 При торможении - ускорении
З нами з: П'ят серпня 09, 2013 13:12
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення При торможении - ускорении
Чери Бит купил в июле, с августа в эксплуатации. Я заметил, что при подъезде к перекрестку, когда начинаешь торможение, особенно при небольшой скорости, происходит кратковременное ускорение. Как бы большой опасности нет, но все равно несколько неприятно. От чего это может быть? И замечал ли кто еще?
Сер листопада 27, 2013 12:38
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: При торможении - ускорении
ну, вообще-то тут телепатов нет и тип Вашей КП из астрала не разглядеть :look:
вышеупомянутое мне навеяло сходный вопрос от жены, сидящей в тот момент за рулём, когда будучи пассажиром, я ручкой АКП иногда спускался по передачам и в их разрыве, хоть и на мгновение, но возникало стойкое ощущение ускорения вперёд, которое на самом деле было просто выпадением такового моторно-тормозного назад, разумеется
Сер листопада 27, 2013 15:06
было на жигуле такое, поменял тормозуху, прокачал. Ускорения как такового нет, так кажется когда сцепление выжимаете а потом тормоз
Сер листопада 27, 2013 18:50 WWW
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Если нарушена целостность (мембрана,сальники,прокладка) вакуумного усилителя тормозов, то
будет такая картина.
Или же настолько забит воздушный фильтр, что дополнительная порция воздуха из вакуумника при начале торможения - добавляет оборотов.......ИМХО
С ув.
Чет листопада 28, 2013 0:55 WWW
Добавляю информацию, коробка робот.
Чет листопада 28, 2013 11:37
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
ТС, может стоит окончание в ускорении на "е" исправить в названии темы...
По делу. Мне сдаётся что это баг прошивки, как в случае с механикой, когда при сбросе передач наблюдается кратковременное удержание/повышение оборотов. Как-то так, я уже забыл про это))
Чет листопада 28, 2013 16:25
Автомобиль: Beat
уточните ещё и то, что под фразой "когда начинаешь торможение" Вы понимаете - когда начинаешь (мягко/резче?) жать педаль тормоза, а не снимать/переносить ногу, например
и наблюдается ли всё в точности тоже самое в ручном режиме управления роботом, а также с/без еко? а вдруг в профиль те же яйца круче... :-)
Чет листопада 28, 2013 17:23
З нами з: Вів травня 21, 2013 15:02
Я тоже такое заметила. У меня тоже АКП. Воздушный фильтр не должен по идее быть забит у новой машины.
П'ят листопада 29, 2013 13:45
Не знаю как кто тормозит перед перекрестком, я обычно нажимаю плавно. Как я уже писал, чувствуется на небольшой скорости. Коробка - робот, постоянно включен режим "еко". Да, и в ручном режиме не использую. Небольшое ускорение чувствуется именно в первое мгновение нажатия на тормоз. Машина как бы подается вперед (в это время процесс торможения продолжается т.е. жму дальше так же плавно и ускорение прекращается). При резком торможении ничего не замечал, наверное потоу что резко.
П'ят листопада 29, 2013 16:01
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
По моему наоборот в механике,при наборе оборотов,плавно не останвливается -притормаживает.Это хорошо заметно когда обычно на холодную заводиш( и если до конца не прогрелась или не покатался немного на малых оборотах)-при разгоне она резко сбрасывает обороты(как будто кто то тормозит за тебя).Это скорей к электрику такая чиповка сказали
Суб листопада 30, 2013 14:39
 [ 10 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Писк колодок при движении (не торможении)
jamaro
22
16357
Чет серпня 07, 2008 10:28
Pros Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Тормоза. Дергание при торможении
mikhadze
П'ят квітня 10, 2009 8:54
mikhadze Переглянути останнє повідомлення
