На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  Далі
 Что от чего подходит
Клубная карта №: 49
Повідомлення Re: Что от чего подходит
тут бы резинками гофрированными разжиться, которые провода из дверей в кузов оберегают....у меня там кольца давно висят (потрескались).
Суб січня 31, 2015 11:09 ICQ
Автомобиль: Eastar 2.0
А подрбрать от Ланоса например ?
Я пока междверные резинки ищу, но что-то найти не могу.
Суб січня 31, 2015 13:15
Вячеслав написав:
На рынке разве нет, или у установщиков сигналок?
Суб січня 31, 2015 20:15
Вячеслав написав:
Сам лично видел эти резинки один в один на базаре они есть в продаже (ищите там где продаються клипсы и всякая мелочевка)
потому что подбирал себе паралельно на другую машину, еще сам удивился гофра под проводку цена 1 штуки прошлым летом была 20 грн!!!!!!!
Нед лютого 01, 2015 0:07 ICQ
Развалившийся сайлент блок заднего амортизатора был заменен с девятки(цена вопроса 43грн за один, брал конечно пару), только длина втулки с девятки была больше на 3,6мм которую легко срезали перед установкой т.к. она оказалась силуминовая(как алюминий). Стойку с пружиной в сборе конечно снимали, верхние болты крепления стойки находятся в салоне за спинкой заднего сидения. Нижние болты крепления стойки пришлось резать т.к. "примерзли" а затем конечно покупать, данные болта - М12х1,25х90.
Нед лютого 15, 2015 8:37
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А откуда именно с девятки? Салент амортизатора?
Вів лютого 24, 2015 0:47
Абсолютно верно. Нижний салент с задней стойки девятки. Отличие от нашего в отсутствии наружной металлической обоймы, но при установке салент зашел плотно, правда сейчас слегка поскрипывает, но я не заморачиваюсь.
Нед березня 01, 2015 19:47
Клубная карта №: 49
вот от таких "поскрипывает", особенно в мороз - хоть пешком ходи :)))
Сайленты запрессовываться должны так, чтобы 20т домкрат "потел"
Нед березня 01, 2015 19:53 ICQ
Скрипа на всю улицу нет, а так есть вариант новые аморы брать, потому как отдельно родных салетов не найти.
Нед березня 01, 2015 20:00
Alex6791 написав:
Сейчас другая проблема, с холодами спереди справа тарахтение появилось (похожее на пластик об метал). Появилось прошлой зимой. Разбирал торпеду, ничего не нашел. Запарился искать, под капотом все передергал, вроде ничего не болталось. Ушло само собой, когда температура на улице поднялась выше +10.
Сейчас похолодало, опять этот звук. Все нервы измотало. Доносится вроде как из под торпеды. Дважды разбирал торпеду, опять ничего не нашел, даже подушку снимал. Думаю, все-таки он доносится снаружи, т.к. когда с горячим двигателем машина постоит 5 минут, тарахтение пропадает. Когда начал движение, через несколько минут снова появляется (думаю та хрень от встречного холодного воздуха охлаждается и опять тарахтеть начинает). Как его падлу найти, ума не приложу.
Это скрипит правая опорная подушка двигателя, которая маслонаполненная. По колесу ногой постучать - сразу слышно будет.
А еще бывает скрипит уплотнитель отсека фильтра салона и механизма стеклоочистителей...Он на пистонах к кузову крепится и, когда под него пыль набивается - скрипит об лобовое стекло, а ощущение такое, что скрипит приборная панель...я ее чуть не угрохал разбирая и собирая двадцать раз. В общем болтами с гайками вместо пистонов закрепить - и будет тишина.
Пон квітня 20, 2015 13:14
А передние шаровые точно Эвандовские подходят??? Купил их, вроде от стоковой отличаются длинной штока, все остальное похожее...Ну, буду ставить - проверю, не хочется просто снять старые на СТО, а потом опять их на место ставить что бы на базар съездить)))
Чет квітня 30, 2015 13:38
дак подходят эвандовские шаровые?
Нед травня 03, 2015 21:48
Кто подскажет чем можно заменить салентблоки заднего верхнего V- образного рычага?
Пон травня 04, 2015 15:23
Читай тему, всё написанно.
Пон травня 04, 2015 18:47
Garri 2 написав:
Ваз 2108 сайленты заднего амортизатора!
Пон травня 04, 2015 21:44
Писал, где-то, себе поставил от Хонды Аккорд и забыл уже на 86 000 км. про сайленты рычага!!!!
На жигулях сколько эти сайленты ходят???? Зачем вы их себе в НЕЗАВИСИМУЮ подвеску суёте???????????
Есть куча аналогов, от машин с независимой подвеской, вот их и нужно ставить!!!!
Ставить нужно, то что, проверено!!!!
Вів травня 05, 2015 0:11
Сергей написав:
Богдан75 написав:
Не знаю.., пока не ставил... :(
Вів травня 05, 2015 10:53
Алex@ner написав:
Garri 2 написав:
Что-то переделывать нужно при замене?
Вів травня 05, 2015 12:25
Garri 2, читай вот здесь. Всё понятно. viewtopic.php?f=8&t=42586
Вів травня 05, 2015 13:25
Спасибо за ссылку! Как понял из описания что оставляем наружную обойму от старого салента и впрессовываем девяточный от амортизатора, но есть вопрос как он будет работать т.к. в момент движения рычага вверх и вниз резина девяточного будет изнашиваться от трения или это не так? Плюс по идее теряется жесткость самого рычага или на практике по другому? И почему не ставятся на все рычаги саленты без наружной обоймы? Ведь куда проще было бы менять и изготавливать такие салент блоки.
Вів травня 05, 2015 17:44
 [ 568 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в Водителю на заметку
l-v-s_2008
Нед березня 13, 2011 23:43
krl Переглянути останнє повідомлення
Caesar
45
16395
Вів лютого 18, 2014 8:43
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Сер січня 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Переглянути останнє повідомлення
