На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  Далі
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Цитата
Проверка показала, что данный девайс имеет какой-то внутренний контроллер, который дает ответ, что положение заслонки находится под нужным углом.
ПРАВКА - внутренний контроллер который дает ответ является самым обнаковенным переменным резистором (как на регулировке громкости в любимом бабушкином телевизоре) а следит за этим "контроллером" уже вполне сформировавшийся КонтроллеР КлимаТа и когда по причине мехполомки редуктора резистор(вместе с поворотной тягой) не может достичь положения требуемого КонтроллеРом то внутри девайса начинается возвратно-поступательный процесс многократно-бесконечных попыток все-таки его достичь сопровождающийся акустическими возмущениями в виде характерного стука.
:eek:
Сер березня 26, 2008 14:07
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
ПроФФессор! :o :o :o
Во как загнул! :-D :-D :-D
Сер березня 26, 2008 14:31
З нами з: Пон січня 14, 2008 14:49
Какая разница в устройстве, главное чтоб оно работало!
Сер березня 26, 2008 14:35
Устройства пускай работают себе а разьяснительная работа среди масс ведется исключительно с целью минимального просвещения оных на предмет конструкции авто хотя - бы в общих чертях.
А то попадаются индивидумы которые к-а-а-к спросят - хоть стой хоть падай... :(
Сер березня 26, 2008 14:53
Незнаю де ви прочитали про гарантію втулок стабілізатора я не знайшов... Поміняв платно поставив з Еванди уже проїхав 15 тис супер не безпокоять. Сьогодні міням вижимний підшипник(гарантія) оце було гімарою.
Чет квітня 17, 2008 1:29
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Подожди, тыж сам вверху написал что гарантия на втулки есть! :-D :-D
И мне эту инфу подтвердили в Экспресс-Авто
Чет квітня 17, 2008 11:14
Автомобиль: ------
По поводу скрипа втулок, на форуме Элары проскочила инфа, что с этим бедствием можно бороться при помощи силиконовой смазки из балончика. Я на днях себе такую прикупил и обработал ею все замки, петли, узел педали сцепления (крякала), эфект потрясающий, замолкает всё.
Чет квітня 17, 2008 11:35
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Меня ВД-шка спасала от скрипа максимум на 2-3 дня. потом она благополучно высыхала и писк снова начинался. кстати писк снова начался. По видимому не до конца отогнули ухо.
Думаю может к Фибке заехать в гости?
Чет квітня 17, 2008 11:41
Смотри чтоб она тебе НЕ загнула, но не ухо. :D :?
Кстати как там твой ремонт двигла? что слышно?
Чет квітня 17, 2008 12:14
Valentin написав:
...и у меня педаль сцепления крякает... куда брызнуть?... (только без пошлых комментариев!)...
Чет квітня 17, 2008 13:11
Клубная карта №: 49
и брызгал и мазал и- ничего.
Нужно разводить витки пружины и прокладывать резиночки
Чет квітня 17, 2008 13:18 ICQ
А у меня при повороте рулевого колеса скрип (рипит резина) - пробовал брызгать ВДшкой - помогало на пол часа. А какой силиконовой смазкой брызгали вы?
Чет квітня 17, 2008 13:20
Автомобиль: ------
Сиазка силиконовая в аэрозоли, ну очень скользкая, а педаль сцепления чтобы не крякала надо промазать под приборкий, там видны ось вращения педали и возвратные пружины.
П'ят квітня 18, 2008 15:57
Stack написав:
Це не я писав про гарантію втулок то я брав як цитату та трошки не получилось.. По вижимному підшипнику заміна не помогла мабуть всетаки коробка дає шум :sad: :sad: в неділю записався на "повторний заїзд" будуть розбираться(надіюсь що не коробка по як мені пояснили спеціаліста в Житомирі який зробить немає) :sad: :sad:
П'ят квітня 18, 2008 21:35
Клубная карта №: 49
Valentin написав:
в субботу решено было занятся этой проблеммой:
Итого - было все промазано солидолом, абсолютно весь узел. Педаль туда-сюда ганялась очень долго, но результата это не дало. Скрип слышен, что особо удручает, на улице и позорит владельца. Приоткрыв капот, надеясь найти там причину, я все-таки определил, что скпмпит механизм первичного цилиндра сцепления (он прикручен к перегородке моторного отсека). Скорее всего шток ерзает по вогнутой шайбе штока может его там перекосило. Попробую снять пыльник (со стороны салона) и залить туда машинного масла - последняя надежда. В противном случае это будет значить, что скрипит начинка поршня и его попробую поменять по гарантии (или пусть устраняют). Вариант замены меня не радует, ибо придется прокачивать систему сцепление-тормоза, так как они на одной банке тормозухи работают.
Но, скрип напрягает.....
Пон квітня 21, 2008 9:02 ICQ
Точно-точно скрип всегда от трения, а не от разболтанности. У меня на 10тыс. спереди не нашли на ТО пришлось спрыгнуть с гарантии. Всего были на рычаге не обтянуты сайленблоки. Затянул и уже 40тыс. ни скрипа. Постоянно обтягиваю ходовую. Так что кто на гарантии требуйте каждое ТО полную обтяжку.
Пон квітня 21, 2008 15:01
Автомобиль: ------
Вторая неделя пошла, ничего не скрипит, я вообше обработал аэрозолем не прицеливаясь, руку под торпеду просунул, нажал раза два, три.
Пон квітня 21, 2008 17:04
Повідомлення Глухой рёв от 3500 до 4000 об/мин
Вот вроде особо не выпендриваясь - всё отлично.
А выезжаешь на ровною дорогу - и тапку в пол. По трассе так и получаеться 130-150км/ч.
НО странное ли дело этот звук...
Ровно на 3500 на разных передачах появляеться трубный рёв (притом токо на ходу)
Такое в печатление, что кто то прикрывает чем-то выхлопную.
Напрягает редко и не так чтобы очень сильно. На СТО говорят - что то с выхлопной системой.
У кого то ещё такое было?
Вів квітня 22, 2008 10:15
Хоть и не являюсь владельцем Истара, но могу предположить. OlegRS показывал нечто подобное. Так у него подобный звук исходит от пластиковой крышки, которая накрывает двигатель. В похожем диапазоне оборотов крышка начинает резонировать. Оттуда и звук.
Вів квітня 22, 2008 10:27
Поищи тут в темках, обсуждали неоднократно. Краткое резюме - это конструктивный "бок", такой у нас резонатор. Гул будет до скорости 180 км, дальше "слетает". Вообщем, привыкай - от него никуда не денешься. Хотя, вот интересно - вопрос к "профикам". У нас вроде как копия Магнуса и Эванды, никто не пробовал поменять резонатор с этих моделей???
Я бы поменял не задумываясь - уж больно громко рычит :?
Вів квітня 22, 2008 10:29
 [ 519 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  Далі
Кусочек
876
101351
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5830
Сер лютого 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Сер серпня 28, 2013 9:08
