На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Печка, система охлаждения двигателя
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Загудел вентилятор печки. Что делать?
:aikido:
Загудел вентиялтор печки. Гудит как при включенном кондее, так и при отключенном. На 3й скорости ощущения, будто в самолете. Гул сильный.
Подскажите, как до него добраться?
Как правильно снять и смазать?
И поможет ли?
Суб серпня 04, 2012 16:02
Повідомлення Re: Загудел вентилятор печки. Что делать?
Разобрать, вынуть листья, собрать. Смазывать не надо. На Киме находится в ногах переднего пасажира, снимается поворотом вокруг оси, предварительно отсоединив клемы.
Очень был удивлен когда увидел, что так гудели три желтых листочка, думал, что вентилятор ними напакован :-D
Нед серпня 05, 2012 0:01
Снял бардачок. Снял панель за бардачком. Вентилятор на Бите находится не в ногах пассажира, а очень глубоко за центральной панелью. Слева и справа не подлезешь. Не поможет даже съем центральной панели. Нужно разбирать торпедо.
Разобрал.
Почистил, смазал - не помогло. Видимо вентилятору хана. Буду менять
Нед серпня 05, 2012 11:38
Что торпеду снимал? :o
Нед серпня 05, 2012 12:42
Там по другому не подберешься.
Двигатель вентилятора не как в Кимо за бардачком, а где-то посередине, на уровне центральной панели. По середине, да еще и вверху. Даже сняв оба сиденья, при моей комплекции туда не подобраться. Дернул клему с аккума, снял консоль, снял руль, снял торпедо, раскрутил шестигранником винты (на корпусе винтлятора и кондиционера винты под шестигранник), достал моторчик, смазал, почистил. Все-равно гудит.
Моторчик, кстати, ржавеет :( Достал я его ржавеньким, влага туда 100% попадает.
Нед серпня 05, 2012 19:09
Фу блин,ну учудили.Ветилятор и под торпеду.В Джагге тоже легко разбирается,3 винта и моторчик в руках.Интересно что там может жундеть?Там же один подшибник и втулка с другой стороны?Ну это в Джагге,а что там у тебя не знаю.
Нед серпня 05, 2012 19:15
Рики, а крыльчатку доставал или только моторчик? Листья были?
Пон серпня 06, 2012 23:00
З нами з: Вів вересня 25, 2012 8:56
Автомобиль: CHERY BEAT
Повідомлення Печка, система охлаждения двигателя
подскажите какая охлаждайка залита в бит с завода, тосол или антифриз ? и еще можно ли купить любую или нужен конкретный тип-производитель?
Востаннє редагувалось grandfather в Суб квітня 23, 2016 21:54, всього редагувалось 4 разів.
грамматика
Нед жовтня 14, 2012 9:46
Повідомлення Re: охлождающая житкость
то что залито в машину, написано в книжке по эксплуотации ..а менять можно смотря на свой кошелёк, можно по дороже, можно по дешевле, единственное что не допустимо смешивание разных марок, старый слил промыл систему охлождения, и будет тебе счастье. и антифриз по показателям лучше, большинство ему предпочтение отдают.
Нед жовтня 14, 2012 10:49
у меня нигде не указано что залито в систему,а мне надо долить жидкости, и еще антифриз отличается температурой замерзания как узнать какой у меня? у кого в сервисной книге указано что залито с завода помогите!
Нед жовтня 14, 2012 13:37
Повідомлення Re: охлаждающая жидкость
не в сервисной, а в книжке по эксплуотации, их у тебя две сервисная и по эксплуотации, во второй даже написано что залито в бачёк омывателя, внимательно посмотри.
Нед жовтня 14, 2012 14:06
mario написав:
а долить можно дистилированой воды, не думаю что у тебя охлождайка такая уже и старая, просто долей до уровня.
Нед жовтня 14, 2012 14:10
книжка по эксплуатации пере носом, в спецификации жидкостей указано: использована ох.жидкость отвечающая стандартам ком-и chery. ?
ни типа ни каких параметров не указано
просто на носу зима и лить воду не хочется, а при пробеге в 500 км делать полную замену тоже не с руки.
поэтому хочу максимально точно знать что у меня там и что я могу или не могу туда залить?
Нед жовтня 14, 2012 14:33
тогда sorri.во всяком случае, раньше было описано какая и сколько залито, в авто, вплоть до омывателя стекла. ещё раз повторюсь долей дистилированой воды и не парься. антифриз не испоряется(он теряет свои свойства только на 4-год эксплуатации) а у тебя новое авто., испоряется только вода.
Нед жовтня 14, 2012 14:40
mario написав:
Весь мой опыт и знания,что я получил за 4 года общаясь с маркой Чери,говорят мне только об одном.Жидкость охлаждающую менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! независимо от пробега.Купили,тут же поменяли.
Нед жовтня 14, 2012 17:46
Автомобиль: Beat
Зимой прошлой как-то без излишних "измышлений" прожил.
Даже уровень жидкости не смотрел. :D
Нед жовтня 14, 2012 19:09
ТОСОЛ!ТОСОЛ!ТОСОЛ!.Туда залито.И ты лей такой же ТОСОЛ ,который до минус сорока. :D Все просто ,и не надо мудрить 8-)
Нед жовтня 14, 2012 19:19
З нами з: П'ят липня 20, 2012 11:25
Автомобиль: Beat
вообще-то лучше поменять все жидкости. У меня тосол "выцвел" т.е. обесцветился. Померяли аерометром - -40 держит. Но я все-таки поменял на антифриз. Геморно, правда, менять. Краника нет. На СТО парубки вытягивали и при включеном зажигании а печкой на "гарячем" положении и компресором выдувал. Промыл дистиллированой водой 2 раза и залил ант ифриз. Короче, залил всего около 4,2л (в книжке написано около 6 литров). После замены - двигатель не греется, печка дует "кипятком". Не скажу, что стало лучше или хуже, просто я знаю что там залито))))
Вів жовтня 16, 2012 10:47 ICQ
Угу,краника нет))))головы у них нет.Краник на радиаторе снизу,справа,если стоять лицом к машине.
Сер жовтня 17, 2012 20:25
к стати наверное можно и в этой теме это обсудить, общался с несколькими хорошими мастерами по поводу медленного прогрева двигателя все грешат на термостат :sad: , буду мучить гарантийщиков :viking: ( систему проверяли - не завоздушина)
Сер жовтня 17, 2012 23:44
 [ 79 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10939
Нед червня 17, 2018 10:14
Lisa
227
55431
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
