 Двигатель Acteco 2.0 I
Беспокоится по поводу стука компенсаторов на непрогретом двигателе не стоит,обратится в сервис можно, но врядли вам чем нибудь помогут, проблема известна, но решения пока нет.
Что интересно такая-же проблема появилась на новых моторах объемом 3.5 литра которые устанавливают на камри и лексус ЕС,и что с этим делать незнают ни автосаммит ни фокстрот.
Чет серпня 30, 2007 23:09
З нами з: Чет серпня 30, 2007 7:20
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Кто подскажет:
1. можно ли в двигатель Астесо 2,0 лить полную синтетику?
2. какое масло заливают в двигатели при гарантийном обслуживании? :o
Сер вересня 05, 2007 8:55
Повідомлення 123
Можно.Но ненужно. Потому как двигатель хоть и австрийской разработки, но не сегодняшнего дня. Лучше 5.
Сер вересня 05, 2007 9:12
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Вы че?
Нам рекомендовано масло ВР полная синтетика. такое и льют. Почему нельзя? Наоборот полная синтетика- самое классное масло для движка. оттого и самое дорогое.
Поправьте меня если я не прав.
Сер вересня 05, 2007 10:23
Не помню в каком авторитетном издании это было написано, но примерно сказано было так: синтетическое масло можно лить в любой, даже самый старый двигатель, главное чтобы он не давал потёков и сохранял минимально допустимое давление масла. В инструкции по эксплуатации, к сожалению, говорится только про температурный режим масла, а про качество и примерного производителя ничего.
Сер вересня 05, 2007 10:58
Люди здрасте, у меня пока не истар а амулет но это пока. На счет масла то токо сентетику! Гидрокоипенсаторы служат для смягчения ударов коромысла по толкателю клапана или самому клапану(если нет толкателя), а так же для исключения тепловых зазоров, стук этих самых компенсаторов на холодном моторе нормальное явление ;) , вот если через некоторое время не проходит, то это не нормально :( , хотя не смертельно и на скорость не влияет и на ресурс мотора тоже, люди годами так ездят :roulette: , и ничего.
Востаннє редагувалось ARIK в П'ят вересня 07, 2007 0:18, всього редагувалось 1 раз.
Чет вересня 06, 2007 21:55
А есть ли такое понятие, как притирка гидрокомпенсаторов со временем, или проблему нужно решать только качественным маслом?
Чет вересня 06, 2007 22:29
Alloiz написав:
Неа, такого понятия нет, после замены дохлых компенсаторов на мульке( залил бадяжное масло) они стучали ровно 5 секунд пока не смазались, сечас даже на холодном движке не стучат. Люди не экономте на масле , хавчик на тех жиру вы себе ведь не готовите!!! :grin:
Чет вересня 06, 2007 23:12
Сервис мены рекомендуют не экономить, и при каждой замене масла промывать двигатель;).
П'ят вересня 07, 2007 0:16
Клубная карта №: 49
ARIK написав:
А кому-нить промывали движок на ТО0, ТО1?
П'ят жовтня 05, 2007 21:22 ICQ
Вячеслав написав:
ARIK написав:
Мне промівали на ТО 0 в БЦ и на ТО 1
Суб жовтня 06, 2007 11:02
Мне вчера на ТО-0 ничем двигун не промывали, при этом залили масло Helix 5W-40 (синтетика) авторитетно добавив, что масло поставляется напрямую из Австрии. Вся процедура обошлась в 380 грн.
Суб жовтня 06, 2007 18:39
Двигло обязательно должны промыть от разного гэ. Надо было попросить заранее. Странно, что во Львове ВР не заливают. Это сильно удивляет :o
Суб жовтня 06, 2007 18:45
Alloiz написав:
Кто подскажет:
В сервисной книге по истару в списке рекомендованных масел первым стоит масло 10W30, за ним 5W30. На гарантийных СТО почемуто заливают 5W40.
Я недавно пообщался с людьми, которые первыми ввезли партию истаров на Украину. И они сказали что в первой поставке с этими машинами ( вместе с фильтрами и другими запчастями) шло масло "chery 5W30" которое и рекомендовано производителем. Фото канистры этого масла выложу на днях(затерялся кабель к мобилке).
Пон жовтня 08, 2007 9:35
З нами з: Нед листопада 05, 2017 13:44
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Повідомлення Re: Двигатель Acteco 2.0 I
Після ремонту кузова авто не зводиться. Салон ще не зібраний ніяких включателів нема. Иіки приборкати підключені. Коли повертаєш ключ зажиганія щось клацає але не крутить
П'ят червня 15, 2018 21:29
Краще було б, аби все зібрали, а потім заводили, в наших авто багато електроніки, тому цілком може, що із-за якогось роз'єму можє бути глюк.
П'ят червня 15, 2018 22:32
Підкажіть що робити. Авто зводиться добре, масло в нормі. Але коли авто прогрівається до половини)("середина индикатора температу) перед включенням вентиляторів починає виганяти тосол з розширювального бака. Потім остиває і ОК і так по колу. Якщо кришка заручена то не витікає. Але булькоче чи кипить. Що робити. Знайомий каже що прокладка прогорів. Хто стикався підкажіть.
П'ят липня 13, 2018 23:00
З кришкою не зовсім зрозумів. Двигун працює без кришки розширювального бачка і з нього (бачка) тосол витікає??? А якщо закрита кришка то не витікає???
1. Мастило в тосолі є??? Це перший показник, коли рве прокладку ГБЦ і мастило, в якого тиск більше, йде в систему охолодження. Але не факт, інколи масляні канали не розкриваються, але гази попадають в систему охолодження і машина "кипить".
2. Термостат перевірено? Можна його викинути та спробувать прогріти машину. Якщо проблеми зькипінням не буде - несправність в термостаті.
3. Кришка розширювального бачка в собі тримає два запобіжні клапани, і якщо один із них перестає працювати - це теж може призвести до кипіння, коли тиск в системі не збільшується вище атмосферного...
Суб липня 14, 2018 0:23
Авто зведене кришка відкрита. Після прогрівання перед включенням вентиляторів жене воду з горловини. Масла рівень не збільшився, але буде спостерігати. Де термостат знаходиться.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Суб липня 14, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Суб липня 14, 2018 9:27
А білий дим с труби не валить??? Бо коли вода потрапляє в циліндри то з вихлопної пар валить...
Після питання про місцезнаходження термостату я б порадив звернутись на СТО або до більш досвідчених товарищів. Тому що пояснення, надані на форумі, можуть бути не зовсім зрозумілі, отже ще й біди якої можна наробити...
Суб липня 14, 2018 20:59
 [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
gup1978
22
6114
П'ят серпня 17, 2018 8:41
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
