На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Повідомлення Re: Диагностика, коды ошибок
На дроссельную заслонку и смотри. 1545-отклонение между материальной локализацией и целевой локализацией электронных переходов дросселя за установленный предел. Чистить надо контакты и дорожки дроссельной заслонки. Я спиртом чистил, натирал карандашом и смазывал немного веретенкой. И заодно и сам дроссель очистителем карба промой, потом не забудь сделать адаптацию заслонки.
В твоем случае, если пока не проявляется в работе двигателя, попробуй отключи аккумулятор минут на 15, подключи и сделай адаптацию заслонки. Включи зажигание, плавно нажимай педаль газа до упора, задержи на пару секунд и плавно отпусти, выключи зажигание, секунд через 30 повтори и так пару раз. Но, скорее всего, дорожки все-равно, через какое-то время, надо будет чистить.
Вів травня 08, 2018 22:05
Автомобиль: Eastar 2.0
Та я ее разбирал , тысяч 10 назад, когда искал подергивание на определенных оборотах. Там все чисто было, но смазал и промыл спиртом все для успокоения. Пока сбрасываю через тиггодиаг и адаптацию тоже.
Сер травня 09, 2018 17:28
контакты на фишке еще смотри, подогни чуть-чуть ножки на дроссельной, подергай саму проводку, может какие изменения будут, да и педальку глянь, тоже там контакты могут мозговать. Я сам иногда мудохаюсь с этой заслонкой, уже и фишку поменял, пока тьфу-тьфу. Может, если ездит пока, то и не лезь, косяк всегда вылезет, но хоть конкретно будешь уже знать. А какой пробег и заслонка родная?
Сер травня 09, 2018 22:01
З нами з: Пон червня 11, 2018 17:59
Автомобиль: Eastar 1.8
Подскажите пожалуйста, горит ошибка датчика положения кузова, где его хоть искать
Пон червня 11, 2018 18:13
Код ошибки в студию.
Вів червня 12, 2018 2:18
Сомневаюсь, что Истары, продаваемые в Украине, комплектовались системой автоматической коррекции фар. Скорее проблема где-то в проводке. Хотя...... :?
Вів червня 12, 2018 8:59
Датчик положения кузова на тигго 4х4 ставились, с какого дива у тебя ошибку светит, не понятно. Выкладывай код ошибки. Как по мне, тут в мозгах глюк произошел. Блоки управления такие ставятся и на тигго, может программно не убрали этот параметр?
Вів червня 12, 2018 11:45
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
А как по мне - или "свисток" в OBD-2 не той системы или софт к нему.
Вів червня 12, 2018 14:07
Проверяли 3 разными программами, на всех выдаёт, обрыв в цепи электроники датчика положения кузова, двигатель 1.8, не кто не знает куда лезть, и где его искать
Чет червня 14, 2018 22:17
Ошибка р0318
Чет червня 14, 2018 23:48
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Ищи датчик неровной дороги (он, кстати на 1.8 как раз и идет). Очисти контакты от окиси и проверь заново.
Его номер B11-3611061. Диагносты конечно те еще бизнесмены)
П'ят червня 15, 2018 0:53
Так он и спрашивает где его искать.
Макс, глянь под фарой, в районе арки или на лонжероне, должен быть вот такой датчик.
На эларе стоит под правой фарой.
П'ят червня 15, 2018 17:01
З нами з: Нед листопада 05, 2017 13:44
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
Що робити. Де датчик роспредвала?
Нед червня 17, 2018 16:38
Датчик распредвала на клапанній кришці, він там один.
Алє ці помилкі ніякого відношення до датчика распредвала не мають. Це помилкі вказують на датчик колінвала.
Мабуть ОВD сканером считували?
Вів червня 19, 2018 20:44
Ні не сканером. Зажимав педалі. Датчик знайшов. При заміні вижимного підшипника перебили кабель датчика. Тепер працює як перебиті наушники.
Востаннє редагувалось grandfather в Сер червня 20, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование!
Вів червня 19, 2018 23:16
Буває, благо що знайшли, так такі датчик колінвала перебили?
Сер червня 20, 2018 14:58
З нами з: Вів березня 02, 2010 23:34
Автомобиль: EASTAR
Прошу обьяснить ,где находится разьем OBD2. ELM327 на али купил ,программу в смартфон поставил,осмотрел визуально снизу под рулем все -не могу найти.Желательно с фото.Раньше этот вопрос уже задавали -но ответ *слева под рулем в бороде* мне ничего не прояснил.
Суб липня 28, 2018 20:41
Не известно какой у тебя движок? У меня на ацтеко справа, в аккурат сразу за крышкой под рулевой колонкой. Веди рукой по крышке с правой стороны и только она закончилась, нащупаешь бобышку, это и есть разъем, он колпачком закрытый. Снимай колпачок, разъем там. Или ляж под руль на спину, увидишь сразу.
Суб липня 28, 2018 21:13
Автомобиль: EASTAR
Спасибо .Целенаправлено искал в том месте и конечно же нашел.Двигатель -2.0 .А чего полез-неровно работает двигатель ,плохой разгон ,с перебоями ,и еще недавно начала гореть и пищать масленка при уровне на максимум.масло менял 10 тыс.назад.
Нед липня 29, 2018 14:29
Автомобиль: EASTAR
Масленка пищит на холостых при не прогретом .при движении пропадает.
Нед липня 29, 2018 14:31
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28687
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44819
Пон серпня 25, 2014 14:39
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
bozon
42
18615
Нед серпня 11, 2013 14:49
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 99 гостей
