 Сразу пару вопросов... или три в одном
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 20:50
Повідомлення Re: на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов. где купи
Mike111 написав:
Здравствуйте! разобрали голову и на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов..Подскажите её код? где купить?может подходит с чего???
Написал в личку.
Сер листопада 18, 2015 22:51
З нами з: Вів жовтня 13, 2015 22:40
Автомобиль: Eastar
мне штучки 3-4 надо. Неужели ни у кого они не ломались при снятии установке??
Сер листопада 18, 2015 23:13
Mike111 написав:
Как то не ломались.
Чет листопада 19, 2015 16:01
З нами з: Суб травня 23, 2015 22:56
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Re: Вопрос по Истару 2.4
Доброго времени суток. Прочитал в руководстве пользователя, что при повороте на 180гр. флажок регулировки зеркал заднего вида они должны складываться, пробовал не работает. У меня истар 2.0 2007г.в.
Суб січня 09, 2016 22:32
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У нас оно не работает, оно даже в люксах наверное не работает.
Нед січня 10, 2016 10:24
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Кнопка есть, но сами зеркала без мотора.
Видел Истар с этой функцией, сами зеркала значительно больше.
Нед січня 10, 2016 19:03
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Владею люксовым, пока. Зеркала не складываются, хотя так же имеется иллюстрация возле рычажка.
Сер січня 13, 2016 21:35
В чём польза от этой функции?
Чет січня 14, 2016 10:35
ну как в чем, хочешь сложить зеркала, чтобы не оторвали, если проезд маленький, повернул флажок, они сложились. Или например к сигналке подключить, при постановке на охрану зеркала сами складываются.
Чет січня 14, 2016 15:33
Ну его и рукой сложить можно или колесо до упора вывернуть.
Чет січня 14, 2016 20:56
ну можно и рукой, но если была бы такая функция,было бы не плохо.
Чет січня 14, 2016 22:10
А можно ещё и на запорожце ездить, зачем такой корабль нужен, да ещё с акпп?
Эл. складывающиеся зеркала - это очень удобно, особенно на парковках (как уже писали), например возле супермаркетов. Топает какой то или какая то мимо твоего авто и шандарах вывернул(а) в обратную сторону зеркало, а оно взяло и обламалось, а не вывернулось. Было бы сложено автоматом такого не случилось бы. Это один из примеров, а их мильон...
Чет січня 14, 2016 22:29
Скажите в Истаре 2.0 в масло в коробку через верх как то можно залить? Просто хочу залить присадку LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv для МКПП, может кто заливал, то скажите был результат. Спасибо.
Пон січня 18, 2016 19:40
Клубная карта №: 20
Только если снять датчик скорости, но лучше не надо.
Пон січня 18, 2016 21:54
А для чего вообще эта присадка? Неужели в маслах мало присадок? Може просто новое залить, если что то шумит и т.д.?
Пон січня 18, 2016 22:14
Масло заменил но на 4 передаче от 60км до 80км/ч слышно вой, и при добавлении газа идет звук как будто плохое соединение между коллектором и штанами.
Вів січня 19, 2016 11:51
vovazz25 написав:
И что?
Вів січня 19, 2016 12:01
И хочу залить присадку ликви моли, не помешает точно, по отзывам читал то все отзываются положительно.
Вів січня 19, 2016 18:06
vovazz25 написав:
А коробка причём?
Идёт вой на четвёртой - так это шестерни пошли... к бабушке из за того, что на малых скоростях переключаются на повышенную скорость и в натяжечку....ту-ту!!! якобы экономля топливо, а результат вот какой бывает. Сначала воет, потом выбивает, потом....новая коробка.
Вів січня 19, 2016 18:28
Скажите на истаре 2.0 подшипник передней ступицы можно заменить отдельно, или замена идет целиком со ступицей? Спасибо.
Сер лютого 17, 2016 17:20
 [ 137 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
43228
Сер червня 06, 2012 17:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в Водителю на заметку
RedFox
Суб жовтня 10, 2009 0:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
57739
Чет вересня 09, 2021 8:49
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Парочка вопросов...
Bor
817
129881
Суб серпня 29, 2020 15:49
