за тебя, но злоумышленники не дремлют...
Автор:  Explorer [ Пт мар 15, 2013 17:42 ]
Обратите внимание на последние Магнумы с заточкой под айфоны и получше диалога.
Автор:  Explorer [ Пт май 31, 2013 17:46 ]
Долго зрел, наконец-то поставил для души и комфорта Alibaba ALI-970B, теперь ко всем удовольствиям хоть багажник с пульта можно будет открыть.
В познавательных целях фотки сего творения от корейцев, в хорошем смысле слова, фотки кликабельны.
Описание этой сигналки гуглится легко. Описывать достоинств не стану, доволен как ИзображениеИзображение
Родной замок зажигания пришлось по нескольким причинам убрать - самый оптимальный вариант для установки кнопки старт/стоп. Ношение ключа теперь в прошлом )))
Пультом сигналки можно вообще не пользоваться, если настроишь под себя - преимущество функции "свободные руки". Если уходишь от машины от 1.5м секунд через 5 машина сама становится на сигнализацию. За 1 метр при подходе чётко срабатывает на открывание.
Завод машины: нажимаем на тормоз и кнопку старт/стоп ))) Для автоматом и механики свои нюансы в подключении. Можно задать режим, в котором заводиться будет только от нажатия тормоза. Всё чётко работает)))
Настраиваемое звучание сирены - выбрал, что-то типа мелодии, ни одна сигналка так не звучит)))
Сенсорный плоский цифровой ключ дублирует пульт. Клеится изнутри лента с буквами и на неё доклеивается рабочий блочок. Все команды и действия можно проводить с него. Действия и обучение очень лёгкое. Забыл/не взял пульт: набираем заданную комбинацию и машина в течении 15 сек доступна, можно ехать)))
Автозавод и прочие стандартные функции также присутсвуют.
Главное и багажник теперь с пульта открывается)))
Ну и это ещё не всё, пока разбираюсь))
Уже тестится софт под андроид для этой сигналки, достаточно будет носить только телефон))
Автор:  Explorer [ Сб июн 01, 2013 11:39 ]
Отписался, перешёл на новый уровень, чего и вам желаю :-P
Автор:  Romzess [ Сб июн 01, 2013 13:05 ]
Стоимость сигнализации? Где покупал? Ставил сам? Себе тоже захотел :drinks:
Автор:  Explorer [ Сб июн 01, 2013 13:53 ]
Устанавливали знакомые электрики частники, несмотря на навороченность и новинку для них побороли её за 2 дня :) Есть инструкция на руссиш по установке и использованию. Работа 800грн с багажником. По остальным вопросам отписался в личку.
Кста, у них ещё новее вышла модель: пульт у неё меньше/толще+сенсорный экран и несколько улучшений, но я доверился этой.
Автор:  Scarty_Beat [ Пн июн 03, 2013 8:17 ]
Подскажите пожалуйста, на штатной сигналке есть возможность поставить датчик удара? И где в машине поискать блок сигналки?
Автор:  Explorer [ Вт июл 30, 2013 18:48 ]
Есть софтина под Алибабу Smart Link BT, работает по блютузу через сканер адаптер ELM327 USB OBD2 , выглядит процесс таким образом, осталось тел сменить, никак не выберу :) Корейцам респект .
Автор:  Vitja [ Ср июл 31, 2013 8:57 ]
Не знаю как на Битах но у нас на Кимо штатную сигнализацию и нельзя толком назвать сигнализацией. Даже в документах написано "центральний замок з дистанційним керуванням". Так что вря ти к даной системе можно что-то подключить.
Я сделал по другому. Ещё в автосалоне поставил дополнительно двухстороннюю сигнализацию Шериф 925, доводчики стёкол на передние двери и радуюсь жизни.
Штатной сигналкой пользовался только пару раз.
Автор:  Siamochka [ Вт авг 06, 2013 15:39 ]
Не буду создавать новую тему.
Возник вопрос по работе сигналки на больших стоянках возле супермаркетов типа Ашан и Эпицентр. Центральный замок закрывается отменно, но дополнительная сигналка матерится (показывает на картинке, что идет выхлоп из глушителя) и кое-как с третьего раза таки срабатывает. Но зато потом снять с сигналки без мата тоже не получается. Это наблюдается ТОЛЬКО возле Ашана и Эпицентра. Во всех остальных местах - как часы.
Порыла тему в интернете, действительно народ жалуется на это, при чем не важно, какая модель сигналки. Что, действительно ироды глушат радиосигналы?
Автор:  ВладИмир1 [ Вт авг 06, 2013 16:40 ]
Незнаю как на кимках но у нас присутствует давольно громкая пищалка сигналки и если машину открыть начинает вижжать как резанная.Я закрыл детей в машине с ключа и побёг к киоску за сигаретами а они открыли дверь и вой стоял не слабый.Т.Е. как я понимаю для полного счастья нужен только датчик удара.
Автор:  Explorer [ Вт авг 06, 2013 16:42 ]
Siamochka У меня без проблем.
Автор:  Siamochka [ Вт авг 06, 2013 17:30 ]
Может это пока только в Киеве подобнаглели. Я в первый раз тоже не поняла, думала сигналка глючит. Потом опять та же фигня, и опять у Ашана. Потом пошла рыть инет - а России повсеместно оказывается.
Автор:  windecor [ Вт авг 06, 2013 17:48 ]
Siamochka писал(а):
с сигналки без мата
приблизьте антенны на расстояние меньшее, чем длина радиоволны
Автор:  AnD79ReJ [ Вт авг 20, 2013 16:10 ]
Очень сомневаюсь, что кто то, где то подобнаглел. Возможно проблема именно с вашей сигналкой. У меня на Мерсе никаких проблем в местах возле Эпицентра, Ашана и им подобных не бывает. Вы попробуйте подъехать к выше названным объектам либо ночью, либо рано утром и проверьте сигнализацию, думаю будет всё путем.
Скорее всего в том, что в местах большого скопления автомобилей (ведь у многих стоят двусторнние сигнализации), ваша сигналка не может пробиться через эфир.
У меня такое было на прошлой машине, доходило до того, что приходилось лезть чуть ли не в плотную к блоку передатчику, но это редко помогало. С той что сейчас, проблем вообще нет.
http://www.phpbb.com/
