 Руль стоит не ровно, при движении прямо.
Сообщение Руль стоит не ровно, при движении прямо.
Руль после замены рулевой колонки выставили не ровно, на градусов 8 в лево.Можно ли выровнять, не снимая рулевого колеса ?
Пт мар 11, 2011 21:30
Сообщение Re: Руль стоит не ровно, при движении прямо.
Боюсь что нет. А снять баранку не проблема.
Пт мар 11, 2011 21:40
Автомобиль: BMW 3
Можно!!! Мне поменяли рулевую колонку по гарантии, но руль не ровно поставили. оплатил услугу под названием ДИАГНОСТИКА РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ 60грн, и мне руль ровно поставили. Короче по сути по новой развал сделали...
Пт мар 11, 2011 22:26
Если небольшой угол, то можно и так. Но зачем? Во-первых, развал тоже денег стоит. И во-вторых, максимальный поворот влево и вправо будет отличаться, на небольшой угол, но всё же неприятно.
Пт мар 11, 2011 22:50
Автомобиль: chery
Можно крестовиной,но проще руль снять
Сб мар 12, 2011 0:03
Автомобиль: ------
Рулевыми тягами только схождение регулируется.
Сб мар 12, 2011 18:45
Автомобиль: BMW 3
Я не думаю, что руль поставили уж совсем не ровно. При развале все исправят...
Сб мар 12, 2011 23:12
Автомобиль: ------
На наших машинах развал не регулируется в эксплуатации, а задан конструктивом, даже болтов развальных нет, вот на моем М-2141 были, а тут извините нет.
Вс мар 13, 2011 21:46
Автомобиль: BMW 3
Ну не придерайтесь к словам, на СТО данную процедуру жаргонно называют - "Развал", а регулируют только схождение на наших машинах...
Вс мар 13, 2011 21:53
когда делали ТО0, развальщик както ровнял не снемая баранку, чето курутил под рулевой колонкой..
Вс мар 13, 2011 22:45
Есть два варианта: Развал не регулируется в случае, когда корпус аммортизатора садится глухо в стакан, предназначенный для этого на поворотном кулаке передней подвески. Развал выставляется сам собой при рабочих пружинах, аммортах, верхней опоре. Второй вариант, когда развал регулируется, корпус аммортизатора имеет "уши" с овальными крепежными отверстиями, которые, собственно, и являются регулировкой развала....Вроде в Истаре конструкция как во втором варианте. И в Амулете так же. В Мульке развал делал два раза - когда менял опорные подшипники.
Так вот простите за поднятие давно забытого на форуме вопроса....но так и не понял из темы - регулируется ли в Истарах развал или нет???
Да будет свет...
Чт июл 12, 2012 21:17
Автомобиль: ------
Нет не регулируется развал на Истарах, не установлены развальные боты с эксцентриками, просто просверлено два крепежных отверстия и два простых болта, крепящих стойки к поворотному кулаку.
Пт июл 13, 2012 11:27
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Если нужно можно сделать так чтобы и развал регулировать. На Джили такой фигнёй занимался, а то почему то развал ушёл в минуса.
Пт июл 13, 2012 14:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
