 Не работает стрелка спидометра. Что делать?
Сообщение Не работает стрелка спидометра. Что делать?
Здохла стрелка спидометра. Менял датчик скорости не то. Что посоветуете?
Пн май 17, 2010 16:36
Сообщение Re: Не работает стрелка спидометра. Что делать?
А на какой отметке она остановилась? на 0 км/ч или на какой то определенной скорости?
Пн май 17, 2010 22:32
У меня такая фигня была 2 раза...
1. когда опустил руль полностью вниз и что то там передавил - все замерло.
2. когда папка вышел с мамки))) работы на 5 мин. снял стекло, снял спидометр, и просто вставил фишку обратно в гнездо.
Вт май 18, 2010 0:03
Автомобиль: ------
сегодня случилась такая ситуация. При выезде из гаража все было ОК!. Проехал километров 5, припарковался, сделал дела и в обратно двинулся, смотрю спидомитр стрелка на нуле, эконометр и счетчик пробега не работают. Чуть проехал, остановился, снял не несколько секунд клемму с аккума, поставил, поехал, все работает, но на приборке при тестировании не гаснет надпись ЕСР, но при пуске двигателя сразу же гаснет. Доехал до гаража, опять снял клему с аккума на пару минут, ошибка исчезла. Сейчас пока все работает нормально.
Вс июл 25, 2010 21:32
Походу датчик скорости, но лучше подключить сканер и посмореть на ошибки.
Пн июл 26, 2010 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
12951
Пт сен 09, 2011 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Вс ноя 18, 2012 16:43
Slavkadp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 1
