Сергей
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31 Повідомлень: 293 Звідки: Киев
 Re: Стук спереди
bazaleks написав: А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!А!!А!А!А!А!А!  Поменял аморты, нашел родные-го"но но поставил. Стало немного лучше, но появился стук еще сильней перед заменой, немного пропал но всеравно тарабанит. ( стук появился пару дней назад- ездил на выходные на природу). Стук металический, в основном на маленьких поворотах на "шифере" П О М О Г И Т Е ! ! ! Езжу как на корыте, стыдно пи"@"ц  Ты проверь суппорта спереди,.. подергай их прямо на колёсах. Если есть металлический стук то это явно они. У меня такое было.
| П'ят вересня 12, 2008 19:01 |
Styx
 Re: Стук спереди
У меня была ситуация. Приехал на СТО с проблемой - стук спереди. Подняли машину, ничего не нашли. Поехал к знакомым, подняли и нашли. Справа стабилизатор просто лежал на рычаге, а слева приличный зазор. Открутили, рихтанули, прикрутили. Все нормально.
| Пон вересня 15, 2008 1:15 |
bazaleks
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 18:00 Повідомлень: 97 Звідки: Кривбасище
Автомобиль: Eastar
 Re: Стук спереди
Ура народ!!!! Нашел!!!  Грёбаный стук и скрип - поблема сайленблоков подрамника. Болты крепления к кузову были слегка раскручены. Поджал хорошенько и всё пропало. Остался небольшое тупое постукивание от стоечек стабилизаторов, были немного раскручены. Подтянул, но уже поздно, немного болтаются на больших скачках, но ездить можно, почти ничего не слышно. На о"уенном сервисе ( сервис № 100 - шарашкина контора) в Кривом Роге сказали - стойкам хана, поменяли. Результат нулевой, проверить затяжку болтов ума не хватило. Проехал - скрипит заставил снять стойки, долго сопротивлялись, (мол они уже стоявшие и никому уже их не поставить) но всё-таки сняли. ВСЕМ КРИВОРОЖАНАМ - НЕ ОБСЛУЖИВАЙТЕСЬ НА СЕРВИСЕ № 100.
Всем совет: проверять обтяжку ходовой самим - не доверяйте сервисам на все 100% Вашу безопасность.
_________________ icq484069513
| Пон вересня 15, 2008 9:25 |
Сергей Chery Eastar (B11)
 Re: Стук спереди
.....я же говорил проверь сайленблоки...
| Пон вересня 15, 2008 9:32 |
boga
З нами з: Нед червня 29, 2008 21:37 Повідомлень: 40 Звідки: херсон
 Re: Стук спереди
у меня был такой же стук при немного вывернутом руле. глухой металичекий , чем-то похож на стук шаровых на жигуле. то есть , то нет. перетрусили всю ходовую. был на вибростенде. ничё не нашли. решили что причина в рулевой рейке. заменили по гарантии. стук пропал.  теперь думаю как победить проблемму с пробиванием задних аммов при загруженной машине
| Суб вересня 27, 2008 9:27 |
Vervolff
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24 Повідомлень: 70 Звідки: Kiev
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
 Re: Стук спереди
Подскажите, а сколько стоят втулки стабилизатора и сколько стоит их замена?
| Вів березня 03, 2009 19:28 |
vladsam
З нами з: Чет березня 29, 2007 12:25 Повідомлень: 457 Звідки: Сумы
 Re: Стук спереди
Vervolff написав: Подскажите, а сколько стоят втулки стабилизатора и сколько стоит их замена? Менял год наза при 20000 заплатил толи 50 грн за 2 шт уже не помню а за работу дал на лапу роботнику кажись 20 что бы он не добавлял в счет. Не дорого но нужное дело если пришел капец им.
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Вів березня 03, 2009 20:04 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
 Re: Стук спереди
А я на ТО-0 и ТО-1 стоял над душой прям под машиной и показывал пальцем, что нада обтянуть и результат не заставил себя ждать, пока никаких проблем с ходовой. Крепление к кузову подрамников у меня тоже далось, но до стуков-грюков дело не дошло. Вовремя поймал.
| Вів березня 03, 2009 20:50 |
 Re: Стук спереди
Стоят они около 20 грн., а поставить из раз в 10 дороже. Ставить родные или эвандовские не рекомендую. Я поставил с Мерседеса Вито 2000 г. и через 20 тыс. км. они как новые. А наши и эвандовские фуфло на 7 - 10 тыс. км!!!
| Сер березня 04, 2009 9:43 |
MAKC
З нами з: Пон червня 18, 2007 10:55 Повідомлень: 503 Звідки: Киев
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
 Re: Стук спереди
Пердние втулки стабилизатора Истара одинаковы предними втулками стабилизатора Вито 2000 г ????? Я правильно понял??
| Сер березня 04, 2009 10:08 |
Рожновский
З нами з: Вів липня 03, 2007 14:56 Повідомлень: 378 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: Стук спереди
Втулки только передние, задних нет? Прошу прошения если вопрос тупой
| Сер березня 04, 2009 12:39 |
 Re: Стук спереди
втулки стоят и сзади и спереди. Передние подходят от вито, но верхнюю часть (канавки) нужно сделать самому (на наждаке)
| Сер березня 04, 2009 12:55 |
ARIK
 Re: Стук спереди
Эх, была у меня подобная праблема  3 раза был на сервисе ничё не нашли (здаётся мне просто нехотели находить). В общем я заехал на СТО заплатил 60 грн за диагностику ходовой и вместе с ходовиком облазили её вдоль и поперёк, результаты поиска оказались такими: опорные подибники, втулки стабилизатора рычага поперечной устойчивости, и гофра тоже издавала неприятные звуки  . Поехал я снова на сервис  , подняли машину и надо-же......... опять ничего не нашли  , тогда я взял потыкал пальцами на найденный мной ранее неисправности(ну сервис-мены типа ой, а как мы не заметии и т.д и т.п) пригласили гарантийщика, и всё поменяли по гарантии  . Как и следовало ожидать, все постороние звуки исчезли. Так что делайте выводы сами.........
| Сер березня 04, 2009 14:38 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
 Re: Стук спереди
Спасибо всем!Посчитали мне на фирменном сто, сами втулки по 20 грв, а за все 520!!!Со скидкой 470 грв...Позвонил на обычное СТО там меняют за 170 грв...
А если реально втулки подходят от вито 2000года, то надо бы их поставить!
| Чет березня 05, 2009 10:43 |
vladsam
 Re: Стук спереди
Работа стоит 500 грн?
| Чет березня 05, 2009 12:41 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Стук спереди
Очпуеть!
| Чет березня 05, 2009 13:55 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Стук спереди
А смотрели цены на ТО. ТО0, ТО1 уже зашкаливает за штуку.
| Чет березня 05, 2009 13:57 |
Stack
МЕГА-флудератор
З нами з: Пон травня 14, 2007 14:46 Повідомлень: 1559 Звідки: Киев-Днепр-Луганск
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
 Re: Стук спереди
У нас оно и в лучшие времена столько стоило!
| П'ят березня 06, 2009 15:57 |
Viktorovich
З нами з: П'ят грудня 07, 2007 13:31 Повідомлень: 41 Звідки: Kiev
 Re: Стук спереди
После прохождения ТО на 20000 км, прошел еше 2000км, появился спереди справа стук, не всегда а на довольно хороших ямах, думал то же аморт. забил на сервис и поехал к дяде Васе, он мне за 5 минут нашел, что втулки стаблизатора, мало того, они не правильно установленны от того и быстро вырабатываются, за 60 гр купил 2 штуки от эванды, стали как родные, заодно поменял передние колодки, поставил ремса для короллы, одна колодка становится хорошо это внешняя, внутренняя оторвал пищалку и немного подточил и то же встала.Родные колодки за 20тыс даже не износились, только жрут диск. За все работы плюс материалы отдал 700 гр. В очередной раз убедился.....официальный сервис, это организация по сбиванию денег с доверчивых владельцев авто.
_________________ Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4 KIEV
| Сер березня 25, 2009 15:12 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Стук спереди
2 Viktorovich, пожалста по подробне про передние колодки от королы, если можно фото, тотя бы коробочки или родных
| Сер березня 25, 2009 19:53 |
