На сторінку Поперед.  1, 2
 Секунд через 30 загорается ABS.
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Секунд через 30 загорается ABS.
И сколько эвандовская стоит?
Суб січня 28, 2012 2:34 ICQ
Суб січня 28, 2012 2:35 ICQ
непонятная ситуация получается... если первый раз за день выезжаешь,то лампочки загораются примерно через 15км.второй раз загорается в зависимости от того,как долго было выключено зажигание.если зажигание было выключено примерно час,то загорится примерно через 10-15 мин. спокойной езды по городу.если выключиться на пару минут,то лампочки загорятся через пару секунд после запуска.может гдето в цепи стоит термореле,которое вырубает систему при нагревании,а при остывании врубает?похожие симптомы!
Нед січня 29, 2012 0:07 ICQ
Автомобиль: Eastar 2.0
А подшипник сам только нельзя поменять? без замены ступицы.
Нед січня 29, 2012 0:40
З нами з: Чет січня 12, 2012 19:47
Автомобиль: chery B11
Родная ступица в Днепропетровске летом стоила 1300 грн, а эвандовская 1100 грн.Теперь по поводу замены, сам подшипник не меняется, ступица идёт только в сборе. Попробовать выпорессовать подшипник конечно можно, но не факт, что подберёшь точно такой-же. Да и стоит ли?
прорвёмся!!!!!!!!!
Нед січня 29, 2012 14:55
Похоже у тебя загорается АВС при нагреве ступицы, насколько я понял ты её менял. Если это так, то всё дело в датчике АВС. Попробуй снять датчик со старой ступицы и переставить на новую.
прорвёмся!!!!!!!!!
Нед січня 29, 2012 15:08
Nikolaevich написав:
Я тоже об этом подумал.
Пон січня 30, 2012 8:14 ICQ
это вы у дилера такие цены получили? если сравниваете цены то сравнивайте цены родной ступицы у дилера Чери и родной ступицы у дилера Шевроле, вообще говоря ступица Эванды примерно на 10-15% дороже, в инет магазина ступицы родные 90-110 у.е. стоят
Пон січня 30, 2012 11:42 ICQ
Дайте ссылки на проверенные инет-магазины(на будущее). Спасибо.
Пон січня 30, 2012 13:57
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Vadim_tigr
22
10664
Сер листопада 03, 2010 18:00
Ярослав
83
35126
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Гонит масло через сапун
Весельчак
104
32512
Суб липня 16, 2016 23:27
vitok04743 Переглянути останнє повідомлення
