На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Далі
 Топливная, форсунки, бензонасос
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Повідомлення Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
Появились еще какие-то варианты за 5 лет с момента последней записи?))
Я б уже и новый купил, да найти не могу... все предложения по насосам имеют другую конструкцию штуцера обратки (без клапана - B11-1106610), а нужен B11-1106610BA
П'ят вересня 16, 2016 21:09
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
я поставил от Элары, он точно такой же как на моем фото в первом посте. Не знаю какой Вам нужен.
П'ят вересня 16, 2016 22:34
По виду похож... по каталожному номеру бьется как A21-1106610
Как моя склеечка даст течь - буду менять. Спасибо)
Вів вересня 20, 2016 11:29
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Увеличился расход бензина вдвое.
Странно - при таком количестве постов и мнений ни слова о таких сверхважных процедурах , как замена дроссельной заслонки и чистка сеточки бензонасоса (или наоборот ?)))
А для положительного результата при замене свечей достаточно чтобы они были:
а) новые
б) не подделка
ps viewtopic.php?f=8&t=1207
Сер жовтня 05, 2016 20:05
заслонку зачем менять то?
П'ят жовтня 07, 2016 17:54
Откуда я знаю ? Почитайте автофорумы , там расскажут ...)))
Пон жовтня 10, 2016 16:15
Диагнозист написав:
Откуда я знаю ?
А зачем совет давать если не знаешь? Заслонка довольно не дёшева, чтобы просто так менять! У нашей заслонки одна неисправность может быть- полный отказ (ИМХО)
а) новые
б) не подделка
Довольно спорное мнение, я бы сказал, немаловажно, чтобы свечи были рассчитаны для данного двигателя, да и в наше смутное время, "новое" не всегда значит "рабочее" :D
Вів жовтня 11, 2016 9:38
geha114 , пардон , в каком из моих постов вы обнаружили совет ? Просветите...
Если менять свечи на такие же то ничего довольно спорного , если же на другие - об соответствии неизбежно напомнит продавец.
Вів жовтня 11, 2016 16:43
Диагнозист написав:
Разве не вы писали:
Диагнозист написав:
Или это вы вслух размышляли?
Сер жовтня 12, 2016 11:43
Если читать предложение до конца (цитата)"Странно - при таком количестве постов и мнений ни слова о таких сверхважных процедурах , как замена дроссельной заслонки и чистка сеточки бензонасоса (или наоборот ?))) "то как по мне больше похоже на сарказм . "Я ведь почему раньше злым был - у меня кнопка ) не работала ?"
А совет , по моему разумению , выглядит примерно так.
uz-ua написав:
Почисти сначала форсунки и будет тебе счастье.
С такими пробегами они уже мохом поросли учитывая качество нашего бенза.
Только форсы!!! больше ничего не трогай
Сер жовтня 12, 2016 12:22
Вот и я об этом-же...
Сер жовтня 12, 2016 17:13
З нами з: Пон жовтня 03, 2016 10:53
Автомобиль: chery eastar 2.0
простите за невежество и не пинайте больно но что такое "ТАПОК" и с чем его едят
URL=http://chery-club.org]Зображення[/URL]
Чет жовтня 13, 2016 15:07
Тапок - педаль имеется ввиду. Так как педаль электронная - включать ее в рассмотрение проблемы нужно наравне с дроссельной заслонкой....
Вів жовтня 18, 2016 8:37
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Вот и меня посетила эта беда... На штуцере обратки появилась микротрещина и оттуда сочится бенз... Надеюсь что может у меня проблема более решаемая, поскольку трещина не у основания штуцера (как на фото в шапке), а сверху на одной из средних секций. Подскажите, может кто знает какой самый "крепкий" клей для пластика подойдет в этом случае? Благо дело там места предостаточно и можно ложить любой слой клея по толщине (трещина в самом верху одной из средних секций; там этот шов ничему мешать не будет).
Я думаю вначале слегка пройтись паяльником (попытаться как бы заплавить немного эту трещину), а потом поверх залить эпоксидкой и положить стеклоткань...
Или может посоветуете лучше способ? Не знаю настолько там толстые стенки этого штуцера и можно ли туда лезть с паяльником (боюсь чтобы не проплавить дыру вместо этой трещины...).
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Сер жовтня 19, 2016 19:27
у меня эпоксидка не держала, но я правда не паял. После того как уже заклеил, подумал, что можно было еще попробовать запаять, но было уже поздно.
Сер жовтня 19, 2016 20:07
Может кто подскажет существует ли какая-то "смесь / способ" которой можно наплавить и/или наклеить "тело пластика" более эффективно нежели эпоксидкой со стеклотканью? Как я уже писал, в моем случае позволительно хоть килограмм пластмассы сверху налить, она там ничему не мешает.
Из того что знаю и пришло в голову как средство для подобного ремонта - это либо эпоксидка либо холодная сварка (пластелин); думаю эпоксидка со стеклотканью будет эффективней нежели холодная сварка... Но поскольку я каждый день пластик не паяю/ремонтирую, то возможно прогресс не стоит на месте и уже существуют какие-то более эффективные герметики / клеи ?
Чет жовтня 20, 2016 11:34
Бензин эпоксидку постепенно разъедает.
Чет жовтня 20, 2016 11:37
а чем тогда лучше нарастить тело?
Чет жовтня 20, 2016 11:42
Gosh написав:
Как вариант попробовать вставить внутрь металлическую трубочку, если позволяет место, например со старой антенны.
Чет жовтня 20, 2016 12:10
Спасибо за совет! Однако, вариант с трубочкой был бы эффективен если трещина на месте стыка (или на "подвижной" части патрубка) чтобы обездвижить поврежденный участок. А вот в целях "герметизации" на неподвижном участке ИМХО от этой трубочки много пользы не будет...
Чет жовтня 20, 2016 13:44
 [ 511 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
chuprik77
Вів грудня 06, 2016 23:42
owlsoft
156
44322
Суб березня 23, 2019 22:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. не работает бензонасос :(
DiDEM
Пон серпня 05, 2013 9:04
