На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Повідомлення Re: Горит EPC ошибка 0121
Была такая проблема тоже задолбался тратить деньги менял все что говорили кончиные мастера .А началось все с стого что поменял в гаражах ГРМ.Когда поня что без официалов чокнусь поехал на укравто на петровке Киев .там поставили диагнос натяжной ролик подклинивал и не пометкам какието градусы я так и не понял но был рад что проблема была решина .заменили ролик натяжной и выставили по меткам.подробней по 0954562120 и 0965025084
Вів серпня 20, 2013 15:22
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення ошибки 1564, 1579
пробег 219500км. подскажите пожалуйста что за ошибки
Пон травня 26, 2014 10:52 WWW
Повідомлення Re: ошибки 1564, 1579
плохо или вообще не набирает обороты, не растет мошность после 2500,
стоит газпри смене топлива результат не меняется.
Возможно ли это при подсосе лишнего воздуха
Пон травня 26, 2014 11:45 WWW
пошивилил провода возле впускного колектора, это контактная гуппа
Пон травня 26, 2014 13:21 WWW
З нами з: Сер грудня 05, 2012 22:15
Автомобиль: Eastar
P1564-System voltage fails to meet the conditions for self-study of electronic throttle (ошибка системы самообучения электронного дросселя);
P1579- Fails to meet the conditions for self-study of electronic throttle (отсутствуют условия для самообучения электронного дросселя).
Была такая фигня с момента покупки, периодически вылазили такие ошибки, машина не ехала. На станции по гарантии два раза меняли дроссельную заслонку, не помогло. Вылечилось после самостоятельного разбора разъема дроссельной заслонки. Переобжимал контакты и все прошло.
Вів травня 27, 2014 8:25
Автомобиль: EASTAR 2.0
Меняли все контакты в раземе дроселя помогло.
Вів червня 10, 2014 9:52
З нами з: Сер жовтня 15, 2014 17:48
Автомобиль: Истар 2.4
Повідомлення загорелся чек
Загорелся чек,предыдущий владелец говорил что нужно чистить инжектор.Идет небольшая вибрация на руль при холостых оборотах и они порой поднимаются до 1000.Так же после того как сел аккумулятор(снимал клемму мин на 15)завис климат контроль.Заводил с проводов от др.аккумулятора,так как у меня автомат.
Сер жовтня 15, 2014 19:35
Повідомлення Re: загорелся чек
Не могу прочитать код ошибки,при зажатии тормоза и газа,ничего не меняется.Возможно на автомате это делается как то по другому?
Чет жовтня 16, 2014 9:43
Тогда на СТО компьютером читать, не зная кода сложно диагностировать неисправность.
Чет жовтня 16, 2014 9:58
Диагностика не так дорого стоит, год назад у нас 50 гривен было, если это форсунки забились, страшного ничего не случится, если продолжать ездить, просто будет подкушивать топливо и хуже тянуть.
Пощите по форуму поиском "плавают обороты" или "не держат обороты" , там ещё поичины есть.
Присадки особо не чистят.
Суб жовтня 18, 2014 3:19
З нами з: Суб листопада 22, 2014 12:58
Повідомлення Коды ошибок, диагностика Chery Eastar
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь по поводу выбора П.О. для компьютерной диагностики Eastar 2.0
OBDII-USB переходник есть самодельный, ЭБУ наш давно всем известен, а вот ПО для полной диагностики найти не могу, советовали VAG COM и многое другое, но у меня не получилось считать ошибки или информацию с ЭБУ. Если кто то может помочь, или дать ссылку что скачать, буду очень признателен!!!
Сер грудня 24, 2014 17:10
Повідомлення Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
Наша машина позволяет считывать коды ошибок без применения добавочного оборудования.
P.S. Изучайте: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7600
P.S.S.По переходникам хвалят EML 327 программ для него много, но я знаю только под смарт на андроиде, называется Torque, есть бесплатная в Плей Маркете, там много всяких прог для диагностики.
Сер грудня 24, 2014 18:34
Это все понятно, но у меня есть уже переходник, а проблема в том чтобы найти ПО для ноутбука.
Сер грудня 24, 2014 19:23
Есть ПО, но оно платное.
Чет грудня 25, 2014 0:53
думаю что на выходных найду способ, тогда отпишусь, может кому будет полезно!
Чет грудня 25, 2014 19:26
Конечно интересно. Причем действительно шаровая Андроид-программа Torque читает коды ошибок двигателя, а все остальные (больной для меня вопрос - снятие ошибки блока подушек безопасности например) - не видит.
Пон грудня 29, 2014 13:09
З нами з: Сер липня 18, 2012 20:10
Автомобиль: eastar 2.4
Повідомлення elm 327 для чери истар 2.4 акпп
Всем привет, юзал поиск, но результата не наше, по сему вопрос, кто сталкивался с диагностикой прибором елм 327 или иным любым с программой для андройд или айфон???
Вів березня 03, 2015 22:27
Как и обещал нашел ПО для диагностики наших ЭБУ! Одна из программ "DiagnozNK1v23", но она думаю для многих бесполезна, так как ошибки не считывает, а только отображает напряжение сети, пробег, обороты, температуру и т.д.
Перебрал около двух десятков программ, но подошла только одна "CASCADE". Надеюсь многим помог, так как сам очень долго искал!!!
П'ят квітня 03, 2015 19:00
Ну вот что бы помощь была совсем уже полной, просим дать описание программы, тонкости работы с ней и ссылку(и) для ее скачивания. И мой, да и не только, наверное, мой больной вопрос - ошибку подушки снять можно??? Спасибо!!!
А вот, в инете нарыл, скачивается свободно и есть описание на разных форумах (гугл рулит). Вот если бы подробненько, как для чайников было расписано что и куда подключать, что бы прога заработала, какими адаптерами пользоваться, или просто шнурки на три контакта воткнуть...???
П'ят квітня 03, 2015 21:33
dime5800
Почти месяц прошел и ничего! Как успехи по диагностике?
Чет квітня 30, 2015 16:15
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28696
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44843
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
bozon
42
18634
Нед серпня 11, 2013 14:49
