kela
З нами з: Нед листопада 11, 2007 13:47 Повідомлень: 20 Звідки: Одесская обл. г. Рени
Автомобиль: Eastar 2.4AT
 Re: как Перепрограммировать стеклоподъёмники на чери естар!!
Тогда попробуй с водительской двери каждое стекло по очереди - до конца вниз... до конца вверх.
| Нед квітня 20, 2014 9:57 |
Axl
З нами з: П'ят листопада 29, 2013 15:58 Повідомлень: 20
Автомобиль: Chery Oriental Son
а какая процедура опускания????я так делаю ничего не происходит!(((((((((((
| Нед квітня 20, 2014 19:42 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
К электрику "никак"?
| Нед квітня 20, 2014 21:12 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
Та походу что-то с этой кнопкой, которая контакты замыкает на другие двери, ведь на всех нет питания. Может разобрать, почистить?
| Нед квітня 20, 2014 21:59 |
Axl
наверное попробую разобрать!
| Пон квітня 21, 2014 8:47 |
geha114
Предохранители проверьте, там питание на водительскую и остальные двери идёт с разных предохранителей.
| Пон квітня 21, 2014 15:05 |
inko
 Re: Порвался тросик стеклоподъёмника
Теперь распотрошился тросик на заднем правом...наверное буду ставить с Эванды с другим моторчиком. Кстати пластмаски по фоткам 1 в 1 как у Ланосовских стеклоподъемников за 120 грн.
| Нед червня 15, 2014 21:30 |
geha114
Просто нужно было сразу разбирать и смазывать направляющую и тросик, я так сделал и года 3 пользуюсь подъёмниками без проблемм.
| Пон червня 16, 2014 6:52 |
inko
Никто случайно не продает стеклоподъемник без моторчика?
| Пон червня 16, 2014 19:50 |
level87
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 10:48 Повідомлень: 140 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
Прошлым хозяином машины был дедушка, у него перегорел сам моторчик в задней левой двери. Купил он гдето весь комплект в сборе и на сто поменяли, а только теперь как при открытии так и при закрытии скрип идет ужасный! Разобрал дверь, пробовал смазать весь механизм - не помогло, пробовал поменять позицию направляющей - никаких результатов. Что еще можно зделать ума не приложу. А еще в передних дверях стекла начали потрескивать внутри двери при движении в полуоткрытом состоянии( Разобрал, поменял уплотнительные резинки, думал направляющие отрегулировать, так они не регулируемые. У кого то есть еще такие проблемы?
| Суб серпня 30, 2014 13:15 |
samarik
З нами з: Сер жовтня 15, 2014 17:48 Повідомлень: 51 Звідки: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 Стеклоподьемники
Поломался водительский Стеклоподьемник,моторчик целый.Тросик зажевало под ролик.От какой машины можно поставить аналог или может можно докупить механическую часть?Можно ли перекинуть с задней двери?
| Суб листопада 29, 2014 21:11 |
geha114
 Re: Стеклоподьемники
С задней однозначно не подойдёт, а трос поменять не поможет? На заднем я менял, трос диаметром 1.5 мм. Зачем искать аналог подъёмника, есть оригинал в продаже.
| Суб листопада 29, 2014 23:33 |
inko
С Эванды подходят задние 100% я менял, передние также выглядят как и наши, думаю тоже подойдут, но моторчик нужно покупать отдельно, там другая звездочка(можно и нашу сточить и вклеить). Я купил моторчик от Нексии/Ланос подходит 1 в 1 и по креплениям тоже. С задней на переднюю не подходят.
| Нед листопада 30, 2014 21:04 |
samarik
Спасибо!Мне нужны передние.На водительском зажевало тросик под ролик,на пассажирском не работает сам моторчик (наверно...),не реагирует на кнопки.Чтоб не разберать зря,может кто знает,выйдет ли слепить из 2-х,один рабочий?И один купить новый.Я нашел самое дешево-это 500 гр.Надеюсь,моего мозга хватит,чтоб поставить самому))
| Пон грудня 01, 2014 0:21 |
geha114
На "Китайце"- 445гр.
| Пон грудня 01, 2014 7:37 |
inko
На экзисте передний левый - 350 грн, правый почему-то всего 85 грн. Моторчик от Ланоса/Нексии был 2 года назад 120 грн.,сейчас не знаю.
| Пон грудня 01, 2014 13:01 |
geha114
Странно, у меня Экзист выдаёт отсутствие наличия. B11-6104110AB
| Пон грудня 01, 2014 15:25 |
inko
Это я про Эвандовские на экзисте.
| Пон грудня 01, 2014 17:36 |
Эдуард1977
З нами з: Пон квітня 23, 2012 17:09 Повідомлень: 247 Звідки: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Тросик на рынке копейки стоит и если руки и голова не.... в общем понятно, то его устанавливать (менять) не проблема, если дело только в тросике. По моторчику не подскажу.
| Сер грудня 03, 2014 18:00 |
MAKC
З нами з: Пон червня 18, 2007 10:55 Повідомлень: 503 Звідки: Киев
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Проблема там следующая, ломается пластиковая направляющая, трос становится косо и разбивает каналы на барабане. Потом происходит перетирание и разрыв троса.
| Чет грудня 04, 2014 11:00 |
