На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Re: Диагностика, коды ошибок
Нет, я ним диагностировал ошибки по двигателю.
Суб грудня 23, 2017 10:05
Ребята выручайте,выскакивает ошибка р1679, диагност руками разводит, двигатель на холостых колбасит, скидывал ошибку, нормально, потом по новой.
Чет лютого 08, 2018 17:17
Автомобиль: Истарочка 2.4
P1679-Электрическая цепь выходного сигнала давления моторного масла.Эту расшифровку ошибки выдает по каталогу OBD2.
Суб лютого 17, 2018 1:57 ICQ
:o спасибо Саня, я по черивским кодам смотрел, то там какой-то детектор лампы, если бы подсказал что с этим делать, как его устранять? я так понимаю смотреть датчик давления масла?
Суб лютого 17, 2018 22:54
был вчера на диагностике, вообщем, дурдом, 1679 выскакивает из-за того, что отключена лампа EPS, какие-то кулибины на нее посадили генератор, а от нее провод вообще откинули, путем размышлений предположили, что после установки кнопки стоп-старт эта лампочка постоянно светилась, вот ее и убрали, ну и еще и гбо вносит свои коррективы по этой лампочке EPS, как объяснили газовщики, то чек двигателя горит практически на всех машинах после установки газа. На что я им сказал, что ставить и регулировать нормально надо, чтобы ничего не загоралось. Вообщем, поругались.
Вообщем, заслонку адаптировали, кнопку, в планах, планирую переподключить по другому, а с самой EPS пока не решил, восстанавливать или так пока поездить. И газ надо настроить, а то на газу выскакивает ошибка по бедной смеси и лямбда ругается, соответственно и на бензе потом не так, как надо работает.
Чет лютого 22, 2018 12:16
сегодня опять случился трабл, перестала реагировать педаль газа, перезавелся, поехала, дома считал ошибки, 0121 и 0504, ну, педаль тормоза уже не обращаю внимания, а первая, после замены ДЗ, первый раз появилась, раньше доставала конкретно, т.к. отказывалась ехать когда ей вздумается, поменял ДЗ, было нормально, счас опять. Брал заслонку б/у, но не думаю, что и эта не годится, ездила же нормально. Педаль газа не может вносить свои коррективы? Хотя ошибки по ней нет. Насколько я помню, сигнал на ДЗ идет с ЭБУ, на дросселе 2 датчика, по ошибке показывает на первый датчик. Кто в курсе, скажите, эти датчики каждый по отдельности за что-то отвечают? Или просто это два переменных резистора и все? Т.е. просто дорожки подтерлись или сама проводка с фишкой барахлит?
Вів березня 06, 2018 22:00
Автомобиль: Eastar 2.0
датчик педали тормоза виноват, а 2-я ошибка как следствие первой. Проверь датчик
П'ят березня 09, 2018 0:44
У меня их уже 2 штуки лежит, по мимо того, что стоит. Кнопка пуск-старт на ней висит и потому ошибка лезет. Просто я хотел узнать, за что какой сектор отвечает, вообщем чуток выяснил, что ошибка 0121(сигнал датчика А положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона) может еще вылезти, помимо датчика тормоза, из-за неправильного сигнала с ЭБУ, то есть сектор А на ДЗ отвечает за прием сигнала с ЭБУ, а ошибка 0221(сигнал датчика B положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона)-это ответка с ДЗ на ЭБУ, т.е сектор В. Так же может быть проблема в самой ДЗ (дорожки), ну и сама фишка с проводкой. Вообщем, копошусь дальше. Кстати, на скорости у меня, при нажатии на тормоз, машина все одно реагирует на педаль газа.
П'ят березня 09, 2018 22:15
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Друзья, а чем подушки можно глянуть? Горит предохранитель с момента покупки сразу после включения зажигания и мужичок светится. Сами подушки целые (во всяком случае водительская, т.к. менял улитку). Куда что посмотреть, кто подскажет?
И кстати еще один момент: у меня в паре светятся лампочки колодок и АБС. Если погода мокрая, как сейчас, то они могут тухнуть, но спустя какое-то время загораются снова. Колодки стоят без датчиков.
Суб березня 10, 2018 22:57
По АБС проверяй все разъемы на датчиках абс на колесах, почистить, смазать, просмотреть тщательно на обрывы, было похожее, пришлось менять кусок провода на правом датчике.
По подушкам, наверное, где-то коротит, опять проверять проводку, может с улиткой опять что-то не так? Я бы, на твоем месте, съездил бы к электрику толковому. Плохо, что нет на наши машины нормальной электросхемы, чтобы знать, какие провода звонить.
Нед березня 11, 2018 19:31
Я не знаю, как в Полтаве, а в Кременчуге толковых электриков я не видел)
Спасибо за советы, будем проверять.
Нед березня 11, 2018 20:28
немного пофлудю, тоже самое могу сказать и я, с недавних пор стараюсь сам, вооружившись ампервольтметром, искать поломки, или интернет.
Нед березня 11, 2018 22:07
твою дивизию, как меня достала эта ошибка 0504, уже и датчик менял, и кнопку старт-стоп с него убрал, лампы тормоза все работают, куда еще копать? Кроме проводки к ЭБУ, что еще может быть? Кто-нибудь знает, куда приходят контакты от этого датчика на мозги, на какие клеммы колодки?
перерыл весь интернет, так толком и не понял, как он работает, на вазах там одни контакты размыкаются, другие замыкаются, у нас же, по внутренностям датчика должны работать синхронно, т.е. размыкаются все контакты, так или нет?
Вів березня 13, 2018 21:49
Прозвони контакты при отжатой и при нажатой педали тормоза, не снимая датчик. Возможно он неправильно установлен. Там две группы насколько я понял? Узнай, какой датчик должен стоять на машине с Acteco, можно пробить по VIN. Возможно B11-3720010 и A21-3720010 по конструкции разные. На Estar шли оба датчика. Может зависит от мотора (ЭБУ)
Сер березня 14, 2018 18:32
звонил, при нажатой педали, оба контакта замыкаются, при отпущенной наоборот, почитавши нашу ветку и другие, то так не должно быть, у меня уже три А-21 и по городу тоже все такие и работают тоже как у меня, других нет.
Сер березня 14, 2018 19:58
Если отключить этот переключатель, выдернув фишку, то все должно работать в штатном режиме без ошибок. Ошибку надо сбросить после отключения. Проверь. Если шибка будет все равно вылазить, то дело не в переключателе. В стопах лампы обычные, или светодиодные ?
Сер березня 14, 2018 22:44
Вот про лампы тоже спросить хотел. И еще - фишки для подключения бортовых огней прицепа прицепа нет??? Там подкорачивать может...
Сер березня 14, 2018 22:56
лампы стоят, как и положено р21, центральный стоп был отключен, поставил другую светодиодную ленту, разъема на прицеп нет, фишку попробую отключить, но все-таки, какой датчик должен стоять? ошибка 0504 так и расшифровывается, как корреляция датчиков педали тормоза А и В, как я думаю, или и вправду датчик неправильно работает или проводка к эбу нарушена, смотрел схему на элару, так там да, на датчике контакты работают в паре, а вот на кимо-джаге, ну и что нарыл на наши машинки, то датчик работает по парам контактов замкнуто-разомкнуто, т.е. по отдельности, вообщем, отключу фишку, поезжу без стопов пока, и попробую датчик переделать, а то так и эбу можно в норку загнать, от работы этого гребаного датчика многое зависит, да и хочется прийти к истине.
Ради интереса попробовать еще по вину датчик пробить.
Чет березня 15, 2018 0:18
По идее датчики должны быть 100% одинаковые только на машинах с одинаковыми ЭБУ. Если например двигатели одинаковые, а ЭБУ разные, то и датчики могут быть разные. По каталогу Chery SPMS на эту машину шли B11-3720010, A21-3720010, A11-3720011. Где как контакты рабтают, не знаю. По схеме вроде бы один на замыкание, второй на размыкание. Возможно у предыдущего хозяина возникли проблемы с датчиками и он поменял его на то, что было под рукой.
По лампам, P21 - это цоколь, тип ламп - накаливания или светодиодные?
Чет березня 15, 2018 17:33
Лампы обыкновенные, вообщем, не стал я искать новый датчик, такой, как надо, а переделал старый, разобрал, вытащил из корпуса белые клеммы, обрезал их по высоте, чтобы не замыкались при отжатом состоянии, в самом корпусе убрал направляющие этих клемм наполовину, чтобы не мешали контачить, с самими контактами на штоке ничего не делал, собрал, проверил, теперь работает, как хотел, при нажатой педали контакты на лампы замыкаются, на мозги движка-размыкаются и наоборот, поставил, сбросил ошибки и за целый день ошибка не появилась.
Что могу сказать, двигатель стал лучше отзываться на педаль газа, нету тупизны, которая периодически проявлялась при возникновении ошибки, да и само ощущение, что движок стал, как-то, помягче работать.
Пошерстив интернет и форумы, понял, что датчики на каждый ЭБУ идут свои, а не так, как нам впаривают в магазинах и на рынках. Одни и те же машины, но для разных стран шли с разными блоками управления, отсюда и разные датчики, не зря ведь китайцы делали маркировку А-21, В-11, S-21 и т.д. Да и у нас на одинаковых машинах могут стоять разные эбу. Так что, ты dimondee прав в этом плане. Одно хреново, что даже по вин-коду могут выдаваться разные номера деталей.
Чет березня 15, 2018 21:56
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28687
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44819
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
bozon
42
18615
Нед серпня 11, 2013 14:49
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 136 гостей
