З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
У кого-то были проблемы с креплением боковых сеточек с динамиками на торпеде? Под ними потрескалась пластмасса и есть посторонние шумы. Так же сами сеточки плохо держаться. Решил пока заклинанием трещин эпоксидной, а сами сеточку на двусторонний скотч. Скорее всего где-то есть небольшая деформация от постоянного солнца на стоянке. Еще запихнуть уплотнитель между лобовом и торпедой.
Такая же ерунда была. Пластик там хорошо на супер клей клеится. Только аккуратно надо, чтобы на видное место не капнуть. Потом промазал все места где пластик об пластик трется на черный автогерметик и посадил на место. Сидит хорошо, скрипов нет. У меня еще и часть клипс сломалась. Найти их не смог, в каталоге только в сборе с клипсами. Конструкция там жуткая.
Вів червня 06, 2017 19:56
Алex@ner
У меня сеточки как вкопанные , на месте. А вот решётки воздуховода повыскакивали и слева и справа. Лечил иголками.
Сер червня 07, 2017 2:40
Ага, с решетками воздуховода, которые на лобовое стекло направляют, та же фигня. Одну капелькой суперклея зафиксировал, вроде держится, вторая вот зимой вылезла, надо будет вправить. Решетки пищалок тьфу три раза нормально стоят. Может это потому, что машина в гараже четыре дня в неделю стоит???
Сер червня 07, 2017 8:23
Алex@ner
У меня 5 дней в неделю машина в гараже скучает.
Сер червня 07, 2017 9:59
Varelik
Богдан75 написав:
Клей клеющим пистолетом. Супер клей в топку
_________________ Безвыходных ситуаций не бывает!!!
Сер червня 07, 2017 10:30
Та держит пока та капелька суперклея)))))Если уж отпадет полностью - тогда да, буду пистолетом!
Сер червня 07, 2017 12:05
inko
Если приклеить, то потом только вместе с куском торпеды отрывать если нужно будет снять? Кто-то уплотнитель заталкивал между лобовом и торпедой? Взял тем, который трубы обворачивают ПВХ. Но он скрипит, обмотал антискрипом лентой, но отклеивается. Думаю, чем бы другим или сверху прикрыть резинкой
Сер червня 07, 2017 16:58
Алex@ner
Зачем заморачиваться с клеями??? Я взял две тонких иголки. Загнал между решётки и торпеды в канавку, куда ложиться сама решётка. Что бы не блестела, покрасил чёрным маркером. Не видно и не слышно.
Клеить на суперклей надо под панелью ВЧ динамика, там внутри сама торпеда трескается из-за этого начинается скрип и дребезг. А панели и все воздуховоды промазал черным герметиком (Абро или Маннол). Он и держит и как антискрип работает и снять легко. К тому же антискрип не везде подсунешь, а герметик тонким слоем ложится куда угодно.
Сер червня 07, 2017 20:27
Алex@ner
Добрый вечер всем истароводам.
Подскажите, кто вырезал катализатор??? Опишите всю процедуру сколько по деньгам. СПасибо.
Сер червня 07, 2017 21:45
Я вырезал. Еще на 30 тыс. По деньгам тогда около 100 грн. заплатил, но мастер знакомый, особо не обдирал. Вварил вместо ката кусок трубы, так и ездю))
Сер червня 07, 2017 21:52
Сер червня 07, 2017 21:58
Evil
З нами з: П'ят листопада 22, 2013 8:06 Повідомлень: 96 Звідки: Запорожье
кому нибудь получилось установить круиз? Кнопки в продаже есть и улитка под эти кнопки тоже. может кто пробовал тупо установить и подключить?
_________________ Лечиться нужно чаще
Сер червня 07, 2017 22:40
У меня мысль насчёт круиза возникает только в дальней дороге, когда правую ногу чувствовать перестаю и на газ левой давить приходится. А потом домой приезжаю и все, мысль улетучивается))))
Сер червня 07, 2017 22:57
grandfather
При наличии круиза в дальних поездках с ногами тоже проблемы возникают - или под себя шасси убрать , или на торпеду выложить, или спать пойти
Сер червня 07, 2017 23:12
Хихи...кирпич на педаль, а сам с Люськой на заднее сидение....а куда она с колеи то денется???)))))
Сер червня 07, 2017 23:34
grandfather
Да никуда Люська не денется!
Сер червня 07, 2017 23:36
inko
Есть на алиэкспресс спец устройства в разрыв разъема педали газа подключаются. Те , что подороже идут с круизом. Основная функция - различные режимы отклика педали газа....спорт, эконом, буст.
Сер червня 07, 2017 23:42
grandfather
