На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Далі
 Передняя подвеска
Повідомлення Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Поделитесь пожалуйста оптом как подобрать амортизационные стоики или вкладыши на Chery Beat, ездить на родных невозможно!!! Совершено не работают на отбой! P.S а так то машинкой доволен))
П'ят липня 29, 2011 14:14
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Берешь родной ам, например снимаешь с машинки.Далее идешь в лавку, которые торгуют импортными амами, тащишь с собой родной ам, с резинками конешно.Они продают маслянные, газо маслянные, и газовые амы. Если ваш козлик не для спорта, а для нормальных поездок , то вам нужны маслянные амортизаторы. На рессорах при спокойной езде, никаких преимуществ вы от газовых и газо-маслянных не почувствуете. В лучшем случае сработает эффект плацебо.Обращаетесь к продавцу с просьбой подобрть амы по образцу + допуск на лифт и все такое. У продавца есть файл формата MS Exel, в котором он по фильтру сможет выбать амаортизатор ухо-ухо сжатый - разжатый. Из полученного списка исключаем газовые и маслянно газовые.Теперь нужно из того что осталось выбрать по маркам машин.
П'ят липня 29, 2011 14:57
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Некоторые мастера подкладывают уплотняющие прокладки на "стакан"... говорят, помогает. А вообще - не парься! Привыкнешь.
П'ят липня 29, 2011 15:00 ICQ
о_О=МАЛЫШ=О_о, надо было написать "ИМХО", потому что я, например, считаю "газ-масло" оптимальными. "Масло" хорошо для тихоходов не склонных к частым перестроениям в общем потоке транспорта.
А ещё лучше (для меня) газовые амики в сочетании с резиной более высокого профиля.
Суб липня 30, 2011 2:22 ICQ
Автомобиль: Кукушка
Я там так и написал :) без ИМХО конечно. Гам-масло если езда быстрая и с маневрами постоянными, а масло именно для тихоходов с этим полностью согласен :)
Нед липня 31, 2011 12:57
Автомобиль: Chery Beat
Подниму тему опять
Кто-то что-то уже придумал с передними амами?
Сер листопада 16, 2011 19:09
PROPER нормально. И по цене, и по ездовым качествам. Турция.
У меня сейчас на Амулете и на КуКушке такие стоят. Никакого отторжения не чувствую.
Сер листопада 16, 2011 22:35 ICQ
Амортизаторы были прокалхозины местным умельцем, не знаю что он с ними делал но на отбой срабатывать стало так как надо. Стоики сделал разборными и сказал что не чего не менял, только доработал. И были заменены пружины от Chery ELARA задние. Вродебы стала помягче, пока не понял потомучто проехал от станции до гаража, мелкие неровности преодолевает намного лутше.
Чет листопада 17, 2011 11:08
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
VPV написав:
Или технологию или умельца в студию!
Чет листопада 17, 2011 12:09
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
газ в колесах немного смягчил езду! как по мне ходовая удачная
Чет листопада 17, 2011 12:23
Автомобиль: Beat
Интересно, а вот такая штука уберёт стук стоек?
Суб листопада 26, 2011 21:09 ICQ
Нет! Стук не уберёт, но вообще вещь не лишняя. Особенно для тех кому приходится перевозить большие грузы и/или много пассажиров. На днях вёз в Амулете 700кг плитки плюс мои собственные 100кг - ни одного "пробоя" небыло хотя пришлось, наверно, штук восемь "полицейских" переехать, трамвайные рельсы два раза и колдобин с десяток.
Нед листопада 27, 2011 2:32 ICQ
Народ,не обманывайтесь.Стук не в стойках.Стучат витки передних пружин и амортизатор срабатывает до отбойника.Вот откуда стук.А всё из-за очень мягких пружин.
Нед листопада 27, 2011 7:26
яков12, когда успел Битовские пружины посмотреть?
Нед листопада 27, 2011 8:57 WWW
судя по отзывам, то китайцы ничё не поменяли! просто таже подвеска джаги...
"капа" недолго будет работать и убирает звук только между теми витками где стоит. а остальные?
Нед листопада 27, 2011 9:44
Переднюю сильно на бите не рассматривал, ХЗ может все так и ставили, но сзади стойка под опору верхнюю вместо "ушастика".
Нед листопада 27, 2011 9:55 WWW
Александр C написав:
А что их смотреть-то?Был в салоне,лазил под машину(у манагера глаза на лоб вылезли),перед там не изменился ничуть,всё тоже самое.
Нед листопада 27, 2011 11:10
Автомобиль: Beat
Не понимаю, как витки пружины могут стучать друг об друга именно при резком разжимании? Что то не так. При сжатии поверил бы, но при разжимании то как? Ведь стук именно когда стойка работает на вылет.
Нед листопада 27, 2011 12:30 ICQ
Стучит, скорее всего, верхяя часть опорной подушки об "стакан".
Нед листопада 27, 2011 13:16 ICQ
Автомобиль: Beat
Если б так всё просто, то решалось бы прокладкой там резинки и всё. Но видимо таки дело в стойке.
Нед листопада 27, 2011 14:11 ICQ
 [ 453 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
шумахер
82
22392
П'ят квітня 06, 2018 10:31
в Chery M11
KROKODIL
21
15568
Пон грудня 07, 2015 12:47
