Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
 Re: Стук в ходовой
Да какие уж тут шутки, все на полном серьезе, хотя зависит от стиля езды, попадается брак, как везде. Я родные скинул, стояли с конвеера газ-масло, были живые, но с этими Конями не сравнить. Машину держит +++, никаких кренов, пробоев и раскачиваний. Задок машины слегка приподнялся.
| П'ят лютого 12, 2010 19:28 |
Spanish
 Re: Стук в ходовой
А точную серию скажите?Что б спросить на фирме?
| П'ят лютого 12, 2010 22:34 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Стук в ходовой
Вообще то я обратился на Кони-центр, сказал марку авто, а там уже все знают, привезди то что надо. Вот они кат номера: Передние 8610-1421спорт Задние 8040-1234 спэшл Передние протачивал шток по длине 25мм до диаметра 16мм и все, это пару пустяков. Это чтобы в подушку вошел. Задние обрезал опорную чашку, а от снятого амморта срезал опорную чашку тоже и сварил углекислоткой и получилось верхняя часть новая, а нижняя куда пружина опирается старая. Отбойники на штоки сзади поставил от М-2141, а спереди купил не знаю от чего, германские, вроде от фолькса, все резиновые, а то китайские стояли какие-то белые полиуретан что-ли и два были с трещинами по шву. Еще надо со старых задних выковырять втулки и впресовать в новые. К аммам прилагается инструкция по инсталляции.
| П'ят лютого 12, 2010 22:51 |
pilmusic
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22 Повідомлень: 28 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
 Что дребезжит?!
Здравствуйте! Что дребезжит под крышкой подушки безопасности пассажира? Вроде проскакивала эта тема, но не могу найти. Может кто знает как туда добраться, или хоть как-то она разбирается?
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Нед лютого 28, 2010 18:47 |
Рожновский
З нами з: Вів липня 03, 2007 14:56 Повідомлень: 378 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: Что дребезжит?!
С боку есть две заглушки квадратного сечения. Их снимаеш отверткой (поддеваешь) там по одному болту , откручиваешь. Чтобы снять подушку, откручиваешь центральную гайку НЕДОКОНЦА!!!!!! сильно тянешь на себя, после срыва, откручиваешь гайку полностью.
При снятии улитки (контролер подушки безопасности) обезательно штопори его через технологический продольный разрез
| Вів березня 02, 2010 13:28 |
Рожновский
 Re: Что дребезжит?!
извени я написал процедуру для водительской подушки, как для пасажира не знаю.
| Вів березня 02, 2010 13:30 |
akvelon
З нами з: Нед серпня 16, 2009 21:18 Повідомлень: 248 Звідки: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Re: Скрип подвески в зимний период
У меня так же,не парьтесь ....
| П'ят березня 12, 2010 16:01 |
Саша
 Re: Скрип задней подвески. Я в шоке!
Ребятя вапрос срипит левая задняя сторона ! что там может срипеть ? салентблоки на вильчастом рычаге или что ? я грешу на те салентблоки ) а читаю за какойто передний стабилизатор что за фтулки там ? еси не тяжело киньте фото ! и что откуда подходит ? меня интересует саленблоки на весь зад!
| П'ят березня 19, 2010 18:46 |
Gena
З нами з: Пон липня 28, 2008 12:42 Повідомлень: 119 Звідки: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Может скрипеть саленблок задней стойки,попробуйте снять заднее колесо и побрызгать на него ведешкой,а заодно и посмотреть в каком он состоянии.У меня он заскрипел когда его подразбило.
| Суб березня 20, 2010 13:43 |
Moby
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39 Повідомлень: 233 Звідки: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
менял втулки на 9.500 км (звук такой как будто на ямках не работают амортизаторы) за все про все, отдал 4х 20грн=80грн и 30 работнику на пиво менял 15 минут. Итого 110грн
_________________  +38(097)4898374
| Пон березня 22, 2010 21:33 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
В как можно перед и зад втулки поменять за 15 мин? Там в переди нужно опускать все чтобы до них добраться+ открутить...около час только перед.
| Сер грудня 21, 2011 0:19 |
inko
У кого-то скрипят втулки стабилизаторов на морозе на кочках?
| Нед січня 29, 2012 19:18 |
Nikolaevich
З нами з: Чет січня 12, 2012 19:47 Повідомлень: 8
Автомобиль: chery B11
Могут скрипеть и втулки стабилизаторов и сайлетблоки и даже шаровые. Рекомендую периодически, раз в 1-2 месяца смазывать втулки и сайлентблоки,но не ВД-40, а силиконом аэрозолем. По поводу, что от чего подходит, по ходовке в основном с ЭВАНДЫ.
_________________ прорвёмся!!!!!!!!!
| Пон січня 30, 2012 2:33 |
inko
100% втулки- я их вд побрызгал скрип пропадал. А от силикона разве они не станут сильнее скрипеть(там же железо об резину)? Наверное в мороз резина и сам стабилизатор сжимаются на долю миллиметров и скрипят - подтяжка болтов зимой даст какой-то эффект(менял втулки в ноябре при + 15 еще)? Также на одном из форумов видел,что на стабилизатор надевают пластиковый 20 куб. шприц(именно саму трубку) а сверху уже втулку- пишут помогает.
| Пон січня 30, 2012 13:56 |
Alex6791
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07 Повідомлень: 143 Звідки: Kherson
 Re: Что дребезжит?!
Разобрался что дребезжит? У меня тоже оттуда звук появился дребезжащий.
| Сер березня 28, 2012 0:11 |
Anton Oprya
 Re: Что дребезжит?!
если вас это успокоит на Эларе тоже дребезжит по брусчатке  на самом деле думаю 1. пластик такой херовый в смысле подогнан так классно 2. провода никто особо не закрепляет 3. особенности узла подушки типа внутри что-то дребезжит но я склонен думать что более вероятен один из первых двух пунктов
| Сер березня 28, 2012 8:50 |
резвик
З нами з: Пон січня 09, 2012 22:36 Повідомлень: 363
 Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Не мог найти стук и дребезжание спереди. И вот нашел.!!!! Проблема оказалась в обеих внутренних шрусах!!!!! Заменил смазку в шрусах и бряк ушел!!!!!!!! Там смазка как вазилин, и когда КПП нагревается, то смазка превращается в воду. Смазку в шрусы сделал сам. Смешал; смазка ШРУС, графитовая смазка и ХАДО (красная) в соотношении 1:1:1. И вот уже два дня ни чего не дребежит!!!! А ещё у нас рейка сухая внутри, откручиваем гайку регулировки рейки, достаем всё от туда, делаем "кулинарный кулек", в кулек накладываем любой "густой" смазки, заранее подогретую и вдавливаем в рейку сколько получится. Ставим рейку, крутим рулем по сторонам (до упора) и всё!
| Вів липня 10, 2012 22:55 |
 Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
резвик написав: Не мог найти стук и дребезжание спереди. И вот нашел.!!!!
Ставим рейку..... А рейку снимать для этой процедуры нужно????
| Сер липня 11, 2012 8:11 |
резвик
Рейку снимать не нужно! Эта процедура растянеться максимум на 1 час, при наличии ямы! Привода снимать не нужно, снять только пыльник, достать сколько получится смазки и набить новой смазки! ВСЁ!
| Сер липня 11, 2012 16:15 |
inko
Как смазывать шрусы? Просто оттянуть пыльники?
| Сер липня 11, 2012 22:10 |
