 Двери, ручки, замки, уплотнители
Мужики... не сыпьте соль на рану....
Нед червня 03, 2007 19:28
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Хосе, не беспокойся. Мир не без добрых людей. Я думаю найдем СТО, где нам и скидку предоставят. И лишнего не будут насчитывать...
Пон червня 04, 2007 9:58
Повідомлення Рукоять замка капота
Замок капота открывался не всегда с первого раза - вот я и дернул сдуру ручку замка посильнее. Естественно - сломал. Никто не ремонтировал эту неисправность? Как ее снять или как до этой ручки добраться, чтобы не сломать еще что-нибудь?
Вів вересня 30, 2008 13:24
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Повідомлення Re: Рукоять замка капота
В таких мелочах работает только метод научного тыка!!!
Вів вересня 30, 2008 15:45
Я помню мне на сервисе ее снимали за 2 минуты. Но честно говоря давно это было и я уже толком не помню как они это делали (но как-то до крику просто). Если я не ошибаюсь то они каким-то простым движением сначала снимали пластиковую пластину (карту) в коотую встроена ручка, а потом выкручивали ее оттуда. ;)
Сер жовтня 01, 2008 18:19
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Там три болта попробуй их открутить не снимая пластиковой морды
Чет жовтня 02, 2008 10:43 WWW
Спасибо за советы - я уже разобрался с помощью программы - каталога запчастей. Оказывается нужно открутить два шурупа снизу - под ручкой. Тогда весь механизм снимается.
Чет жовтня 02, 2008 12:11
Тоесть снизу из под мотора?
Чет жовтня 02, 2008 16:30 WWW
Нет - из салона! там два винта какраз на самой ручке (вернее какраз под рычажком, за который дергаешь) ;)
П'ят жовтня 03, 2008 13:06
Повідомлення Праблема просидания дверей после шумо изоляции?
Столкнулся с проблемой, после шумки двери стали хуже закрываться!
П'ят січня 09, 2009 17:07
Повідомлення Re: Праблема просидания дверей после шумо изоляции?
Ну вообще-то ситуация должна быть крайне противоположной :D . После шумки обычно двери лучше закрываются (они становятся тяжелее и уже "способны закрыться при помощи собственного веса" и ними не нужно уже "хлопать" - вернее для того чтобы закрыть дверь с шумкой, нужно прилагать меньше усилие.
Если дверь все-же "просела", значит она плохо была зажата на петлях. Нужно сперва обтянуть там все болты, ну а опосля отрегулировать ответную скобку замка двери (ту скобку, которая на стойке)
П'ят січня 09, 2009 17:40
А не говорит ли это о том, что металл на стойках достаточно тонкий и вес обесшумленной двери его просто прогинает.
У меня не обесшумленная дверь, но тем не менее тоже немного просела.
Попробуйте приоткрыть дверь до первой защелки и посмотрите на верхнюю часть двери и сравните с закрытой задней.
Пон січня 12, 2009 22:13
Клубная карта №: 49
а может с ниш в дверях стоит тряпки, папки, диски вытащить?
Вів січня 13, 2009 11:11 ICQ
Вячеслав написав:
Все равно это не дело если под весом "тряпки, папки, диски" дверь проседает! :wizard:
Я понимаю если бы там какие-то гири или гантели для тренажерного зала лежали..... :D
Вів січня 13, 2009 12:07
Когда я делал себе шумку меня об этом предупреждали, а предупреждали о том, что:
- на дверях не висеть!
- открытыми двери не оставлять!
- не желательно оставлять машину в перекошенном состоянии (кочки, холмики) и тем более открывать двери в момент поднятия домкратом...
Шумка утяжеляет дверь, а наш метал мягенький...
Сер січня 14, 2009 20:34
у меня доп. шумка (с виброизоляцией) уже чуть меньше года. Таких проблем как провисание дверей, нет. Даже наоборот, они закрываются лучше чем без шумки.
П'ят січня 16, 2009 19:13
2Сергей Chery Eastar (B11), приоткрой переднюю дверь на один щелчок и обрати внимание на разницу высот между передней и задней дверью.
Все нормально? Ровные?
Пон січня 19, 2009 0:33
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 20:50
Повідомлення Замки дверей
Нужна помощь! Может у кого было? После постановки на сигнализацию ключем или пультом (стоит штатная и нештатная сигнализации) срабатывают все замки кроме водительской двери.
Нед липня 21, 2013 22:49
Повідомлення Re: Замки дверей
А ключем закрывается????? В смысле механически...Проще всего снять карту и определиться в причине. Ведь если все срабатывают, а управляющий блочек то стоит как раз на водительской двери, то или сам привод накрылся, или проводка...
Пон липня 22, 2013 11:06
Богдан75 написав:
Ключём закрывается только водительская дверь. Когда ставишь машину на сигнализацию срабатывает только 3 двери,а водительская дверь нет, и её можно при этом спокойно закрывать и открывать и сигнализация не воет. Карту снимал видимых повреждений проводов нет. Замок снимал, он не разборной, за исключением того, что с помощью двух болтов снимается его электрическая часть, где находиться микроэлектромоторчик. Выяснил прозвонкой только то, что на моторчик не идёт напряжение при постановке на сигнализацию.
Пон липня 22, 2013 12:00
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
13016
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
19205
Суб квітня 16, 2011 14:22
Salvator Переглянути останнє повідомлення
