Всем доброго дня. Появилась такая проблема: При ускорениях когда мотор достигает 4000 оборотов происходит провал в работе движка. Сначала подумал, что может идёт недоподача топлива (бензина), но машина ведёт себя одинаково. что на бензине, что на газу. Датчик "чек" при этом не загорается.
После замены свечей всё по прежнему. Также был заменён датчик кислорода (не подавал признаков жизни). Также начала подтраивать при резком разгоне (задыхается) и самое интересное, что троит не постоянно.
А на проводах нет трещин? И бензонасос какое давление дает при 4000 об(хотя если на газу тоже самое, то этот вариант отпадает и грязные форунки тоже). Кстати, не могла ли дорожка стереться на датчике, который на педалях, именно в районе 4000 об и пропадает сигнал.
