stas.m
 Re: Диагностика, коды ошибок
На тигговской ветке еще глянь, может там есть инфа.
| П'ят листопада 23, 2018 19:38 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
К Mitsubishi можно подключиться только через VAG com 409 USB (K-Line) адаптер и программу Тиггодиаг. Первый контакт диагностического разъема соединить с 4-м. Для подключения выбрать Mitsubishi > MUT II. Скорость порта в настройках программы вытавить 15625.
| П'ят листопада 23, 2018 22:37 |
howling
З нами з: Сер листопада 21, 2018 16:48 Повідомлень: 8
Автомобиль: Chery Eastar
а есть вариант как самому прошить брелок ? у меня открывает центральный замок с ключа, а кнопки не работают.. всякие способы про зажать повернуть и подождать..не работают.. может сам блок навернулся?
| Пон грудня 03, 2018 16:34 |
viewtopic.php?f=8&t=12953Я бы все таки с ключа начинал.
| Пон грудня 03, 2018 18:08 |
olegnb
З нами з: Сер вересня 30, 2015 7:14 Повідомлень: 53 Звідки: Днепродзержинск
howling когда нажимаешь на кнопку, на брелке есть лампочка, она должна мигать. Если лампочка мигает и замок не работает, то это проблема в замке зажигания потеря контакта. Я несколько раз вставил и вытащил ключ в зажигание и тогда начинает работать брелок.
| Вів грудня 04, 2018 7:09 |
howling
лампочка мигает, но авто никак не реагирует, вставлял много раз, всякие способы с поворотами и зажиманиями испробовал..
| Сер грудня 05, 2018 14:27 |
den500
З нами з: Чет жовтня 14, 2010 12:04 Повідомлень: 67
Автомобиль: Eastar
Eastar 2.0 год выпуска 2008. Подскажите название шнурка и софт, который позволяет считывать и сбрасывать коды ошибок не только для двигателя, но ABS и подушки. А то где не спрашивал, только по двигателю могут считать
| П'ят січня 04, 2019 10:57 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Вот такой 100% позволяет. А способ сделать это менее затратно пока не придумали.
| П'ят січня 04, 2019 19:01 |
dimondee
Tiggodiag умеет читать АБС через K-Line адаптер. Заработает ли конкретно с нашей АБС, как и куда подключать сказать не могу. Блоки АБС могут быть разные. Последняя версия B11-3550010BB похожа на тигговскую MANDO (Корея). B11-3550010 внешне отличается, но возможно электрически полностью совместима.
| Суб січня 05, 2019 13:56 |
NazikSolin
З нами з: Вів січня 08, 2019 23:03 Повідомлень: 52 Звідки: ЛЬВІВ
 OBD2
Яку програму для андроїд можна використати для датчика obd2 на Eastar? Або може хтось використовував HUBDRIVE? То там який протокол вибирати, бо не можу розібратись.
Востаннє редагувалось grandfather в Пон січня 14, 2019 23:11, всього редагувалось 1 раз.
орфография
| Нед січня 13, 2019 18:16 |
stas.m
 Re: OBD2
Я пользовался Car Scanner или Olivia Drive. В большинстве случаев программа автоматом выбирала протокол, но я использовал тигговский, 2 л. Пользовался pro-версией, глянуть ошибки и кое-какие показатели, их не много, но мне хватало. Для других случаев нужно полную версию покупать. Но все равно этого недостаточно, чтобы просканировать другие узлы авто, т.е. подушки, abs и т.д.
| Нед січня 13, 2019 20:11 |
Fate
З нами з: Вів квітня 30, 2019 14:38 Повідомлень: 71 Звідки: Сумы
Автомобиль: Eastar
т.е. подушки читает только фирменный чери софт? Альтернативы нет?
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Чет червня 06, 2019 1:21 |
Диагнозист
Альтернатива есть , "шАры" нет) Пока , по крайней мере.
| Чет червня 06, 2019 17:44 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
Добрый день. Ошибка подушек сбрасывается через программу Каскад. У меня опять эта ошибка 1545- начала выскакивать, раза 4 снимал заслонку протирал контакты спиртом, на первой дорожке есть царапина. Если ехать медленно, то все нормально, стоит только надавить на газ при разгоне, - пару рывков , а затем ЕРС и обороты больше 2000 не поднимаются, пока не запустишь снова. Это проблема с заслонкой? Новая вроде 2500 грн стоит, но знать бы, что не педаль. Или это ошибка как следствие, например, забитый топливный фильтр?
| П'ят червня 28, 2019 20:24 |
Та не, фильтр врядли... Скорее всего датчик положения дроссельной заслонки смотреть. Ну или педаль, да, они ж одинаковую ошибку выдают. Диагнозист может что-то посоветует...
| П'ят червня 28, 2019 20:55 |
stas.m
Все симптомы да и код ошибки указывают на заслонку, но педаль газа тоже не сбрасывай со счета. Но, по ходу, заслонка барахлит, не состыковка по параметрам между фактическим положением и требуемым. Имхо.
| П'ят червня 28, 2019 22:05 |
inko
От приоры бошевский дросель похож, по крайней мере крышка с дорожками. Никто не ставил? цена в 2 раза меньше. Или еще пишут, можно волоски отогнуть на незатертую часть дорожки? Или карандашом- только не знаю как)
| П'ят червня 28, 2019 22:15 |
Можно и провод вдоль дорожки пропаять. Параллельное соединение, если языком электротехники.
| П'ят червня 28, 2019 23:10 |
stas.m
Волоски лучше не трогать, ничего не получится, только хуже сделаешь и графит не поможет, на время разве, проходили уже. От приоры надо по параметрам смотреть, разве где найти не дорого б/у, для экспериментов. А б/у родной не пробовал искать? Понятно, что кот в мешке, но как вариант. Я свой продал, а так бы дал попробовать для определения причины.
| Суб червня 29, 2019 11:42 |
inko
поподгинал контакты в сторону дорожки без царапин, еще покрутил педаль газа(ее немного можно регулировать, вращая плату с дорожками). Стала не так явно появлятся, но все-равно появляется ошибка. И перестала заходить в аварийный режим, просто дергается, но обороты больше 2000 поднимаются. Как узнать заслонка это или педаль? Тигго диаг вроде графики рисует - по ним можно? или только метод замены?
| Суб червня 29, 2019 15:23 |
