На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Далі
 Что от чего подходит
Повідомлення Re: Что от чего подходит
Сергей Chery Eastar (B11) написав:
Valentin написав:
...хотел приобрести масляный фильтр Filtron OP 634 ...
Обрати внимание что этот фильтр для дизельных моторов.
Ну я сейчас на таком езжу и слава богу без нареканий :superstition: :superstition: :superstition:
Вів березня 31, 2009 16:57
Автомобиль: ------
Масляный фильтр он и в Африке масляный фильтр.
Вів березня 31, 2009 19:08
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
http://www.filtron.pl/ua/index.php?idp= ... 7#idn11086
Сер квітня 01, 2009 11:38
Автомобиль: ------
А без разницы, мы что соляру будем фильтровать через масляный фильтр, кстати практически все рекомендуемые фильтра для наших ласточек предназначены для дизелей 2,5-2,8л, это о чем-то говорит, эти фильтра высокоэффективные.
Сер квітня 01, 2009 20:59
Валентин, я также использую фильтр для isuzu, но каждый кто его устанавливает должен знать, что это фильтер дизельный. Дизельные двигателя работают на ДРУГИХ маслах, с ДРУГИМИ оборотами, и сДРУГИМ давлением (более низким). А масляный фильтр работает как термостат, только последний срабатывает на температуру, а фильтр на давление..\ ВОТ ТАК!!!
Чет квітня 02, 2009 9:12
Автомобиль: ------
Да усугбляйте Вы проблему, не те литражи двигателей для нашего 2.0 и дизельного 2.8 да и поболее, давление открытия перепускного клапана 1 бар, так что катайтесь на здоровье.
Чет квітня 02, 2009 21:55
Клубная карта №: 49
тема уже затрагивалась (в средине раздела) для Истара 2,4, но все-же...
Вчера таки определили (у Саши Диагнозиста) причину вибрации на холостом ходу двигателя!!!
немного истории:
начало вибрировать после 2000 пробега......щас 16000.... с движком все в порядке- проверили!
Итак - проблемма в нижних подушках крепления двигателя к балке - резина попалась сырая (на других Истарах я такого не наблюдал, по крайней мере у киевских клубней). На сервис я и не думаю тыкаться. Там мне их все-равно по гарантии не сменят. От Эванды не подходят!!! -примеряли (кстати , у эванды подушка в 2 раза больше и мощнее, а у нас "пындык" стоит). Прийдется покупать родные, с надеждой на качественную резину.
Вопрос, может кто менял на альтернативу или есть у кого родная б\у подушка перед и зад - для поиска альтернативы с брендом.
Если поиск будет удачным - отпишусь в теме "что от чего подходит"
Нед квітня 05, 2009 11:52 ICQ
Клубная карта №: 49
купил родные подушки -буду ставить, потом отпишусь
Вів квітня 07, 2009 14:15 ICQ
Повідомлення Re: Чё от чего подходит
Urfin Dgus написав:
Ступицы передние на Истар 2.0, 2007 выпуска, подходят как родные от - Шевролет Эванды. Проверено лично!
Решаю, есть ли смысл их защищать от грязи и каким образом, т.к. причиной шума стала именно грязь попадавшая в подшипник!
+1;
35000 ,ТОЖЕ ПОСТАВИЛ ЭВАНДОВСКУЮ
Сер квітня 08, 2009 6:21
Автомобиль: ------
Сообщвю всем, в т. ч. Гену ожидающм инфу по тормозным колодкам 3-го типа. В прошлые выходные установил Кашияму
D2224M. Наружные практически стали без проблем, а внутринние не лезли, пришлось подточить по месту напильником. Впечатления от новых колодок СУПЕР, исчез писк-скрип, хватают сходу, а то от родных было такое впечатление, что при нажатии на педаль тормоза машина как бы ускорялалась и уже затем начиналось торможение, дискомфорт на лицо. Теперь тормоза стали цепкими и прогнозируемыми. Да, родные накладки на колодках были в продольных трещинах, не горами и рассыпались бы. Выкладываю фотки коробочки от колодок, они от Тойота Королла.
Нед квітня 12, 2009 17:09
Автомобиль: ------
Вот еще. При лучае куплю запасной коплект, подготовлю, пусть будут.
Нед квітня 12, 2009 17:14
Автомобиль: ------
Спешу поделиться очередным приобретениием, это маслянный фильтр Кnecht OC 265, брал по 90 грн. фирма Германия, изготовление Корея, на вид очень качественный, взял сразу два. Брал по заказу, ждал почти неделю, поэтому червонец скинули, за терпение. Фотки сделал мобилой пролагаю.
Востаннє редагувалось Valentin в Чет квітня 16, 2009 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Чет квітня 16, 2009 20:15
Автомобиль: ------
Вот еще один ракурс. Да кстати, обратный клапан присутствует, это вам не Фильтрон безклапанный.
Чет квітня 16, 2009 20:19
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Месяц назад поставил себе такой же, только упаковка была почему то желтая.
Автомобиль: ------
Цвет наверное зависит от производителя, к инете встречал голубой и бордо. На рынке тоже голубой, а может краска закончилась. Фильтра эти идут на мерины , бэхи, WV, на япошки и так далее, даже для Тазов выпускают.
Чет квітня 16, 2009 21:01
Valentin написав:
А как это можно узнать? У меня стоит фильтр Делфай.
П'ят квітня 17, 2009 15:26
Автомобиль: ------
Определить присутствует ли обратный клапан можно взглянув на фильтр со стороны отверстий, на моем снимке их восемь, они расположены вокруг центрального с резбьой. Так эти отверстия в данном случае прикриты резиночкой, зто и есть обратный клапан. Еше можно посмотреть по каталогу, там тоже написано есть или нет. Правда в случае с нашим движком отсутствие клапана не критично, т. к. фильтр установлен можно сказать в самой нижней точке, из него некуда вытекать, но магитраль может опорожниться. Так что с клапаном надежнее.
П'ят квітня 17, 2009 18:11
З нами з: П'ят грудня 07, 2007 13:31
Вопрос к владельцам 2.4, кто поменял подушки и каков результат? Исчезла вибрация? Или все так и осталось.
Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4
KIEV
Сер квітня 29, 2009 10:20 ICQ
Клубная карта №: 49
хоть и не 2,4, но....
поменял подушки - вибрация не исчезла, поставил назад старые, немного понапихивал в них резины....
пока езжу и вибрирую.....
по-прежнему ищу моториста!
Сер квітня 29, 2009 12:16 ICQ
Значит в делфайне тоже есть обратный клапан - там также есть отверствия прекрытые резиночкой. Но стоит он около 30 грн.
Чет квітня 30, 2009 8:51
 [ 568 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в Водителю на заметку
l-v-s_2008
Нед березня 13, 2011 23:43
krl Переглянути останнє повідомлення
Caesar
45
16395
Вів лютого 18, 2014 8:43
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Сер січня 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
