На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  Далі
 Топливная, форсунки, бензонасос
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Повідомлення Re: Большой разход топлива(
Лампочка очень не точный датчик...стрелка тоже не всегда отображает реальное положение дел.
Льешь полный бак, до отстрела, ездишь, потом опять льешь полный бак, получаешь расход.
Желательно провести данную процедуру на той же заправке и лучше тем же пистолетом.
Я уверен цифры будут совсем не 25 л.
Сер січня 20, 2016 19:10
Автомобиль: Eastar 2.0
Так пробывал, тоже не точный показатель, пистолет может отстрельнуть раньше, если вспенится. Уж лучше под горло, чтобы увидеть бензин, потом долить из канистры 20 л до того же уровня(заливать на одном и том же месте) и так несколько раз по 50 км, потом получить среднее.
Сер січня 20, 2016 20:06
По ходу ТСа не очень интересует данная тема....))) но так, для статистики: летом, в режиме трасса (Киев-Одесса, прямая, в авто семья 4 человека плюс багаж в виде 4 сумок со шмотками) при скорости 120-140 с климатом расход бензина получался 7,8-8,3, в среднем считаю 8 л/100км. В смешанном режиме, то есть город/трасса, в котором в основном авто используется, расход составлял около 9 л/100 км (езжу спокойно, на светофорах следы резины не оставляю))). На газе расход 10-12 литров в этих же режимах.
То есть 13 литров на сотню бензина при спокойной манере езды - это много даже для городского режима, смотреть лямбду нужно. Если ТС любитель обязательно первым уходить со светофоров и выше третьей в городе не включает - то это даже мало.....
Чет січня 21, 2016 11:48
Автомобиль: Chery Eastar
За 6.5л конечно маловато верится, но спорить не буду... У меня acteco 2.0, 2008г, по городу в активном режиме, погазовать, до 10л диходит, спокойно ехать - не более 9 /100 км. Живу в Кривом Роге. Летом ездил на Киев и обратно, вобщем вышло 950 км, то с кондером и 4 человека в салоне, в среднем 120-130 км/ч, ПО СТРЕЛКЕ вышло 7 л расхода.
12-13 литров по городу как по мне перебор, у меня мазда 626 93г. с 2,5 двиглом столько ела. Либо искать чиповку, но тоже с особым вниманием (чтоб вобще не положить намертво), либо ГБО, экономия ощутится.
За показания мгновенного расхода - не рекомендовал бы!!! 1. Постоянно поглядывать туда - отвлечение от дороги, чтоб ни к чему не привело... 2. Лег у меня датчик скорости, спидометр когда-никогда дернется, так вот когда скорость светит, расход показывает, только стрелка лягла - прочерк как на холостых, сколько б оборотов не было и на любой скорости! Вывод - показания его это не факт, а чисто математический расчет, забитый заводом, верить ему или нет - ваше дело. Самое точное правильно писали - на одной заправке одним пистолетом бензы по самое горло, чтоб "аж видно" было, и показания четкие, и полный бак в запасе, мало ли что в жизни приключится!
Чет січня 21, 2016 12:09
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Андрей73 написав:
10 .. литров на 140 км.. сниму видео ....специально
Андрей это будет долгое видео,не на один час,но я посмотрю с удовольствием.Кстати сенжин сказал ключевое слово "модернизация" ,то есть правильно предположил о моей машине.Есть такая пословица - всё гениальное просто.
Чет січня 21, 2016 22:47
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Распогодится сниму...
Кто что скажет про 92Е ??
П'ят січня 22, 2016 16:21
это спиртовой?
Лечиться нужно чаще
Нед січня 24, 2016 17:46
Да ...я заправил 10 литров .. пока не увидел разницы
Нед січня 24, 2016 23:01
смотря какое содержание спирта в бензе если 10% то норм
но расход будет несколько выше.
себе заливал что бы воду погонять по баку, но у меня расходомер другой стоит с ним конечно тачка прет но расход не торт
Лечиться нужно чаще
Нед січня 24, 2016 23:23
Клубная карта №: 20
Последние замеры с начала января по сегодня 800 км, средний расход 8,9 л.
Бензин 92 с Кременчуга.
П'ят січня 29, 2016 19:57
Клубная карта №: 49
100% город, тот-же АНП 95 енерджи - 11,8 на сотню, может форсунки засорились, может свечи, может...все, что угодно, даже недолив или бодяга:))
Суб січня 30, 2016 13:35 ICQ
Клубная карта №: 20
Слава, я сейчас за городом живу 10 км по хорошей дороге без светофоров.
Наверное по-этому такой расход. Когда обитал на Оболони тоже 10-12 регулярно.
Суб січня 30, 2016 19:14
Ларчик открывается просто - когда годами ездишь по одному маршруту ,то даже с закрытыми глазами используешь принцип наката,практически не трогая педаль тормоза и включаешь пятую при 50 км в час и обороты не более 2 000,то легко укладываешься в минимуми\Китайцы честно заявляют ,что на Тигго при не более 60 км в час расход 5 литров!!!А используя принцип наката - итого меньше!Эксперимент проводил сам.Но так как люблю давить на газульку,то накат не использую,так как вопрос экономии слава Богу не стоит.
Пон лютого 01, 2016 22:59
yurkesh написав:
Андрей73 написав:
Добрый вечер,существует спиртовый бензин Е 95 S,а не 92Е.Содержание спирта в нем 34%,для обычных бензиновых двигателей допустимо 15%.Чтобы нормально эксплуатировать двигатель необходимо смешивать нормальный бензин и спиртовой в соотношении 1:1.
А как тогда америкосы..и европа ездит на чистом... у них моторы особенные? и у нас на иксойле именно 92Е 15гр. 40 коп.
Пон лютого 01, 2016 23:45
Честно говоря - я немного в недоумении когда форумчане не имея своего авто с двигателем ацтека,утверждают то чего не знают.Я взял Тигра из салона 1 августа,ну естественно загрузились и поехали кататься.Полная машина людей - 5 человек ,с включенным кондиционером.Режим - город час пик,трасса,бездорожье набережной лимана Днепра.Когда закончился бензин(в багажнике с собой взял полную канистру) - то простые расчёты показали при ТАКОМ режиме 8.6 литра на сто км,как и указано в паспорте Чери Тигго FL.Когда то и Галилео Галилею учёные мужи не верили что Земля вертится,но наука оказывается не стоит на месте :?
П'ят лютого 05, 2016 22:54
black jack написав:
Поздравляем вас, но здесь форум про Истар, про Тигго в соседней ветке.
Суб лютого 06, 2016 3:46
Вообще двигателя одного производителя - поэтому проблемы во многом схожи.Во вторых у двоих модераторов пишущих в этой теме Элара и Форд фокус,но вы почему то не отправляете их восвояси.Поэтому ваше ювелирное хамство по отношению к собеседнику,особенно если я вас при этом не задевал - мякго говоря вызывает удивление и недоумение.И последнее - тему даже не вы подняли,поэтому не вам мне указывать.С наилучшими пожеланиями - работайте над своим самообладанием.
Суб лютого 06, 2016 23:35
black jack написав:
.Во вторых у двоих модераторов пишущих в этой теме Элара и Форд фокус.
Но они и не обсуждают, к примеру Фокус в теме про Истар, вы же пытаетесь сравнить автомобили хоть и с похожими моторами, но имеющими разные передаточные числа коробки и главной передачи, а так же размерность колёс и прошивки компьютера, т.е Тигго,- это немножко другая машина.
Нед лютого 07, 2016 0:53
black jack написав:
Это камень в мой огород
У меня был Амулет и Элара.
Пон лютого 08, 2016 10:03
Я хоть и чёрный кот ,но очень уважаю серого кота Леопольда,который всегда говорил: -Ребята!Давайте жить дружно(независимо какой у кого Чери) :drinks: :frends:
Пон лютого 15, 2016 21:01
 [ 511 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
chuprik77
Вів грудня 06, 2016 23:42
owlsoft
156
44322
Суб березня 23, 2019 22:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. не работает бензонасос :(
DiDEM
Пон серпня 05, 2013 9:04
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
