 Фильтры
Повідомлення Фильтр салона
Вижу в салоне систему от Valeo.
Фильтра салона у бита нет,
есть место в салоне под фильтр но не могу его открыть ... или ставить снаружи под жабо самопальный
Нед травня 08, 2011 10:25
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Фильтр салона
если его таки на самом деле нет, то это не только минус, плюсы тоже есть. Негде грибку заводится и нечему забиваться.
Нед травня 08, 2011 21:53 ICQ
В Кимо нет, наверное и в Бит не впихнули
Пон травня 09, 2011 12:28 WWW
Если есть возможность приколхозить, лучше поставьте, полезнейшая вещь.А грибок он и в испарителе кондиционера хорошо себя чувствует.
Пон травня 09, 2011 13:42
Точно нет..
место есть у бита под него штатное.. но не знаю как открыть крышку
Пон травня 09, 2011 13:48
Будешь на ТО-1 скажешь что бы тебе поменяли фильтр салона и тогда узнаешь.
Пон травня 09, 2011 19:35
Нет фильтров ни у КИМО НИ У ДЖАГИ.У БИТА тоже нет.Это даже лучше-нечего будет менять.Просто вытирай пыльцу в салоне иногда.
Пон травня 09, 2011 20:19
Будем надеяться, что у Бита есть фильтр салона, и что там стоит система воздухозабора как у Джагги/Кимо, и что мы наконец сможем себе его поставить.
Пон травня 09, 2011 21:49
Автомобиль: Beat
судя по пыли на торпеде при закрытых окнах его таки нет
Пон травня 09, 2011 22:32 ICQ
Считаю, что это фигня, пыль протереть не трудно. Не стоит заморачиваться.
Пон травня 09, 2011 22:35 WWW
Повідомлення Re: Тюнинг, модернизация салона
у бита есть штатное место в салоне , но не понял как его открыть
Вів травня 10, 2011 20:39
штаное место запаяное !!! капец..
нада снаружи на пистоны самопальный ставить ..
завтра поставлю
П'ят травня 13, 2011 22:37
Karmeat написав:
Когда едешь по полю за грузовиком и пыль столбом, когда едешь по тарханкуту и если без фильтра вся машина внутри желтая....Очень радуешься что стоит фильтр. К тому же пыль, грязь, дохлые мухи, забивают испаритель кондиционера, с грязью смешивается вода, появляются бактерии, вонь....А чтоб почистить испаритель, я думаю надо пол торпеды разобрать.
Пон травня 16, 2011 0:05
самопальный буду ставить из сеточки и синтипона..
сетку пупил а синтипона пока не нашел...
еа пистоны сразу и хомутики
Пон травня 16, 2011 12:12
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
Автомобиль: Chery Beat
взял мочалку, разрезал нужный размер и засунул в шахту. вот и весь фильтр. шахта находится под двориками, с правой стороны от водителя. пыль конечно вся не исчезла но гораздо меньше и мусор с улицы уже не летит
Чет червня 30, 2011 17:50
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48
Автомобиль: beat
walkman7 написав:
обьясни пожалуйста поподробней.если есть скинь пожалуйста фото
П'ят липня 01, 2011 8:36
З нами з: Сер червня 29, 2011 21:24
Автомобиль: Beat
Вот решил создать такую тему. Судя по осмотру фильтр салона в наших автомобилях отсутствует. А он нужен. И не только из-за пыли, попадающей в салон, сколько из-за крупного мусора(пух, листья и т.д.), ко торые со временем забъют испаритель, а для его чистки прийдется снимать торпеду. Если снять лючок на жабо(пластиковая решетка в районе дворников) видно, что в районе воздухазабора в печку есть некие отверстия. Судя по всему в евроверсиях фильтр устанавливается. Предлагаю обсудить варианты установки фильтра самостоятельно.
Востаннє редагувалось Tiggy в Нед липня 03, 2011 9:15, всього редагувалось 1 раз.
Нед липня 03, 2011 7:31
Если агрегат печки такой как в кимо и джаги то уже кто то чегото мастерил .
Нед липня 03, 2011 8:09
Автомобиль: Beat
Не выдержал - пошел, разобрал. Снимаем жабо - пять саморезов, снимаеи колпачки с гаек крепления дворников, ключом на 13 отворачиваем гайки, снимаем дворники и жабо. Видим, что в моторном щите два отверстия неправильной формы, одно слева в районе мотора стеклоочистителя, второе справа. За правым расположен сам воздухозабор , представляет собой щель 27Х7 см, при этом на входе воздухозабора приварена вертикальная железяка, похоже она препятствует попаданию воды из короба в печку. Попробую купить фильтр, вырезать по размерам и втулить между железкой и входом. Конечно плохо, что площадь фильтра будет небольшой, но другого выхода пока не вижу.
Дедушка Юра Я не знаю как расположен воздухозабор в Кимо или Джаге, если можно ссылку на установку там фильтра салона.
Востаннє редагувалось Tiggy в Нед липня 03, 2011 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Нед липня 03, 2011 9:14
Автомобиль: beat
в другой теме кто то писал что справа от водителя шахта вставил вырезаную губку
Нед липня 03, 2011 9:18
 [ 95 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
23484
Нед квітня 01, 2018 4:14
юля Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
41547
Вів серпня 25, 2015 18:57
