На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Далі
 Что-то шумит (стучит)...
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07
Повідомлення Re: Звук при первоначальном трогании (движении)
Сергей Chery Eastar (B11) написав:
Ребята, вы говорите о разных вещах:
1. Звук при трогание после заводки автомобиля в виде похрукивания это запуск и тестирование системы ABS - хрюкнула, значит всё в норме.
2. Звук ввиде клацания при трогание и переключении на 2-ю передачу в натяжку - это сцепление, оно меня тоже беспокоит, но это конструктивно, такой же прикол в бюджентных авто - например Vectra до 94 г.в. и т.д. Звук такой же. Реально проверял что этот звук не слышен, если трогаться и переключаться не в натяжку, а подкручивать двигло до 2-х тис. об.
1. Честно говоря, ни разу не слышал, чтобы что-то хрюкало, хотя АБС точно работает.
2. А вот по поводу сцепления... мне тоже кажется, что звук идет именно оттуда. И что оно никак не лечится?
Сер серпня 27, 2008 22:10 ICQ
Значит не обращал внимание.
Заведи машину, педали не трогай, закрой все окна, выключи магнитофон, выжми педаль сцепления и трогайся - вот в этот момент прислушайся- толи похрюкивание, толи иной, но явный звук, который больше не повторится до нового запуска двигла.
Чет серпня 28, 2008 10:21
Если так интересно АБС или нет отключите ее троньтесь и посмотрите она или нет. Просто фишку предохранителя выкиньте и посмотрите.
Чет серпня 28, 2008 14:37
Разумно, надо будет попробовать. Кто попрбоует раньше меня, отпишитесь. ТОлько мне кажется, что звук не пропадет, уж очень он не похож на электрореле или еще что-нибудь электрическое.
Чет серпня 28, 2008 17:11 ICQ
Автомобиль: EASTAR 2.0
У меня звук очень похож как зимой при торможении срабатывает АБС.Прокачали тормоза звук вроде ушел.
П'ят серпня 29, 2008 11:39
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 18:00
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Стук спереди
Появился какойто стук спереди как-будто хана амортизу, но стук появляется очени редко и как-то не регулярно. Кто че знает? HELP MI :telephone: !!!
icq484069513
П'ят серпня 29, 2008 12:40 ICQ
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Повідомлення Re: Стук спереди
Стук нужно слушать. Тук тебе никто ничего не посоветует просто с твоих слов. Может и не стойка, может что-то другое.
П'ят серпня 29, 2008 12:53
Автомобиль: Eastar
Сту кслушали на ходу, с района переднего правого калеса, стук металический слегка приглушенный
icq484069513
П'ят серпня 29, 2008 13:12 ICQ
Стук при повороте руля или по прямой?
П'ят серпня 29, 2008 13:13
Автомобиль: Eastar
По прямой на "шифере" дороги, но не постоянно
icq484069513
П'ят серпня 29, 2008 13:23 ICQ
первое что нужно проверить это стойки стабилизаторов (так называемые яйца) и втулки стабилизатора. В среднем они ходят 8000 - 10000 км, но конечно это зависит от дорог по которым тачка эксплуатируется. И попутно проверь шаровую опору и опорный подшипник на стойках - подними капот, положи руку на чашку стойки и кто-то должен раскачать передок вверх-вниз. Рука почувствует люфт - он будет отдаваться .
Востаннє редагувалось Сергей Chery Eastar (B11) в П'ят серпня 29, 2008 13:45, всього редагувалось 1 раз.
П'ят серпня 29, 2008 13:43
Автомобиль: Eastar
Сыпасыба, попробую прямо сейчас, пропадаю :ura:
icq484069513
П'ят серпня 29, 2008 13:45 ICQ
я думаю точно втулки у меня прошли 15000 км и все пошел стук думал тоже амортизатор а тут втулки. Они мне сказали на станции в Сумах больше 20000 не выходят.
П'ят серпня 29, 2008 15:29
А я сегодня это же звук услышал на 2-й и даже на третьей передаче, в момент, когда едешь накатом со включенной передачей, а потом нажимаешь на газ. - Точно, не АБС.
А других звуков у меня вообще нет, ну кроме шума подвески на кочках.
П'ят серпня 29, 2008 16:02 ICQ
Автомобиль: Eastar
Во! Говорю. Компетентное жюри (в кол-ве 5 чел водил) посмотрело и постановило: стук всёже втулки, но и самим амам гаплык. Покачали, потрогали крышки амиков какой-то шат крышек, вердикт хана амам. Буду менять. :idea:
icq484069513
П'ят серпня 29, 2008 16:40 ICQ
Автомобиль: Eastar
Вот собрался менять аморы, буду пробовать с эванды, но появился пи"@"кий скрип в районе передних колёс. Скрип вродебы как резиновый, кто знает подхелпите чё за хрень такая? :roulette:
icq484069513
Сер вересня 10, 2008 10:50 ICQ
если аморты для эванды родные, то гамно такое же. Деньги на ветер. Ищи фирменные, типа КАЯБЫ... А по поводу резинового скрипа, смотри сайленблоки.
Чет вересня 11, 2008 10:46
Автомобиль: Eastar
А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!!А!А!А!А!А!
:viking: :viking: Поменял аморты, нашел родные-го"но но поставил. Стало немного лучше, но появился стук еще сильней перед заменой, немного пропал но всеравно тарабанит. ( стук появился пару дней назад- ездил на выходные на природу). Стук металический, в основном на маленьких поворотах на "шифере"
П О М О Г И Т Е ! ! ! Езжу как на корыте, стыдно пи"@"ц :( :(
icq484069513
П'ят вересня 12, 2008 12:32 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Защита есть? У меня она была близко к картеру и тарабанила при повороте, когда движек наклонялся
П'ят вересня 12, 2008 12:38
Клубная карта №: 49
неужели диагноз поставить нельзя!?
П'ят вересня 12, 2008 13:22 ICQ
 [ 519 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Далі
Кусочек
876
101351
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5830
Сер лютого 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Сер серпня 28, 2013 9:08
