На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Повідомлення Re: Диагностика, коды ошибок
Поздравляю! Насчет винкода, странно, мне шрус внутренний официалы подбирали, из той неразберихи комплектов, которая есть у китайцев, по вину подошел только один, самый дорогой :). Правда потом я узнал, что у Тигго такая же коробка, и видимо тоже такие же шрусы и те же 20 видов ремкомплектов из которых на конкретную машину подходит только 1. Но стоят они уже дешевле и коды другие.
П'ят березня 16, 2018 18:28
по интернету по вин-коду тяжело подобрать, по крайней мере, у меня не вышло, а к официалам не ездил, их толком и нету, а по официальному каталогу их шло два или три вида, смотря какие мозги и коробка.
П'ят березня 16, 2018 19:54
Твою дивизию, дай бог здоровья тому, кто придумал эту электронную педаль газа с этой заслонкой, ну набана ее ставить, а потом перепрошивать на евро-2? ну поставили бы тросик. Опять сегодня выскочила ошибка 0121, по педали тормоза 0504 не появляется, как переделал датчик. Ни с того ни с сего начали на холостых подниматься произвольно обороты, машинка в движении перестала набирать обороты свыше 2500-3000, вяло реагирует на педаль газа, сбросил ошибку, поехала и до конца дня все было гуд.
Ребята, как у вас ацтеки заводятся, с пол оборота или стартер все же делает пару оборотов? В этой ветке говорили про неправильную установку ремня грм при ошибке 0121. Я к чему веду, помню на джаге, после замены ремня грм, она начала заводится со 2-3 прокрута стартера, до этого заводилась с пол-оборота, заставил проверить, ошиблись на один зуб. Может и тут такое, но не зная как она вообще должна заводится, не могу утверждать. Бывший хозяин менял ремень и ролики, потому сомнения и появились. А кроме вскрытия и мотортестера какой нибудь прибор может это показать?
Чет березня 22, 2018 23:37
С пол- пинка.
Чет березня 22, 2018 23:51
истаровцы и снова здравствуйте, скажите, а кто-нибудь смотрел у себя кратковременную топливную коррекцию на холостом? у кого какую показывает на бензе и на газу? а то у меня, чё то, она в большом минусе, при добавлении газа, естественно, меняется, но -18-25% на хх, по моему, многовато, хотя знаю, что в допусках есть и до -30-+30% для некоторых машин, а как у нас? Мотор, вроде, работает нормально, без замечаний, ошибок, кроме 2177 (газ регулировали, но без наезда топливных карт), нет.
Вів квітня 03, 2018 14:48
Я нет. А как её глянуть?
Вів квітня 03, 2018 17:17
ну я обыкновенной елм-кой смотрю, через телефон, не знаю, как я обходился без него раньше, я бы уже разорился ездить к диагностам сбрасывать ошибки.
Вів квітня 03, 2018 20:51
А ни кто не ставил себе фильтр нулевого сопротивления? я тут поэкспериментировал малеха, пробовал ставить, машина после 2 тыс. оборотов, прет, как ненормальная, но через 2 км. вылезли ошибки дроссельной по обеим датчикам, дмрв перестал адекватно работать, короче, плюнул, вернул все как было, но попутно обнаружил прослабленный хомут на патрубке дз, наверное оттуда сосало лишний воздух, потому такие ошибки и поперло, но ни на одной машине не было таких глюков, а может какой датчик не работает, надо еще раз проверить. Может кто ставил или стоит такой фильтр, скажет как едет авто.
Может не в тему, то перенесите в флудилку.
Вів квітня 03, 2018 21:17
У меня нет, я не ставил и не хочу. Меня устраивает как едет моя машина.
Про нулевики в ветке Амулетов читал когда то, но там дмрв нет, поэтому и ошибок не будет.
На наших, если завести без дмрв - двигатель троит и трусит какое то время. С другой стороны если датчик чувствует поток воздуха и передает об этом инфу мозгам, ошибок быть не должно, воздуха, сиречь кислорода, для горения много не бывает, турбированные движки тому пример...
Вів квітня 03, 2018 22:12
стояли у меня, но временно, и на муле и на джагге, да и на других, все было ок, но тут, почему-то, неадекват, может датчик дмрв барахлит? хотя ошибок по нему нет, да и должна ли она по нему выскочить? надо найти как этот датчик проверить.
Сер квітня 04, 2018 9:02
НУ если подсос возле дроссельной нашел и устранил, попробуй еще раз нулевик поставить.
Сер квітня 04, 2018 9:09
:) да поставить не проблема, я сначала фильтр родной поменяю, посмотрю, как будет.
Сер квітня 04, 2018 9:59
З нами з: Сер травня 02, 2018 19:41
Автомобиль: Chery Easter B11
Помогите разобраться с бортовым компьютером. Снял клему, сбился компьютер, как настроить его? Где кнопочки? :)
Сер травня 02, 2018 20:03
Кнопочка (крутилка)расположена рядом с маленьким экраном с пробегом,мгновенным расходом и часами. Нужно нажать на пипку и держать, пока цифры на экране не начнут моргать. Затем,одиночными нажатия мира выставляется нужное время.
Чет травня 03, 2018 17:05
Только сначала короткими нажатиями выбрать часы. Это ж надо, бортовой компьютер )))) Я, кстати, в последних классах школы тоже считал монитор компьютером. Позже, уже в институте, узнал что еще и системный блок есть :D
Чет травня 03, 2018 21:15
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Ну кагбе расход показывает, часы, суточный пробег. Чем не камплюктер? :D
П'ят травня 04, 2018 10:54
Неполноценный компьютер, абы он еще и средний расход показывал, вообще было бы супер, а то даже на кукундерах есть такая функция.
П'ят травня 04, 2018 21:05
Мда, среднего не хватало. Хотя я на газу катался, там эти показатели до одного места.
П'ят травня 04, 2018 23:13
да и я на газу, но все равно, для общей инфы и как проверочный вариант для диагностики, пусть бы было и знакомые спрашивают и удивляются, что нет.
Суб травня 05, 2018 22:02
Повідомлення ошибка 1545
Добрый день, подскажите, при включении зажигания в памяти есть ошибка 1545. Что-то с дроссельной заслонкой. Сбрасывал, но бывает опять появляется. Никак себя не проявляет в езде. Куда смотреть?
Вів травня 08, 2018 17:27
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28687
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44819
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
bozon
42
18615
Нед серпня 11, 2013 14:49
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 136 гостей
