 Замена передних шаровых опор.
Повідомлення Re: Замена Шаровой Опоры Передок)
Андрей73 написав:
olezha7020 написав:
А какие шаровые брали, аналог?
CTR-... .. http://amort.com.ua/sharovaya-opora-per ... 11-2909060 есть китай по 175......но CTR ходят дольше ..
А какой оригинальный код CTR на самой шаровой?
Пон вересня 14, 2015 10:16
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Итак сегодня слез с подъемника... и с развала.. всё стало как родное.
Пыльники шаровых сфоткаю позже.. и дам номер..
П'ят вересня 18, 2015 14:21
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Так какие болты поставили в шаровые?
П'ят вересня 18, 2015 15:47
olezha7020 написав:
Д.10ММ. длина.35.мм. закалка 10.9.Зображення
+гайки с Зображення
П'ят вересня 18, 2015 17:40
В рычаг ставили втулки, под болт м10? там же отверстие больше.
Суб вересня 19, 2015 13:25
olezha7020 написав:
ничего не ставил и не сверлил... шаровая вставляется в середину ,рычага.. обжим 3 болтами это хватает))
Суб вересня 19, 2015 13:50
Андрей73 написав:
olezha7020 написав:
Это пока не ткнёшся колесом в бордюр.
Суб вересня 19, 2015 16:01
geha114 написав:
Андрей73 написав:
olezha7020 написав:
уже ткнулся... уже проехал 250 км ..... и :?
Суб вересня 19, 2015 16:05
Так если просто поставить на болт м10, будет не надёжно???
Пон квітня 10, 2017 20:53
Если нормально затянуть, никуда не денется. Она даже 1 болтом никуда не денется, а там их 3.
Вів квітня 11, 2017 12:49
Народ, а напомните мне, пожалуйста, симптомы умирающей передней шаровой. Вопрос в чем: после замены передних втулок и стоек стабилизатора появился противнейший скрип (как дверная петля не смазанная, или как металл в резине проворачивается) где-то под капотом. Причем скрипит только на маааленькой скорости при наезде одним из колес на плавную возвышенность, то есть когда идет перекос подвески относительно кузова. По ямам, полицейским, буграм на скорости выше 20 никаких скрипов/стуков нет.
Не, брешу, есть еще дробный стучек при повороте на дороге типа "стиральная доска", грешил на полуоси, которые имеют естественное небольшое осевое перемещение.
В итоге, на сто сегодня мастер мне вынес вердикт необходимости замены шаровых, так как они имеют незначительный ход (стесняюсь называть это люфтом) без характерного стука. Сколько я палец ни прикладывал что бы почувствовать этот стук - не почувствовал. Тем более скрипеть шаровые ну никак не могут, уж я в своей жизни на разных корчах поездил, что такое стучит шаровая знаю не по наслышке
В общем три вопроса в одном: как умирает шаровая, похожи ли мои скрипы/стуки на дефект шаровой и что же это может скрипеть (грешу на втулки или стойки стаба)...???
Пон травня 29, 2017 21:39
Бодя, друг, на моей практике, шаровые только стучат. Их проверяют путем взвешивания колеса уперев мантирку между рычагом и днищем авто - надо услышать характерный стук. Если стуков нет, всё гуд. Стойка стаба стучит намного сильнее и и меняется намного быстрее.
Совет, заменить стойки стаба и послушать результат.
А шаровые либо стучат, либо НЕТ. других звуков не издают!!! :buba:
Пон травня 29, 2017 22:52
Отож и я так думаю, дай пять!!!))) Не буду я родные менять пока реально не застучат. А скрип, скорее всего, от втулок стаба (просмотрел кучу видео в инете), фиг его знает чему там еще скрипеть можно.
Пон травня 29, 2017 23:21
Я свое мнение сказал. Заменить стойки стаба на так дорого и проблематично.
Пон травня 29, 2017 23:26
Как два пальца об асфальт. Только вопрос в том, что буквально 1000 км назад я их менял, поставил str от эванды. Они не стучат, правда правая очень мягкая стала...
Пон травня 29, 2017 23:36
Посмотри ещё втулки. Они тоже стучат и скрипят.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Вів травня 30, 2017 8:55, всього редагувалось 1 раз.
Вів травня 30, 2017 8:51
у меня со втулками стаба такое было, поменял и тишина.
Вів травня 30, 2017 8:53
Терзают смутные сомнения о том, что когда 2 тыс. назад втулки стаба на сто меняли, этот же стошник внутри их не промазал литолом. Втулки зажаты очень хорошо, но проворот, скорее всего, минимальный имеется, вот из-за этого такие скрипы и появляются. ИМХО, в выходной попробую отпустить наружные гайки (в смысле те, к которым с подкапотного пространства дотянуться можно не опуская подрамник) и капнуть внутрь втулки масла или литола...Если скрип пропадет - 100% они.
Вів травня 30, 2017 9:09
Вообще-то втулки стабилизатора не смазывают. Могут скрипеть если резина не качественная. Я бы посоветовал вот такие General Motors 96859497.
Сер травня 31, 2017 22:09
Втулка стабилизатора не смазывается (исключение- полеуретановые), работать должна резина на скручивание, когда начинает стаб проворачиваться во втулке, последняя быстро изнашивается (из личных наблюдений)
Шаровые могут скрипеть, чтобы избавится от этого, тонкой отвёрткой оттянуть пыльник и шприцом медицинским капнуть масла. Обычно происходит при попадании воды вовнутрь, палец ржавеет.
Сер травня 31, 2017 22:34
 [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пон травня 14, 2012 21:19
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
4231
Сер січня 21, 2009 12:16
