На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Повідомлення Re: Диагностика, коды ошибок
Скачай тиггодиаг. У знакомого взял шнур обд 2. Выбрал тиго елм. Если мотор ацтеко, то ошибки читает и снимает. За доп.информацией кидай номер в личку. Звякну помогу.
Суб серпня 19, 2017 22:44
Автомобиль: Eastar 2.0
Богдан75 написав:
А какой прогой мужика беременного убрать (в смысле ошибку подушки снять)???
убирал cascade
Нед серпня 20, 2017 23:53
Я в каскаде вообще не вьехал. Связь с мозгами так и не наладил. (я о машине).
Пон серпня 21, 2017 7:00
там нужен kkl шнур и драйвера скачать на чип ftdi. Комп видит все.
Пон серпня 21, 2017 22:57
Denchitos написав:
Чем чревата езда с этой ошибкой (0016)?
Исходя из практики, в моем случае, ездил с ошибками 0016, 0340, 0341 около 5 тыс.км. Подсчитал расход. Он составил на трассе - в среднем 7,6 л. на 100 км. Динамика и отзыв на педаль газа отличная. Программой скинул все три ошибки. Спустя примерно 200 -300 км. подсчитал - расход не изменился. Всё остальное тоже. Динамика, отзыв.
Так что в моем случае эти ошибки ничем не чреваты.
Суб серпня 26, 2017 19:32
З нами з: Нед листопада 05, 2017 13:44
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Повідомлення Роз'єм OBD2 ELM327 в Еastar
Народ підкажіть де знаходиться розєм OBD2 ELM327 в Естарі
П'ят грудня 08, 2017 14:48
Повідомлення Re: Роз'єм OBD2 ELM327 в Еastar
Под рулем слева в чехле!
П'ят грудня 08, 2017 14:51
дякую. Не могли би ви зробити мені фото
П'ят грудня 08, 2017 18:05
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Да я его просто руками нащупал. Значит рукой под руль, в сторону "бороды", рукой можно нащупать пластиковую трапецию. Крышка снимается, сканер одевается. Но ЕЛМ видит разве что ошибки по движку. Мой не видит ни абс, ни подушки. Только двиг и вообще программ по чери толковых практически нет (именно диагностических).
Кстати, лаунчем владеет кто?
П'ят грудня 08, 2017 21:41
http://vwparts.pro/index.php?route=reco ... cord_id=62
На истар не нашел, смотри по списку, у нас там же где фольц шаран, поло, шевроле лачети и многие другие...
П'ят грудня 08, 2017 23:29
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А АБС можно прочитать чем-то?
Нед грудня 10, 2017 21:12
Вот здесь всё описано viewtopic.php?f=8&t=52369&start=140
Я скачивал программу tigodiag. Видит АБС и мотор. Ошибки скидывает.
Так и не решил проблему с АБС???
Пон грудня 11, 2017 0:55
А где ее можно скачать, а то не могу найти. Так и не решил, само потухло, сейчас не горит уже как недели две.
Пон грудня 11, 2017 13:42
Вот https://vagcom.com.ua/upload/iblock/d27/tiggodiag.rar
Пон грудня 11, 2017 15:38
Спасибо. Но теперь понял, она на андроид не устанавливается.
Вів грудня 12, 2017 11:19
Нужен ноутбук. И будет вам счастье.
По опыту скажу, что если ошибка по АБС и не исправен датчик(ки) на колесе, то ошибку не сбросить. Программа поможет определить на каком именно колесе.
А диагностику педалями делали, что показала?
Вів грудня 12, 2017 12:40
Вот и хотел узнать, на каком хоть колесе проблема периодически выскакивает. Педалями диагностика у меня не работает. И педалями же можно ошибки только по двигателю увидеть.
Вів грудня 12, 2017 15:48
Не работает, или нет ошибок.
У меня были проблемы с АБС сзади после обрыва шаровых.
Проверь с помощью мультиметра. Кидаю ссылки.
Ещё можно приподнять колесо, тестер поставить на замер переменного напряжения, раскрутить колесо- показания тестера должны меняться.
Вів грудня 12, 2017 16:27
Не работает. Ничего не моргало, когда были ошибки. Купил елм 327, ним проверяю. Спасибо за совет.
Вів грудня 12, 2017 18:00
И что, неисправную ступицу диагностировал?
П'ят грудня 22, 2017 22:41
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28687
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44819
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
bozon
42
18615
Нед серпня 11, 2013 14:49
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 144 гостей
