На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Побежало масло с датчика скорости?
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Побежало масло с датчика скорости?
Шарик подался даже под натиском соломинки.
Чет травня 28, 2009 9:44 WWW
Чтобы защитить масло от всей вышеупомянутой хрени - металлического колпачка вполне достаточно :D
А то что со всем этим по задумке должен был бы более качественно справляться шарик - так это все миф. Вред от этого шарика не соизмерим с его теоретически лучшей защитой от грязи и воздуха! У многих марках авто этот самый сопун вообще выполнен в форме обыкновенной изогнутой трубки.
П.С. у меня этот шарик не продувался даже при 5 атмосферах.
П'ят травня 29, 2009 17:13
Автомобиль: ------
Gosh написав:
Выкинуть нужно тот шарик оттуда нах и будет вам счастье. Он там технологически абсолютно не нужен и вреда от него намного больше чем теоретической пользы.
Сегодня прежде чем поменять воздушный фильтр, снял полностью воздухан, отвинтил клапан с шариким, потом зажал корпус клапана в тиски и пассатижами приподнял колпачек, тот что пружину держит и УРА, шарик начал срабатывать от продувания ртом. Проблема с избыточным давлением в коробке решена. Уменьшилась сила пружины.
Вів червня 23, 2009 21:03
на 80тыс опять засопливил датчик скорости.
Промыл сапун. (был забит)
датчик поставил на герметик.
Через три тыс. заглянул. К сожелению сопливит дальше. "Дышание" датчика происходит возле раземов. Здесь герметиком врятли обойдешся :(
Подскажите номер датчика скорости. буду менять
Вів січня 12, 2010 13:13 WWW
 [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Vadim_tigr
22
10704
Сер листопада 03, 2010 18:00
