На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Далі
 Что-то шумит (стучит)...
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07
Повідомлення Re: Что дребезжит?!
А как до него добраться?
Сер листопада 21, 2012 23:47 ICQ
В идеале, только со снятием торпеды!
Если без снятия торпеды, то между стеклом и торпедой, плотно подложить антискрип (черный, 10мм.), придавить торпеду, и будет тишина.
Суб листопада 24, 2012 18:49
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Зимой моего стука вообще не слышно на поворотах на рельсах или ямах, даже когда двигатель прогрет. Поэтому вроде как получается, что звук этот(когда жарко) от аммортизаторов? Или опоры могут на горячую так себя вести?
Зимой, кстати, этот звук или дребезг можно вызвать, если в снегу на месте крутить руль, чтобы резина чувствовала сопротивление, тогда он немного проскакивает. У кого какие идеи?
Но то что зря из китайской рейки сделал японскую уже понял.
Пон грудня 24, 2012 22:33
У меня наоборот, зимой какой-то пластмассовый стук справа спереди был. Только зимой, или когда до +10, но на холодном двигле. Искал долго. купил наушники, как у врача, двигатель слушать, только этой штуковиной и выслушал, на морозе на заведенном холодном двигателе. Звук доносился от правой опоры двигателя. Она вроде масляная, или какая-то там хитрая. Вобщем, взял густую смазку в балончике, направил трубочку под эту самую подушку, и вдул наверное четверть баллона поллитрового со всех сторон, где подлез. Неприятный звук пропал, - ощущение такое, будто машину новую купил. Месяц прошел, опять начинает иногда появляться на холодном двигателе этот звук, но до большой кочки, потом затихает, как будто из-за смазки, та хрень, что тарахтит, прилипает к этой самой смазке. Потеплеет, поеду на СТО, будем изучать эту опору, ну и лечить.
Чет січня 24, 2013 0:57 ICQ
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення стук при нагрузке двигателя
Вчера появился непонятный металичесский стук в раене генератора.проявляться начинает он при включении дальнего света или другого мощьного потребителя и при включении режима драйв или реверс.что это может быть?
Чет січня 24, 2013 11:04 ICQ
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: стук при нагрузке двигателя
Да что угодно.
Могут вкладыши износиться.
Может опора двигателя разболтаться.
Могут стучать пальцы.
Вам нужно более детально определить место стука и описать характер звука (глухой\звонкий, громкий\тихий и т.д.)
Либо на СТО.
Чет січня 24, 2013 13:46
Стук средний,между глухим и звонким.слышен только на холостых.чуть поддашь оборотов-стук пропадает.исходит из области генератора.
Чет січня 24, 2013 14:36 ICQ
З нами з: Пон вересня 20, 2010 14:05
У меня такое было, поменял подшипник гены и ремня-стук пропал
Чет січня 24, 2013 16:30
Это генератор, меняй подшипники! Было у меня тоже так, стучал только на холостых!
Чет січня 24, 2013 17:19
А какие там подшипники?как подобрать?самому поменять возможно?
Чет січня 24, 2013 18:36 ICQ
В генераторе два подшипника, подходят от Митсубиси Галант 1996 - 2003г.в.. Менял сам, ничего сложного, за пару часов управишься.
Чет січня 24, 2013 18:43
Алекс, а люфтика колеса при качании стороны нету??? Потому как у меня и маааленьький стучек есть (похож по симптомам), и колесо чуууть-чуть люфтит - именно по вектору вверх-вниз. Пока не лез, холодно, а потеплеет - обязательно сниму стойку и обследую...
Чет січня 24, 2013 20:44
Как разбирать и собирать Ваш генератор здесь:
http://avtobab.ru/elektooborudovanie/20 ... ser-9.html
Чет січня 24, 2013 21:38
У меня на старом генераторе тоже стучали подшипки и в итоге генератор сгорел и сжег все лампочки передних фар.какова вероятность что ситуация повторится?
П'ят січня 25, 2013 19:21 ICQ
Пути господни неисповедимы, когда-нибудь приходит конец всему. Лампы сгорают когда при работающем двигатели отсоединяется аккумулятор, генератор начинает выдавать ок. 60 вольт.
П'ят січня 25, 2013 23:48
Не знаю.4 машины было,бывало,что на всех машинах на работающем двигателе снимал батареи и ниразу ничего не горело.
Суб січня 26, 2013 0:12 ICQ
Автомобиль: EASTAR 2.0
Саня_8445 написав:
У нас стоят генераторы двух видов,только разобрав можно подобрать подшипники.
Суб січня 26, 2013 14:00
люфта вроде нет
Суб січня 26, 2013 14:06 ICQ
Клубная карта №: 25
geha114 написав:
Это с какого перепугу генератор будет давать 60 вольт? :o У меня бортовое напряжение больше 15 вольт не бывает.
Суб січня 26, 2013 22:59
Ol написав:
Можете попробывать скинуть клемму и померять, хотя не советую, можете спросить у любого автоэлектрика.
Нед січня 27, 2013 6:23
 [ 519 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Далі
Кусочек
876
101351
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5830
Сер лютого 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Сер серпня 28, 2013 9:08
