 Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
+1
| Чет квітня 30, 2015 16:21 |
Алex@ner
Я кстати скачал обе программы и ничего не понял! И как ноут к машине присоединить?
| Чет квітня 30, 2015 16:26 |
Алex@ner
Могу поделиться!
| Чет квітня 30, 2015 16:27 |
dime5800
З нами з: Суб листопада 22, 2014 12:58 Повідомлень: 14
Извините, что так долго не заходил! Работает программа Cascade прекрасно, все удалось считать и сбросить. А для подключения ею к машине нужен K-Line адаптер, который можно приобрести, или даже сделать самому. Благо вся информация по изготовлению есть (себе сам делал). Для примера могу предложить VAG COM, он универсальный! А по поводу программы, будет проще если будете задавать конкретные вопросы. Думаю они появятся уже после того как подключитесь к ЭБУ и убедитесь, что ваш адаптер работает! Если кто хочет заморочиться сам, то достаточно всего 3 провода к-линия, и питание+- (само собой все это через преобразователь интерфейса и т.д. все описание по изготовлению есть в полном объеме в интернете).
| Вів серпня 04, 2015 20:53 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, какой адаптер лучше купить USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1 , FTDI chip или VAG KKL409.1 USB для с переключателем по линиям. Что даст этот переключатель по линиям? Оба адаптера на чипе FTDI , что нужно для работы с программой CASCADE и другими.
| Пон серпня 24, 2015 14:20 |
dime5800
Кабель любой (тот что дешевле). Главное чтобы в адаптере была К-линия, Л-линия в моей практике ни разу не пригодилась! Нужен ноут бук и программа, и все!
| Чет вересня 03, 2015 15:17 |
dime5800
Богдан75 На счет сброса ошибок по подушкам- вроде бы такой возможности нет, по крайней мере не нашел. А как пользоваться программой там интуитивно понятно, и как сканировать/сбрасывать ошибки тоже! Если не разберетесь, то в следующий раз сделаю скриншоты! На счет кабеля и адаптера уже написал ниже. Любой К-line адаптер и ноутбук, разъем чаще всего находится под рулем, с фонариком быстро найдете, подключили к машине, другой конец в ноутбук и вперед!
| Чет вересня 03, 2015 15:25 |
inko
Посмотрите, пожалуйста, график, я параметры уоз и рхх не знаю какие должны быть, поэтому и спрашиваю - это нормально, что рхх, который зашит програмно у меня так прыгает
| П'ят вересня 04, 2015 17:32 |
gtr1983
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 10:54 Повідомлень: 31 Звідки: Фастов
Автомобиль: Chery Eastar 1.8L
Ребята, а подскажите ELM327 OBD2 Bluetooth сканер китайской версии 2.1 подойдёт или 1.5 нужен для наших машинок? Может кто на 1.8 двигатель подключал уже?
| Сер жовтня 21, 2015 18:18 |
Андрей73
З нами з: Нед липня 26, 2015 16:22 Повідомлень: 135 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
У меня такой только1.5 стоит ,работает норм.. по ОБД-2
| Чет жовтня 22, 2015 11:27 |
gtr1983
Спасибо! Мне ещё один человек подсказал, что сканер версии 2.1 на Истарах работать не будет!
| Чет жовтня 22, 2015 12:38 |
Андрей73
Он у меня до этой машины стоял на Джили МК... Torque Pro (OBD2 )- бесплатная диагностика на русском языке В телефоне эта прога))
| Чет жовтня 22, 2015 13:17 |
gtr1983
Программа у меня уже установлена, только сканер заказать нужно! А Вы профиль под нашу машинку создавали в Torque? Может выложите для скачивания  ?
| Чет жовтня 22, 2015 13:23 |
Андрей73
| Чет жовтня 22, 2015 13:32 |
Андрей73
| Чет жовтня 22, 2015 20:46 |
gtr1983
 P0133 ECU Error code
Доброго всем времени суток! Вылазит у меня такая гадость каждые 400-600 км при движении на 5-й передаче и при стабильных оборотах 2000-3000, потом я ей делаю RESET и едем дальше! Особо она меня не напрягает, но прошу поделиться опытом, у кого-то может была такая же ошибка и получилось побороть её! Судя с кучи прочитанного материала, замена лямбда зонда не помогает! Вывел значения напряжений этих датчиков на экран телефона (программа Торк), что-то они там регистрируют постоянно, т.е. типа работают!
| Вів жовтня 27, 2015 22:58 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: P0133 ECU Error code
Ну работать и работать корректно, это разные вещи. Из памяти 133 ошибка, это медленный отклик 2 ДК. После чего начала появляться ошибка? Вообще замена помогает, ну или этот попробовать в кислоте отмочить, глядишь поможет.
| Вів жовтня 27, 2015 23:21 |
Торк качнул по ссылке, а он на английском языке.....(((((
| Вів листопада 10, 2015 12:06 |
Наверное народ не понял последней моей фразы.... Как переключить Торка на русиш??? Или где скачать таковой, потому как на инглише ну очень не удобно...???
| Сер листопада 18, 2015 16:04 |
Андрей73
только платный... на плеймаркете
| Сер листопада 18, 2015 17:38 |
