 Не ЗАВОДИТСЯ !
да с батареей всё в норме я думаю что это дело в смеси
Пон вересня 10, 2007 17:33
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Если аккумулятор не тятет бензонасос, то стартер не провернет тем более. Я думаю, АКБ тут ни причем.
Пон вересня 10, 2007 17:34
ПРи запуске бывает -глючит (троит) двигатель - видать -одну свечку -наше топливо -почти доканало...
КТО знает какие свечи подходят к ИСТАРУ 2.0???????
Сер вересня 19, 2007 10:49
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Это надо спрашивать у BestSerg он уже два раза свечи менял.
Сер вересня 19, 2007 10:58
он не знает... ему сейчас от амулета поставили -и он ездит
Сер вересня 19, 2007 12:08
Андрюха, мне поставили свечи, которые ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НА ИСТАРЕ, РОДНЫЕ!!!...........если хочешь поставить не родные, попробуй поставить двух или одноконтактные NGK, их мне рекомендовал мастер в Б.Церкви
Чет вересня 20, 2007 7:49
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А номер, номер-то какой?????
NGK разные бывают. 8-)
Чет вересня 20, 2007 10:25
БЛИН, сниму крышку и выкручу свечи что стоят спишу номер -да куплю такие же как стоят!
Чет вересня 20, 2007 11:13
З нами з: Суб червня 23, 2012 21:37
Повідомлення Не ЗАВОДИТСЯ !
:roulette: Что только не перепробовал. Не заводится и хоть вешайся )) С толкача без проблем , а с ключа не хочет. Помогите люди добрые советом
Суб червня 23, 2012 22:34
Автомобиль: Nissan Maxima
А с другого аккумулятора, скажем с другой машины крокодилами если прикуривать?
Давай по порядку, стартер хоть крутит?
Нед червня 24, 2012 18:09
Повідомлення Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Дело в том что загорается только панель приборов. А когда ключ проворачиваю в положение "СТАРТ" , то в релюшке и дроссельной заслонке звучит характерный щелчок, и больше ничего не происходит. С толкача заводится без проблем, но такая езда никому не нужна .
Сер червня 27, 2012 15:21
1. Проверить контакты на аккумуляторе. 2. Попробовать поставить рабочий аккумулятор с другого авто. 3. Проверить замок зажигания. 3.Если п. 1 , 2 и 3 не помогли - дело в стартере. В таком случае:1. Проверить все контакты на стартере - и те, которые зажаты гайками, и управляющий, который одевается через разъем. Контакты подтянуть, если есть ржавчинка или масло или грязь - почистить. Если и это не помогает - снимать стартер и отдавать спецам. Тут уж причины должен выявить автоэлектрик - щетки, втулки, втягивающее, обмотка и т.д....Удачи!!
Кстати...если при повороте ключа в положение "Старт" притухает, например, лампочка освещения салоно, то дело точно в стартере - то есть на него импульс приходит, а ток им начинает потребляться, а вот крутиться он не хочет. Если же такой картины не наблюдается - скорее всего контакт искать нужно...
Сер червня 27, 2012 19:15
Повідомлення не заводилась!что это было?
хотел заехать на бордюр с вывернутым рулем?но не расчитал,стукнулся об него и заглох. Потом не мог завестись,аж с 5 раза завелась еле-еле. У нас есть отключение бензонасоса или сброс топлива при ударе? Что это могло быть?
П'ят жовтня 26, 2012 14:32
Автомобиль: Elara 2,0
Повідомлення Re: не заводилась!что это было?
Пытался завести сразу ? Ключ из замка зажигания не вынимал ? Наверно бортовой комп. в сочетании с иммобилайзером чудят, по крайней мере у меня на Эларе так.
П'ят жовтня 26, 2012 16:26
Да, сразу. Хотя потом как вытащил ключ и снова заводил - завелась, но обороты были не стабильные, как-будто давления топлива низкое. Пару раз включил зажигание и выключил(чтобы насос поработал) - стала заводиться без проблем. Такое ощущение, что давление полностью сбросилось из рампы.
П'ят жовтня 26, 2012 21:12
Удар, который был не причём. Обычно не заводится машина, если ключом не выключить зажигание, а лучше вытащить ключ и потом завести. Как правило потом на приборке выскакивает "ошибка" ЕРС.
П'ят жовтня 26, 2012 21:26
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Проблемы с запуском двигателя
Утром или после того как долго постоит не заводится с первого раза, она хватает но глохнет, на второй или бывает даже на третий раз уже нормально. Также пока немного не прогреется троит, потом все нормально. Свечи новые, провода вроде не пробивают в темноте. Стоит газ 4 поколения. Читал еще по поводу ДТОЖ http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=42799 никто так не делал?
Сер вересня 23, 2015 9:02
Повідомлення Re: Не заводится с первого раза утром, троит пока холодная.
Может прежде чем создать новую тему, поиском воспользоватся?
viewtopic.php?f=8&t=30876&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82
По теме: пробуйте утром включить зажигание, подождать, пока насос перестанет жужать, снова включить, подождать и потом заводить, если будет лучше, значит не держит клапан давления топлива, бензин за ночь сбегает обратно в бак, с одного раза насос давление не набьёт.
Сер вересня 23, 2015 10:54
Видел эту тему, но там речь шла в основном о двигателе mitsubishi.
Вы про клапан который стоит в баку на самом модуле бензонасоса?
Сер вересня 23, 2015 11:23
Возможно он.
Сер вересня 23, 2015 12:17
 [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Кусочек
876
106621
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
4180
П'ят листопада 08, 2019 22:32
korablov Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
