 Не ЗАВОДИТСЯ !
З нами з: Чет грудня 19, 2013 16:15
Автомобиль: на аватаре
Повідомлення Re: Не заводится с первого раза утром, троит пока холодная.
Пробуй завестись в аварийном режиме на газе. Если все путем,ищи по бензу.
Был у меня такой случай с Сенсом,заводился и глох,час с бубном и нашел.РХХ.
Проверяется каким методом-скинь вакуумную трубку (к примеру с регулятора давления топлива),если заведется и не заглохнет,то РХХ под замену.
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Сер вересня 23, 2015 16:57
На нашей машине нет РХХ(регулятора холостого хода).
Сер вересня 23, 2015 17:33
geha114 написав:
Что вместо него???Заглушка???
http://chery-parts.com.ua/b_16286
Сер вересня 23, 2015 19:56
РХХ на Истар имеется только на моторах Митсубиси 2.0 и 2.4.
На Истар с мотором Актеко, его нет.
Бывает датчик температуры при низких температурах тупит. И льет в мотор топлива по полной, вот может и троить пока не прогреется.
Замени датчик он стоит копейки, и хуже не будет. Делов то по замене, три минуты.
Сер вересня 23, 2015 21:28
Thyssen написав:
geha114 написав:
У нас электронная педаль и мозги открывают заслонку на определённый угол.
Сер вересня 23, 2015 21:49
З нами з: Нед липня 15, 2012 20:21
Автомобиль: Chery
Повідомлення Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
у меня точно такая проблема если на буксир покатать тогда крутит или со второго или с третьего раза стартер крутит, стартер снимал перебирал все ок... думаю проблема в замке
как проверить замок?
Пон листопада 28, 2016 13:11
Проверить методом исключения - контакты с замка снять и соединить мимо...и посмотреть на работу стартера. Если крутит - значит проблема в замке, если не крутит.....рыть дальше..........
Вів грудня 06, 2016 17:30
Как я понял, у топикстартера не "незаводится машина", а не включается стартер. Если есть возможность подлезть к проводам на стартере, их там обычно 2, один толстый с палец, другой тонкий. На тонкий или на фишку, где он подключён нужно подать +, стартер либо сработает(исправен) либо нет(неисправен). Снимать стартер довольно гемморно, придётся снять всасывающий коллектор, запаситесь прокладкой. Ещё гемморней после установки коллектора соединить фишку датчика под ним, китайцы, гады, экономят на длине проводов миллиметры.
Вів грудня 06, 2016 21:00
с июня месяца должна уже бы завестись
Сер грудня 07, 2016 13:58
Так информации не было! :-D
Сер грудня 07, 2016 15:37
Автомобиль: Истарочка 2.4
подскажите,кто в курсе,машина не заводится,снял верхнюю крышку ремня ГРМ,а оттуда выскочил оборванный ремень балланс.вала.из-за него может не быть запуска?и какие могут быть последствия такого обрыва?ремень ГРМ целый.спасибо!
Чет січня 12, 2017 12:19 ICQ
по идее клапана может повредить.
но я лично с таким никогда не сталкивался и затрудняюсь что то подсказать
но темку разшевелю
Чет січня 12, 2017 13:02
клапана по идее не должно повредить.ГРМ то не оборвало.но все равно не завелась.
Чет січня 12, 2017 13:53 ICQ
да дело в том коленвал с поршнями маслал. а валы стоят на месте. вот я об чём
Чет січня 12, 2017 14:01
распредвал тоже вращается.ГРМ не оборвало.а вот что идет в связке с баллансировочным валом!?оборван ремень баллансировочного вала.двиг 2.4 митсуб.
Чет січня 12, 2017 14:22 ICQ
я в этом вопросе не спец вообще. просто никогда не попадался вопрос в этом и если честно говоря я даже не вникал в схему и устройство балансировочных ремней и т. д.
так что тут я ток тему разшевелить
Чет січня 12, 2017 14:42
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Балансирный вал на запуск не влияет , а ремешки рваные иногда залетают под ремень грм , итог - перескок ремня по шестерне. Проверь метки и/или компрессию .
Упс , еще вариант забыл - если метки на месте ходи под нижнюю крышку механизма грм - остатками ремня могло покорежить рэперный диск или ДПКВ , а это уже серьезно влияет на старт двигателя.
Чет січня 12, 2017 19:32
А ДПКВ,я так понимаю,датчик положения коленвала?
Чет січня 12, 2017 21:06 ICQ
Совершенно верно.
Чет січня 12, 2017 22:10
Какие симптомы не дают заводиться двигателю??? Искра есть??? Бензонасос работает??? Если не работает ДПКВ (ДПРВ) - запрет на включение бензонасоса. Если искра есть и бензонасос работает - плюсую к проскоку ремня ГРМ, смотреть метки. Ну и внимательно осмотреть все провода - при обрыве ремня балансира куском отлетевшего ремня могло перебить какой-нибудь провод либо сбросить контактный разъем.
П'ят січня 13, 2017 9:04
 [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Кусочек
876
106621
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
4180
П'ят листопада 08, 2019 22:32
korablov Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
