 Побежало масло с датчика скорости?
Масло тут непричем - дело в конструктиве. Поищи, тут Олег писал, как исправить, что то там надо сделать с пружинкой. Как мне кажется, чтобы избежать этой болезни необходимо не превышать уровень оборотов движка не более 3.5, тогда все будет в норме.
Вів січня 15, 2008 19:20
Клубная карта №: 95
Я не думаю,что КПП собственной розработки китайцев.На других марках машин они наверное тоже стоят.С сапуном можна побороться.Или заменить,или взять с другой машины и выточить переходник,или поставить трубку согнутую дугой вверху(как на многих внедорожниках,и не только).Вариантов много.Я понимаю,что это всё очень напрягает.Но всё таки это вариант неисправности простой.Можна его побороть.Если причина действительно в сапуне.Взять его можна с Волги,Жигулей и др.,и поставить через переходник.УДАЧИ!!!
Вів січня 15, 2008 21:34
MAKC написав:
Ну чё все молчат?
Моежет такая херня происходит из-за масла?
И специально Горынычу с Акваолом, что делали с сапуном.
Я же тебе все сказал -что нужно сделать.
Повторю еще раз.
2 варианта.
Едешь на сто - выкручивают сапун, расклинивают -ставят назад.
Открываешь капот Снимаешь полностью возд. фильтр под ним выкручиваешь сапун, расклиниваешь его -ставишь назад.
При рабочем сапуне -течь масла -через датчик скорости -прекращается.
Сер січня 16, 2008 12:09
Я за 30тыс ничего не делал кроме обтяжки ходовой ,все родное,только втулки стабилизатора вчера на развале сказали желательно поменять, Вот на 30 сейчас собираюсь поменять масло, заодно и гляну на сапун.А потеков ни разу не наблюдал в любую погоду!
Суб січня 19, 2008 19:16
Проходя третье ТО 10 000 км попросил посмотреть уровень масла и когда увидел что там залито, сказал что бі мне поменяли его. Залил синтетику 30 грн. литр.
Сер січня 23, 2008 19:11
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Подожди... первое на 2500км, когда ж ты второе проходил? :o :o :o
10000- должно быть вторым ТО :?
Чет січня 24, 2008 10:38
Первое на 2500, второе при 5000, и третье 10000.
Суб січня 26, 2008 22:52
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
второе при 5000
:o :o :o А такое не надо было проходить! Или ты испугался красного ключика????
Суб січня 26, 2008 23:58
Igor написав:
А что ж это за синтетика по 30 грн. и сколько её тебе залили?
Нед січня 27, 2008 0:46
ЛУКОЙЛ на разлив как раз 30грн. за литр стоит.
Нед січня 27, 2008 11:01 WWW
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
После смены масла в коробке- не нарадуюсь ее переключению.Хруст при переключении с 1 на 2-ю на холодной пропал полностью, а вот со 2-й на 3-ю еще наблюдается.
Чет січня 31, 2008 12:22
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Мне поменяли датчик скорости и расклинили сапун, теперь всё гуд.
Согласен со стаком после замены масла переключение передач на много лучше, но не идеально.
Делал на Экспрессе, не заплатил ни копейки.
Чет січня 31, 2008 13:18
Датчик скорости меняется с верхней крышкой коробки? Или у меня течет не там где у всех? Шо за беда? Промыл сопун, а масло всеравно течет, правда показалось после пролета по трассе на 170. Течет из под верхней крышки, той что на четырех болтах.
Подскажите, пожайлуста, мне достаточно прокладку поменять или все эту бреду с датчиком скорости менять придется.
Вів травня 20, 2008 14:38
З нами з: Чет жовтня 04, 2007 21:30
Автомобиль: Был Eastar!
Jarkiy написав:
Я когда менял масло в коробке то из заливной горловины 0,5 л вытекло лишака. Поэтому и у меня выдавливало. А сейчас нет. Так что удачи. :-P :-P :-P
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Чет травня 22, 2008 21:52 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Датчик скорости менять не надо, если из него потекло масло. Меняется просто резиновая прокладка- и для профилактики проверяется и расклинивается сапун. На экспрессе уже их никому не меняют. Заменяется прокладка и масло перестает гнать!
П'ят травня 23, 2008 11:05
Спасибо, полегчало. Скоро ТО, тогда займусь вплотную. Еще раз, спасибо. ;)
П'ят травня 23, 2008 11:09
Stack написав:
+1
П'ят травня 23, 2008 11:17
Клубная карта №: 20
А мне меняли полностью!! Говорили он не разборный, может уже научились разбирать??
П'ят травня 23, 2008 12:03
MAKC написав:
Там нечего учится - берешь выкручиваещь датчик и все и никаких приспособ не надо - выкручивается в течении минуты :)
П'ят травня 23, 2008 14:10
Клубная карта №: 20
Там накрывается сальник, а этот сальник интегрирован в датчик!!
Сам датчик рабочий нужно поменять только сальник, но т.к. он не разборный, ставят новый датчик!!!!!
Понятно
П'ят травня 23, 2008 14:23
 [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Vadim_tigr
22
10704
Сер листопада 03, 2010 18:00
