УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
FAQ Chery Beat
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=79&t=51464
Страница 1 из 1
Автор:  Beat Max [ Пт ноя 02, 2012 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка фар
Да там просто всё, главное не как крутить, а как правильно выставить. Некоторые становятся напротив стены и крутят так, как нравится, а потом слепят и встечку и впереди идущих по зеркалам. Лучше конечно сделать это на СТО, у многих есть установочный прибор. Работы на 5 минут и стоит до 50 грн (может сейчас дороже). Но можно и настроечную "правильную" таблицу на стене нарисовать (есть в инете и полно)
55c7dcf2a668a168a86dfbcc542d1dd8.jpg [ 24.34 КБ | Просмотров: 2456 ]
и регулировать самому.
А крутить просто, крестовой отверткой, вставляем её в паз и боками крестика отвертки крутим зубчатое колёсико до желаемого результата. По 2 регулировки на ближний и дальний, по вертикали и горизонтали, вот только экспериментальным методом надо выяснить. А на дальнем 1 колесико и 1 регулировочный винт, который тоже под крестообразную отвертку.
фара.jpg [ 371.3 КБ | Просмотров: 2458 ]
Вот пример с другого авто
регулировка фар.jpg [ 69.02 КБ | Просмотров: 2456 ]
Автор:  3aeu [ Чт окт 30, 2014 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Всем привет.
Поменял сегодня лампочки в ближнем свете (Н7).
Все прошло легко, не пришлось снимать фару.
Как видите сверху и снизу есть усики(петли) зацепленые за за пазы в планочке.
1. Снимаем разъем.
2. откидываем усики путем нажатия и подъема или опуска в сторону хода. этот проволочный фиксатор держится на петле(не стоит за него переживать :)).
3. вынимаем старую, вставляем новую лампу.
4. усики фиксатора попадают между контактов лампы, нужно их завести за контакты и планочку с пазом, ну и вставить в паз.
5. :)
IMG_20141028_124822.jpg [ 990.76 КБ | Просмотров: 2624 ]
Автор:  grandfather [ Сб апр 23, 2016 15:04 ]
Заголовок сообщения:  FAQ Chery Beat
Предохранители:
lhd-kVnk5ik.jpg [ 58.49 КБ | Просмотров: 2057 ]
rF6Pq3g7njw.jpg [ 73.26 КБ | Просмотров: 2057 ]
Автор:  Andy_Cool [ Пн апр 25, 2016 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: FAQ Chery Beat
Параметры шин и дисков
Параметры шин и дисков.JPG [ 63.43 КБ | Просмотров: 2039 ]
http://www.phpbb.com/
