На сторінку Поперед.  1, 2
 Вода в салоне
Повідомлення Re: Вода в салоне
У мня так же; если стекло приоткрыть, то потеть перестают. От суда вывод - плохая вентиляция салона!
Нед жовтня 07, 2012 19:25
После дождя поднял пластиковую накладку над фильтром....Фильр - сухой, короба внутри - тоже сухие. Вода на фильтр попадать и не может, потому как со стороны моторного отсека пластиковая накладка через уплотнительную резину прижимается крышкой капота, а вот вода, стекающая с лобового стекла под резинкой попадает не на фильтр, а на желобок, который является частью этой накладки с внутренней стороны и отводится в сторону от фильтра.
Сегодня понаблюдал....если еду в машине сам, вентилятор печки крутится на второй скорости, стекла не потеют (дождь сильный). Посадил пассажира - с его стороны начало немножко подпотевать. Спросил - говорит не пил)))). Вечером ехали с женой. Та же фигня - чуть-чуть потеет правая сторона лобовухи. В следующий раз попробую добавить скорости вентилятору, а то пока начал наблюдать - уже и приехали...
Пон жовтня 08, 2012 21:03
З нами з: П'ят квітня 19, 2013 22:15
Автомобиль: Истар
После продолжительных осенних дождей, появилась водичка (и прилично) под ногами у водителя и за ним пассажира.
Кто, что может подсказать, откуда? Заранее благодарен!
Нед жовтня 20, 2013 22:37
Отставания лобового стекла нету??? Глушки в месте выхода рулевого вала, педали (штока) тормоза в моторный отсек на месте???...уплотняющие резинки дверей целые??? Вроде больше не откуда....если только дыр в полу нету...
Пон жовтня 21, 2013 12:05
Автомобиль: Eastar 2.0
В полу есть дырки с резиновыми заглушками - если воды было по пороги, то могло затечь.
Пон жовтня 21, 2013 14:59
Автомобиль: Истар
Отставания лобового стекла поверхностным осмотром не выявлено, заглушки все на месте, машина 2008г.в., пробег 17 тыс.км., в хорошем состоянии, ранее было гаражное хранение. Последнее затопление произошло когда машина стояла на стоянке под суточным дождем. Поснимал накладки левого порога, вытащил поролон полика на просушку (весь напитан водою и только левая сторона ).
Попробую с помощью шланги с водою шо-то найти.
Пон жовтня 21, 2013 20:50
можно просунуть руку и посмотреть немокрая ли шумка,котороя спускается от лобового под торпедой. Если нет, то остаются либо заглушки в днище, либо было настолько много воды,что вода в порогах поднялась и выливалась через вентиляционные отверстия в салон сбоку порогов(но это нужно чтобы машина по пороги стояла в воде и хотябы минут 30)
Пон жовтня 21, 2013 22:08
Автомобиль: Истар
Ок! попробую, спасибо)
Пон жовтня 21, 2013 22:36
Автомобиль: Истар
Нашли!!! Верхний угол лобового стекла над водителем и стекает по шумке в нижний левый угол полика
p.s. попробую засиликонить, если нет - ждет переклейка стекла(((
Вів жовтня 22, 2013 22:29
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Agris
57
44049
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
