На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Диагностика, коды ошибок
p0016 - рассогласование сигналов коленвал-распредвал (говоря попонятней неправильная установка или "растяжение" ремня ГРМ)
р0340 - нет сигнала ДПРВ
р0341 -неправильный сигнал ДПРВ.
Судя по 0341 - таки да , скорее всего проблема в "косом" сигнале ДПРВ , осциллограф в помощь , ну или методом "тыка" если вера позволяет)))
Вів травня 30, 2017 23:47
Наставте на путь истинный. Где его искать ДПРВ???
Вів травня 30, 2017 23:51
Все три ошибки от одной причины?
Вів травня 30, 2017 23:55
Искать на клапанной крышке над распредвалом ближе к КПП .
Да , все три по одной причине. Подумайте почему , расшифровку кодов я дал.
Сер травня 31, 2017 0:02
Вот нашел коды ошибок. Надеюсь корректные:
Перенес в один файл и прикрепил к сообщению. Так читаемей, ИМХО (Богдан75)
Сер травня 31, 2017 13:12
Алex@ner, я думаю, что если в работе и динамике двигателя все устраивает, то действительно нефиг заморачиваться. Не нужно мешать агрегату работать...если уж что реально накроется, тогда и устранять)))
Сер травня 31, 2017 21:47
Да и я так думаю. Сейчас много работы и заниматься машиной нет времени. Будет возможность - проверю провода к ДПРВ и не более.
Пробил цены на датчик, в районе 550 грн.
Чет червня 01, 2017 19:47
З нами з: Пон жовтня 03, 2016 10:53
Автомобиль: chery eastar 2.0
В очередной раз перестала реагировать на педаль газа вылезла ошибка P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B скинул клеммы на 10 мин. все прошло, но если честно меня это уже напрягает каждые 200 - 250 км. повторяется одно и тоже, подскажите, что делать и как быть, ДПДЗ на заслонке нет.
URL=http://chery-club.org]Зображення[/URL]
Суб червня 03, 2017 9:01
Смотреть контакты на педали и на дроссельной заслонке. Проводку прозвонить. Где-то отходит или коротит, ИМХО.
Суб червня 03, 2017 12:23
Под коллектором возле заслонки есть разъём, я его побрызгал "Контакт"-ом и всё прошло. Было как у вас, сброс клемм помогал не на долго.
Суб червня 03, 2017 13:16
Итак,значит,нашёл я где стоит ДПРВ на авто. Снял разъём, зачистил контакты, проверил провода. Подул и поплевал на сам датчик. Протер тряпочкой насухо. Вставил разъём обратно. Ошибки не ушли. :censored:
Пон червня 05, 2017 16:15
У меня вот накрылся генератор (в теме про гену ща допишу) на ходу. Загорелись лампы АБС (ошибки), отключился климат, магнитола заглохла и начала моргать, доехал до парковки магазина, заглушил и больше не завел (сел аккуум). Так вот после манипуляций с аккумулятором снял/поставил лампа ЕПС стала гаснуть после опроса датчиков, то есть ошибки (или, вернее, ошибочки)) снялись.
Пон червня 05, 2017 20:28
Сегодня выдалась свободная минутка и дошли руки до ДПРВ. Снял его, протер, пошевелил провода. Поставил на место.
При диагностике педалями ошибка 0341 ушла. Остались 0016 и 0340. Еще отсоединял лямбду. При снятом разьеме лямбды, вообще ничего не поменялось: при езде нет ошибок, чек не горит и машина едет как обычно!!!
Как так-то??? Как проверить лямбду? Как проверить ДПРВ??? :hunter:
Нед червня 11, 2017 22:56
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
а какой программой можно ABS проверить, а то периодически загорается восклицательный знак вместе с ABS.
Пон червня 12, 2017 8:50
olezha7020, то обрати внимание на контакты фишек на ступицу ABS, на 99.9% уверен что там проблема.
Пон червня 12, 2017 8:59
нужно будет посмотреть на каждом колесе.
Пон червня 12, 2017 11:11
У меня из-за обрыва задней правой шаровой, отбит разьём датчика на самой ступице. То есть контакты целы, но нет самой защёлки. Вставил и примотал изолентой, но на кочках, периодически, загорается АБС и чек. Видимо частично отходят контакты. Выключаешь- включаешь зажигание и всё проходит. При светящихся ошибках АБС не работает. Думаю так доездить до зимы и поменять ступицу.
Пон червня 12, 2017 11:36
Повідомлення Самостоятельная диагностика двиг Mitsubishi с ЭБУ Mitsubishi
Для диагностики необходима программа tiggodiag 1.2.0.3 и K-L адаптер VAG COM 409.1 с алиэкспресса, ноутбук с Windows (проверял на Windows 7x32). В адаптере замкнуть выводы 1-4 (я поставил переключатель). Без замыкания контактов 1-сервисный и 4-масса ЭБУ не переходит в сервисный режим MUT-II и не определяется программами! Сначала включить зажигание, заводить не обязательно. Только потом запускать программу. В настройках программы указать COM-порт для вашего адаптера, который можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера.В программе выбрать протокол Mitsubishi MUT-II. Параметры читает, ошибки стирает, графики строятся.
Чет липня 06, 2017 11:11
Сегодня мучал машинку программой tiggodiag. Выдало привычные мне ошибки 0016, 0340, 0341, которые читались и диагностикой педалями. Программа скинула все три. Теперь лампа EPC гаснет до заводки. И при попытке продиагностировать педалям лампа EPC моргает без остановки. Еще диагностировал АБС, ошибок нет.
Программа каскад и DiagnozNK1v23b не подошли. Не видят мозги. Вот так.
Суб серпня 19, 2017 21:07
А какой прогой мужика беременного убрать (в смысле ошибку подушки снять)???
Суб серпня 19, 2017 22:37
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28696
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44843
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
bozon
42
18634
Нед серпня 11, 2013 14:49
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 17 гостей
