 Углы установки колес
Повідомлення Re: Развал-схождение
Однозначно схождение. Дисбаланс к такому не приводит.
П'ят листопада 24, 2017 8:50
Ещё грешу на возраст резины. Она ещё с 2010 г.выпуска. Но не суть.
Однозначно надо ехать на диагностику. Сейчас все СТО забиты в связи с переходом на зимнюю резину. Надо недельку - две обождать. Машина пока стоит.
П'ят листопада 24, 2017 10:13
Да смотри - или сайлент какой ушел, или просто болт развальный подкрутить. Ты, кстати, на него полей какой-нибудь гадостью типа ВД-40 или керосином что бы он открутился хорошо, а то я в 13 году приехал на схождение, а мастер его открутить не смог, сказал резать нужно и новый ставить. Так как отклонение не значительное было, я до этого лета так и ездил (кстати резину не жрало). А этим летом уже на другом СТО когда менял сайленты чувак побрызгал ВДэшкой и через 10 минут спокойно их открутил.
П'ят листопада 24, 2017 17:05
Кстати, ещё с лета именно слева сзади какой-то сайлент немного постукивает. Так и не определил какой. Визуально, все целые. Стучит,если залезть под авто и пошатать весь зад влево -вправо. Если колесо вывесить, стука нет. Шаровая новая стоит. Ступица тоже.
П'ят листопада 24, 2017 22:10
Повідомлення Re: Углы схождения
Верхний рычаг или развальный рычаг. Но скорее всего оба сразу.
Суб листопада 25, 2017 0:47
А какой это "развальный"?Может сайлент схождения? Уточните плиз.
Суб листопада 25, 2017 8:52
Можно и так назвать, на самом деле он схождение только регулирует, регулировки развала нет. У меня например резина была от внешней обоймы оторвана, но визуально не видно было и даже не стучало. Когда открутил рычаг от цапфы он свободно вращался на сайлентблоке. Ну и верхний V-рычаг умирает одним из первых, там оба сайлентблока разбивает в хлам, на развал влияет, стук слышно. Когда колесо вывешено, все рычаги в натяге и ничего стучать не будет. Есть тема по задней подвеске, там все подробно описано. Если шаровая менялась, значит пробег давно за сотню перевалил, к этому времени все сайлентблоки задней подвески начинают умирать или уже умерли.
Суб листопада 25, 2017 11:57
Шаровую менял после обрыва. На 68 тыс.км. Из всей задней подвески за весь пробег заменил только 2 шаровые, стойки стаба
(2 раза) и один плавающий сайлент (справа).
Стойки амортизатора и пружины. Но мы сейчас не об этом.
В теме про задние шаровые никто не писал, когда (при каком пробеге) менялась (начала стучать) шаровая???
Но 100 тыс.км. для родной шаровой - это ВЫ явно преувеличиваете. Я за тыс. 40. Максимум 60 тыс.
Суб листопада 25, 2017 13:01
Саня, три раза тьфу, но все шаровые родные. На одометре сегодня, вот прямо сейчас 100976
Суб листопада 25, 2017 16:10
Задняя левая шаровая был небольшой люфт на 106 тыс км, не стучала, обнаружил при снятии рычага, правая 118 тыс абсолютно рабочая, от руки двигается, но люфта нет. Вот поэтому никто особо про них и не пишет. А чтобы ее оборвать, даже не знаю что надо сделать. Вы ее видели? Это монстр. Только если какой-то серьезный заводской дефект был или пыльник порвался и ее разбило.
Суб листопада 25, 2017 23:20
Слева пыльник 100 % был порван, справа не скажу. Не обратил внимание!
Да ну его!Дело минувшем лет. В понедельник записался на схождение. Заодно и диагностику ходовки сделаю. О результатах отпишусь.
Нед листопада 26, 2017 0:39
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
dimondee написав:
Было дело, обрывало заднюю шаровую в ходу по трассе, еле руль сдержал. Так что лучше не шутить с этим.
Нед листопада 26, 2017 5:39
На каком пробеге?У меня обрывало обе.
Нед листопада 26, 2017 8:40
Прибыл с диагностики ходовки и регулировки углов схождения. По передку, немного был сбит слева. Справа - норм. По ходовке спереди - вопросов нет. Всё четко.
По заду самое интересное. Левое заднее колесо (там где съело резину) - сильно сбито схождение. Причиной этому - обрыв 2-х сайлентблоков V - образного рычага. То что стучало и что я самостоятельно не смог определить.
dimondee был прав. Спасибо тебе. Будем думать о замене.
Пон листопада 27, 2017 13:58
В августе менял все 4 штуки этих сайлентов. Брал, правда, не ВАЗовские, а родные в МАО. Сайленты были разбиты, но не сильно, так как резину не съело (или вовремя заметил).
Пон листопада 27, 2017 16:08
Богдан, сделал углы схождения задней оси. Всё норма. Было сбито на 2 мм. Цена вопроса - 160 грн.
Пон грудня 04, 2017 18:30
Гул после схождения ушел??? Может то колесо "жевало" по дороге? Ну и я ж надеюсь переднюю ось тоже на схождение проверили?
Вів грудня 05, 2017 9:09
Алex@ner написав:
Прибыл с диагностики ходовки и регулировки углов схождения. По передку, немного был сбит слева. Справа - норм. По ходовке спереди - вопросов нет. .
Я же уже писал. Конечно делал и передок. Почему-то сбитый (хоть и не сильно) углы слева. По правой стороне вопросов нет.
Вів грудня 05, 2017 9:36
Алex@ner написав:
Александр. Ты ж цитируй все!!!!! Тебе делали схождение передней оси при оборванных сайлентах заднего рычага. Это крайне не правильно. Поэтому, после замены сайлентов, схождение нужно делать по всем осям. ПО ВСЕМ!!! Тогда и сообщений про гул колес не будет
Вів грудня 05, 2017 9:46
Это как так-то?По всем? Как углы схождения спереди, могут повлиять на углы сзади?
И как оборванные сайленты заднего колеса повлияют на схождение переднего?
Вів грудня 05, 2017 10:07
 [ 90 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31508
П'ят березня 02, 2018 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
33401
Пон травня 27, 2019 23:42
korablov Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, крепления колёс
[ На сторінку: 1 ... 64, 65, 66 ]
Stas
1317
175864
Пон листопада 30, 2020 19:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, шины, крепления колес
duk7
238
44231
Вів квітня 30, 2019 16:34
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
